_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Рена
понял, спасибо)) ну меня это пока устроит, на боше 1.5.4 много не поуправляешь)) а СО выставлять езжу к диагносту)
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
STEAMm писал(а):21102 писал(а):21102 писал(а):Паяльник нашёл, припаял, воткнул, лампочка в elm горит, но обе программы из этой темы его не видят.
попробовал ещё раз и ELM-VAZ-1.4 заработал, а вот OpenDiag 2.02.5 пишет выберите блок через меню и подключитесь к елм, а само меню не работает
- на машинку нажимаю, кнопка ЭБУ под ней появляется, но сразу гаснет и на нажатия не реагирует.
Нажимать надо не на машинку, а прввее, на значек блютз.
я на всё нажимал - реагирует на нажатие только кнопка с машинкой, а при нажатии на значок ничего не происходит
при этом ELM-VAZ-1.4 подключается без проблем (и до и после попыток запуска OpenDiag)
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
STEAMm
Авто: 2105
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
21102 писал(а):STEAMm писал(а):21102 писал(а):21102 писал(а):Паяльник нашёл, припаял, воткнул, лампочка в elm горит, но обе программы из этой темы его не видят.
Какой смарт или планшет у Вас?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
STEAMm писал(а):
но если китайский elm2.1 работает с торку, то и с опендиаг должен.
Не факт!
STEAMm
Авто: 2105
Полностью не уверен, но
что бы подключиться к январь 5.1 нужны запросы
atsp5
atsh8110F1
1081 можно и 81
2101
Зачем другие запросы для настройки elm?
atib10- точно не нужен, адаптер сразу работает на этой скорости.
Главная беда версии2.1, что не знает запроса atfi.
Но и без этого можно обойтись.
ELM327_VAZ_v1_4 без atfi работает.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
STEAMm писал(а):Полностью не уверен, но
atsp5
atsh8110F1
1081 можно и 81
2101
81 тоже не знает!
Но, к стати, идея!
Попробовать тупа кинуть 2101
Первый ответ должен быть BUS INIT: OK
.....всяка лажа
На второй запрос 2101 должен ответить как положено или ... х.з. что!
Сможете на терминале воспроизвести?
STEAMm
Авто: 2105
У меня нет елм2.1.
Мне не начем пробовать сейчас.
Но я пробовал как то просто сбрасывать ошибки на январях5.1 и микасах7и11. И получалось.
Запрос 2101 в принципе можно без 81 пробовать.
Елм выдавал одно и тоже, что с 81, что без. Кучу байтов...
Пока могу попробовать только микас7 с терминалом поиграть.
21102
sidrva писал(а):21102 писал(а):STEAMm писал(а):21102 писал(а):21102 писал(а):Паяльник нашёл, припаял, воткнул, лампочка в elm горит, но обе программы из этой темы его не видят.
Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T211)
alex_29
а далее по тексту идет: "это последняя версия v1.5"
кому верить?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Нее! На Вашем усё должно работать!
Кнопка меню смарта работает?
Сделайте скриншоты программы, чтоб было видно есть ли у Вас меню програмно!
21102
только после обновления с 5 на 6 значок подключения сменился на Wi-Fi, но по прежнему ничего кроме кнопки с машинкой на нажатия не реагирует
STEAMm
Авто: 2105
Теперь надо нажать кнопку меню.
Телефон не реагирует на левую кнопку?
21102
STEAMm писал(а):Теперь надо нажать кнопку меню.
реагирует (ею я обычно не пользуюсь и сам нажать не догадался)
вот только после обновления с 5-й версии на 6-ю теперь запрашиваются параметры Wi-Fi - так и должно быть?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
21102 писал(а):STEAMm писал(а):Теперь надо нажать кнопку меню.
Да! Был добавлен тип подключения Wi-Fi! Выберите через меню - тип соединения - блютуз!
Выберите через меню - выбор блока - Ваш блок! Нажмите на значок блютуз, ...
21102
sidrva писал(а):21102 писал(а):STEAMm писал(а):Теперь надо нажать кнопку меню.
спасибо, всё работает
Whoever
Авто: 1118, 1.6 8V, '07
sidrva, зачем программа отключает блютус при выходе? У меня музыка в машине через блютус, управление плеером телефона через блютус, гарнитура, в конце концов. Очень неудобно это. Не надо выключать, пожалуйста. Всё-таки блютус это не только виртуальный ком-порт; другие программы тоже им (блютусом) могут в это время пользоваться. И когда он так внезапно для других устройств отрубается, то потом его просто так не подключишь — приходится всё выключать-включать по несколько раз.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Whoever писал(а):sidrva, зачем программа отключает блютус при выходе?
Больше не будет, если он включен при запуске! Пока в тестовой версии. Если что пишите!
OpenDiagMobile-2.02.6.test4.rar |
Android v3.0 и выше. |
Скачать |
322.05 KB |
Скачано: |
308 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Следующая тестовая версия
с FTDI интерфейсом
2.02.6.test7
FTDI только для блоков на
калайн!
Минимальную версию андроид пришлось поднять до 3.1 (требования библиотеки FTDI)
OpenDiagMobile-2.02.6.test7.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
347.12 KB |
Скачано: |
267 раз(а) |
Рена
sidrva
А оболочку можно сделать, например, как в торке, чтобы вывести на экран несколько датчиков и т.п.?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Несколько изменений в подключении и отключении ЭБУ через FTDI!
Версия
2.02.6.test8
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Рена писал(а):А оболочку можно сделать, например, как в торке, чтобы вывести на экран несколько датчиков и т.п.?
И назвать её OpenTorque
Сделать можно что угодно! Но, не ориентирована прога на это!
OpenDiagMobile-2.02.6.test8.rar |
Скачать |
346.94 KB |
Скачано: |
268 раз(а) |
Рена
sidrva писал(а): Но, не ориентирована прога на это!
Ясно.
Просто в движении графика в стрелочных приборах лучше воспринимается.
А так только в статике посмотреть что с двиглом и логи снять для истории.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Рена писал(а):и логи снять для истории.
Почему для истории!? Для анализа!
DiagView
А далее планируется графика параметров! Я думаю, это на много нагляднее чем БК! Или я и не прав?
Yusff
alex_29 писал(а):
Вопрос тем кто вскрывал elm327 BT mini или как их там, на верхней плате располагается 3 микросхемы: TJA1040 (CAN ресивер) BK3231 (BT) и еще одна в корусе SO-20 со стертой маркировкой - что это за микросхема? микроконтроллер? или что то другое?
У меня похожий адаптер. Затертый чип - MCP2515 (или 2510) - контроллер can-шины с spi-интерфейсом. Он бывает 18- и 20-ногий. А в BK3231 не только блютус, но и arm-ядро и 256 кб флеша, так что в нем и зашит функционал elm327.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Готов настольный Я7.2!
Проверил, подправил и вам отправил!
Версия 2.02.7
Подправил и в ftdi и в elm!
OpenDiagMobile-2.02.7.rar |
Скачать |
346.07 KB |
Скачано: |
348 раз(а) |
