1DimonNT
Термос проверь, верхний патрубок не всегда можно прощупать если термос чуть чуть пропускает. У меня верхний патрубок холодный был, я когда гбц ремонтировал заодно проверил термос разобрал его и дунул в отверстие где этот натрубок крепится слышно было как воздух выходит. Взял притирку для клапанов и притер ею термоэлемент к седлу клапана.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
поставил пробку от баклашки с отв. 12мм в малый круг. чёто никакого прихода не заметил. зато подрегулировал трос на кран, не полностью открывался, вот тут приход реальный. так что думаю прихода от отв. в 10...12мм нет по штатной схеме от 82 термоса.
ТЕВ
*leha* писал(а):10...12мм нет по штатной схеме от 82 термоса
в 82иермосе 8мм
lys-0071
А у меня немного другая проблема приключилась. Короче с утра двигатель ( по датчику ) как бы не греется, причём минут 15 езды температура выше 50 не поднимается, потом мало помалу до 70 дотягивает. Термостат я сразу отсёк т.к печка начинает гнать тёплый воздух уже минуты через 3. Что ...врёт датчик ОЖ ??? из-за него и дрмв смесь верояно неправильно кажет ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lys-0071 писал(а):Что ...врёт датчик ОЖ ??? из-за него и дрмв смесь верояно неправильно кажет ?
показометр на приборке к ЭСУДу никакого отношения не имеет.
*leha*
ТЕВ писал(а):в 82иермосе 8мм
ну вот.
а у мне всё время думалось, да и читал, что там 10..12мм.
lys-0071
-=Worm=- писал(а):lys-0071 писал(а):Что ...врёт датчик ОЖ ??? из-за него и дрмв смесь верояно неправильно кажет ?
... разве ДТОЖ к ЭСУДу не имеет отношения???
ТЕВ
lys-0071 писал(а):разве ДТОЖ к ЭСУДу не имеет отношения???
датчики разные на приборку и ЭСУД
lys-0071 писал(а):..врёт датчик ОЖ ???
подключи БК и сравни с показания на приборке, должно быть приблизительно правду показывать.
lys-0071 писал(а): из-за него и дрмв смесь верояно неправильно кажет ?
дмрв никакого отношения к температуре двигателя не имеет и его показания не зависят от нее
Последний раз редактировалось: ТЕВ (04 Октября 2010 18:35), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ТЕВ писал(а):на мозги и на ЭСУД
мозги и эсуд по идее один и тот же датчик (2х контактный у термостата)
на приборке показометр вкручивается в башку горизонтально (который не имеет отношения (одиночный провод))
ТЕВ
-=Worm=- писал(а):мозги и эсуд по идее один и тот же датчик (2х контактный у термостата)
опечатался немного читать надо так "на приборку и ЭСУД"
Хуже того, это одно и тоже только разными словами
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
ТЕВ писал(а):*leha* писал(а):10...12мм нет по штатной схеме от 82 термоса
в 82иермосе 8мм
У моего термостата ТА 21082-1306010-12 "THOMSON" отверстие 13мм.
1DimonNT
ТЕВ 8мм это в термосе от калины по моему (сам не видел), 12мм в 082 термосе (это уж точно потому что сам уменьшал его до 8мм). *leha* а какой ты приход хотел от байпаса в 12мм если у тебя заслонка не закрывалась до конца.
lys-0071
-=Worm=- писал(а):ТЕВ писал(а):на мозги и на ЭСУД
cпасибо, теперь думаю разберусь и всё заменю.
ТЕХНИК
Начал менять термос с таким набором
благополучно поменял.для сравнения нижний шланг радиатора короткий 2108,длинный 2110
по просьбе
SoftFelix фото нижнего шланга радиатора
остались потроха
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
А термос от 1.6 чем лучше термоса от 1.5?)
SoftFelix
ТЕХНИК писал(а):по просьбе SoftFelix фото нижнего шланга радиатора
Спасибо! Сел вообще без натяга?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DURIMAR72
читай всю тему сначала.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
скажите,можно ли поставить такой термостат, если установлено ГБО(простенькое,редуктор).Ещё стоит доп. помпа, но она не работает(термостат с припаянным доп. патрубком начал течь потихоньку).Хочу помпу эту убрать и поставить такой термостат, но смущает ГБО.. Как оно будет? мб ,что подскажите??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dornier
а какое отношение гбо имеет к системе ож? Ставь.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Редуктор же подогревается тосолом, там тройники какие-то сделаны , не нарушит лиустановка этого термостата работу гбо, вот в чём вопрос..
ТЕХНИК
SoftFelix писал(а):ТЕХНИК писал(а):по просьбе SoftFelix фото нижнего шланга радиатора
На 3-4 см пришлось даже укоротить.Сел хорошо-как родной.
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
единственный плюс это то что печка греет лучше?
ТЕХНИК
DURIMAR72 писал(а):единственный плюс это то что печка греет лучше?
1.проще менять термос(токо вставку меняешь и усе
2.можно подымать температуру ОЖ.
3.меньше хомутов в системе.
4.печка лучче греет.
5.дроссельную шайбу можно ставить.
6.термостат цельный
-не лопается по швам
7.прогресс идет вперед-термостат нов. образца.
8. и.т.д и т.п.
9. ИХМО.
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
ТЕХНИК писал(а):DURIMAR72 писал(а):единственный плюс это то что печка греет лучше?
6.термостат цельный
8. и.т.д и т.п.
9. ИХМО.
Это круто) но
1.не так часто его меняю и мне 08 не сложно меняется)
2.Может кому-то то нужно чтоб печка лучше грела но у меня с этим проблем нету)
3.Да весомый +))))
4.см.2
5.Извините а что это такое и для чего ее ставить вообще?
6.У меня и 08 не лопается, главное подделку не купить)
моЙо ИМХО
ТЕХНИК
Увеличиваешь расход ОЖ через печку по своим потребностям
