Glan
Chip 'n Dale типо)))
Stress писал(а):.есть смысл ставить night breaker в ПТФ
нет.
Subzero писал(а):ИМХО, деньги на ветер.
+100
leon112
Авто: мото, вело
Stress писал(а):Какие лампочки лучше поставить в ПТФ?
обычные Филлипс ставь. без всяких +/-, для ПТФ это никчему.
Про смысл уже ответили.
!Lnur
Stress, лучше обычные лампы + бортовое напряжение привести в норму (поднять до 14..14,5В).
SeGa4852
Stress
Лампы ставь Philips Premium +30% или лучше всепогодки!!!
Вот ставит народ ПТФ.. а настраиваете вы их как, относительно стены на расстоянии 5 метров? Знаю что многие делают свет перед "носом" чтоб был и разводят на максимум в стороны, а кто-то по мурзилке делает, т.е. 5метров до стены и пучек ниже центров фар на 50мм... кто-то чтоб над дорогой светили-как можно дальше в общем... Так как же лучше.. что скажете по опыту?
У самого по мурзилке неастроено
Stress
Авто: ВАЗ 21112 (2006г) 8 Клап., 1.6л., Пробег: 63 тыс., Инжект.
Спасибо
SeGa4852
Stress
Отпишись что поставишь, и фоты сделай!
Tema72
Авто: флагман
всё прочитав я что то не понял, в ПТФ киржач Н1, ксенон встаёт, или упирается в колпачок,пятачок? мне очень нужно знать, спс заранее
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Подскажите схему подключения. Включение ПТФ при включенных габаритах (как на стоке) но при выключении зажигания габарит остается а ПТФ гаснут.
Subzero
Авто: 21124
Valdemar писал(а):Подскажите схему подключения. Включение ПТФ при включенных габаритах (как на стоке) но при выключении зажигания габарит остается а ПТФ гаснут.
Valdemar
Subzero
Это стандартная схема подключения. В ней при включенных габаритах и ПТФ после выключения зажигания ПТФ продолжают гореть. А нужно чтобы после выключения зажигания габарит остался гореть а ПТФ погасли (аналогично фарам головного света).
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
SeGa4852
Правильно это как раз по мурзилке
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Valdemar в схему врежь дополнительное реле, управляющим сигналом сделай + провод от замка зажигания.
Valdemar
Да уже думал сделать так . Даже реле уже купил. Спросил может кто знает как проще.
SeGa4852
Дословно из мурзилки по 21093 о настройке ПТФ: "Направление пучка света ПТФ регулируется при тех же условиях, что и у основных фар (экран на расстоянии 5м, та же нагрузка и т.д.) Верхняя светотеневая граница светового пятна должна быть на 10мм ниже линии центров ПТФ, спроектированных на экран."
Subzero
Авто: 21124
Subzero писал(а):Valdemar писал(а):Подскажите схему подключения. Включение ПТФ при включенных габаритах (как на стоке) но при выключении зажигания габарит остается а ПТФ гаснут.
![](http://ch.pp.ru/12-misc/ptf07-512.jpg)
Вот только мне кажется, что на этой картинке перепутаны местами пары контактов 9-10 и 6-7 на выключателе ПТФ.
Valdemar
Subzero писал(а):Вот только мне кажется, что на этой картинке перепутаны местами пары контактов 9-10 и 6-7 на выключателе ПТФ.
Так и есть.
Кот Матроскин
вот видимо правильная: (из "электронной мурзилки")
В выходные видел интересный вариант установки ПТФ на 10-ку. Вместо стоковой решетки радиатора (ХЗ как она у нас называется) стоит другая - с местами под 50 мм ПТФ. Они очень похожи на бытовые встроенные потолочные светильники. Спросил у владельца - 500р эта решетка (некрашеная) и примерно столько же фары. А у меня возникла мысль - а если туда попробовать линзы от Киржача вставить. Никто не пробовал?
Glan
Афиноген Полюгаев писал(а):А у меня возникла мысль - а если туда попробовать линзы от Киржача вставить. Никто не пробовал?
1.ты в курсе что это незаконно?
2. Чем это ты решил загерметезировать корпус модуля ближнего?
3. как ты собрался это регулировать?
продолжать можно до бесконечности - ответь хотя бы на эти вопросы
Последний раз редактировалось: Glan (09 Марта 2010 11:35), всего редактировалось 1 раз
Если бы я с лету мог ответить
хотя бы на эти вопросы, я бы не спрашивал в форуме, а уже действовал бы
![drrr](images/smiles/moil.gif)
!Lnur
Кот Матроскин писал(а):вот видимо правильная: (из "электронной мурзилки")
Эта тоже с ошибкой - перепутаны 30-58 выключателя головного света.
Сергио
Афиноген Полюгаев писал(а):Вместо стоковой решетки радиатора (ХЗ как она у нас называется) стоит другая - с местами под 50 мм ПТФ.
А фотки этой решетки нет?
Сфотографировать не догадался. Поиском нашел вот такую
![](http://s59.radikal.ru/i163/1003/95/babd15022687.jpg)
, но у той, какую я видел, вроде бы нет сетки. В принципе, я у мужика спросил в каком магазине он брал. Если в ближайшее время в том районе буду, попробую в магазине сфотографировать.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
!Lnur
agend писал(а):там какой цоколь лампы?
Наверно GU 5.3
