Страница 33 из 54
Exodus
У меня пол засыпан асфальтовой крошкой поверх "культурного" слоя, оставшегося от старого снесенного гаража. Опыта в эксплуатации еще нет, т.к. гараж только построили. Никто с крошкой дела не имел?
kanarys
В гараже, на полу, стали слегка прогибаться доски под весом авто. Ремонтировать основательно уже не хочеться, так как скоро меняю ПМЖ. Для устранения данного бага просверлил в полу отверстия, диаметром с выходную трубку, прямо над лагами и пшикнул туда пены "Макрофлекс профи" от души. Доски стали ровненькие и не прогибаются. В отверстия вбил чёпики, вообще ни чего не видно!На несколько лет хватит железобетонно! Smile
barabuler
всем привет ! прошлой зимой купил гараж в нем был сырой подвал. летом поставил кулер на приточную высушил подвал. с наступлением холодов заткнул приточку оставив вытяжную трубу открытой. и теперь в вытяжной трубе образуется конденсат и течет в подвал за сутки пол литра примерно. я в шоке до этого снимал два гаража там такого не было. гаражи в одном кооперативе тип вентиляции идентичны. подскажите какую нить идею.
саныч79
Утепляй вытяжную трубу на улице и забудешь за конденсат. У мну так.
barabuler
думал об этом только видимо не получится т.к. труба выходит из задней стенки а там в плотную гараж соседский.ты чем утеплял ? мож сколько достану подложкой под ламинат замотать. а что если на зиму ее вообще закупорить ?
rover
Заткни обе трубы из подвала, и с улицы - т.е. с двух сторон каждую.
Поллитра, это что-то много, ты уверен, что не с крыши? А то допустим как забивали трубу, она треснула и текет. Я бы облил ее на всякий случай на крыше горячей мастикой у основания, чтоб заткнуло все щели.
barabuler
у меня труба из задней стенки выходит и над ней нависает потолочная плита перекрытие козырек 20-30 см примерно так что исключено протекание. да и дождей небыло. у меня в подвале картошка лук и т.д. очень хочется сохранить продукты до весны.а если заткнуть все сырость будет и сгниет все к чертям.
саныч79
Я трубу утеплял мин. плитой фольгинированной.
rover
Наоборот когда затыкаешь подачу воздуха извне, ты убираешь кондетсат. Дело в том, что воздух стоит, и не перемешивается с холодным, а значит не охлаждается и не выпадает кондетсат.
barabuler
дело в том что когда все заткнешь притока соответственно не будет НО будет охлаждаться потолок подвала и из разности теператур повиснут капли и будет сырость. как в этом случае поступать ?
rover
Вот тут как раз и проблема. Поступать так - по весне сушить Pardon
Если есть возможность вскрыть пол в гараже, до самых плит, то можно проложить пенопласт и армировать. Если у тебя там бетон, то считай все.
Можно конечно со стороны погреба просто пенопластовые плиты на пистоны пристрелить к потолку, или напылить пену с покраской, но все это будет впитывать влагу и надо следить, чтоб не завелась заодно и плесень, а менять покрытие раз в четыре-пять лет придется, потому, что будет гнить.
В твоии силах хорошо утеплить крышку погреба на данный момент, заткнуть приточку в любом случае, ибо будет только лучше, да и собственно все Pardon
barabuler
крышка утеплена пенопластом думал потолок подвала оклеить. нужно было летом об этом думать. мне эта сырость по барабану продукты жалко. так что приточную и вытяжную затыкать ?
rover
Непременно затыкай. А крышу погреба можно в любое время утеплить, но желательно тогда посыпать изнанку химией от живности, проклеить стыки пеной и потом до кучи покрасить, чтоб не сильно впитывало воду, но впитывать воду будет, и все-равно на несколько лет только.
Целесообразнее вскрыть пол в гараже. если не бетонированный, и положить на крышу погреба - рубероид, или два-три слоя пленки, затем пенопласт 10-15 толщиной, затем засыпать слой керамзита, и землю, а потом заармировать и забетонировать. На всю жизнь забудешь про промерзание.
Если от крыши погреба до поверхности не так много места, то сначала кладется крестообразно арматура, к ней привязываются вертикальные штыри, затем пленка, пенопласт, засыпается насколько возможно землей, и последние 10 см - армируется, привязываясь за торчащие штыри, и заливается бетоном.
Еще основательно утепли крышку погреба, или если возиться лень, накидывай на нее снаружи кучу тулупов.
barabuler
крышку утеплил пенопропиленом у меня крышка - вход в подвал и я ма совмещены с подвалом все утеплено и закрыто сверху подложкой . все что ты говоришь про утепление это слишком сложно для меня максимум что могу это поклеить потолок подвала пенопластом.
пол в гараже как и крыша плиты перекрытия там уже ничего не вскроешь а подвал построен из блоков панельных домов проемы окон заложены селикатным кирпичем как собственно и гараж из селиката.
dermec
Асфальтовая крошка- это снятый старый асфальт???
goltmax
Себе делал так:
Выровнял площадку под пол ПГСом. Залил бетоном. На бетон положил брусья 40х40, пропитанные отработкой. К брусьям саморезами прикрепил обрезные доски 100х40, тоже пропитанные отработкой снизу.
Между брусьями положил пару досок (видны обрезки на фото), чтобы пол не прогибался под весом машины.
Ворота пока не утеплял - коплю деньжат.
dvm99i
Каснись твою конструкцию разобрать (ну, это так, всяко бывает), то через год она превратится в монолит. Саморезы приржавеют так, что не выкрутишь... Предпочитаю в таких влажных местах обычные гвозди. Хотя и их ржавчина прихватывает...
michael
goltmax писал(а):
Себе делал так:
Только доски надо было вдоль положить...... Когда поперек подметать пол - мучение......
kanarys
Подтверждам! facepalm
dvm99i
kanarys писал(а):
Подтверждам!
На зиму, если снега хватает то имеет смысл две полосы полоски линолиума под колёса бросить. Тока не разгоняться, когда закатываешь, а то можно не затормозить и морду смять. Зато снег из под колёс убирать - кайф. Good
michael
dvm99i писал(а):
линолиума
Идеальный вариант- транспортерная лента резиновая, не скользкая и не рвется. Только где бы достать? Давно ищу-пока безрезультатно.
Semerkin#
michael писал(а):
dvm99i писал(а):
линолиума
вот например http://www.avtoplast.ru/kover-v-garag.php
только цена в 7500 явно перебор
dvm99i
Фигли искать и деньги тратить, когда на свалках и помойках сейчас б/у линолиум бесплатно Good . Год - два полежал, истрепался- выкинул и новый нашёл.
Но я его только на зиму кладу. Летом, как не старайся, вода под него попадает, не хочу , чтоб прело.
kanarys
Semerkin# писал(а):
вот например
За такие деньги пусть производитель сам себе продаёт!Совсем еба....сь!
Semerkin#
kanarys
согласен. Но погуглив на тему подобных товаров, понял, что эта цена ещё не особо высокая... Не вкурю, почему рулон резины должен столько стоить
Страница 33 из 54
