Страница 324 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
sergej1966
Gloom писал(а):
никто не ссорится, а что за прошивка залита не знаешь?
Глянул на свой бош и....
21124-1411020-10 прошивка B108DN09
оказывается стандартная прошивка.
Может на ней так и должно быть?????
Да.... а в чем отличие бош М7.9.7 от М7.9.7+ кроме прошивки?????
sergej1966
У меня тоже мысли на прошивку падают.
Да и другие "советчики" на ее намекают.
Gloom
это на наклейке, а внутри?
железом
sergej1966
Я ничего не переделывал, машину брал новую в магазине пробег был 16 км. Правда экспортный вариант.
GUST888
Vladzero писал(а):
GUST888 писал(а):
Ребят, а кто нибудь пробовал приоровскую панель приборов поставить на ваз 2112? если да, то хотелось бы узнать, все изменение которые нужно будет сделать и подводные камни.
Есть ли темка с данным вопросом?
10 тыс.рублей без приборки и панельных жгутов,прочих прибамбасов+ переделка эл.проводки...оно того стоит??
10 тр за что?за работу?Так можно мб и самому сделать...Тут случайно нет похожих тем?мб кто то уже делал это?
Vladzero
10 тр. за панель голую,а за работу не знаю...
GUST888
Я думаю на всяких разборах можно её и подешевле найти)Только бы знать, что да как делать)
А вообще какие панели именно для 12-ки, кроме штатных. Есть же такие?
tankistRKKA
Товарищи! Маленькая проблемка появилась. При заводке раздается непонятный свист буквально на 1 секунду. Думал ремень генератора, поменял дело не в нем.Оказалось шум исходит из района стартера, что это может быть??
raven_
Обгонная муфта стартера. Она же "бендикс". Устранение - забить.
Vladzero
свистит в момент остановки стартера,после того,как двиг завёлся?
tankistRKKA
Vladzero поворачиваешь ключ-пуск- двиг завелся- свист-писк- прошла секунда-все тихо
tankistRKKA
raven_забить это самое простое Smile раньше все работало хорошо без писков-скрипов. Задача: вернуть все обратно supercool
raven_
Да на скорость не влияет. 3 года ездил так, пока стартер не поменял. Если че, менял не по причине неисправности. Smile
МегаVolt
забить можно, но буит прогрессировать как правило, луче почистить
Vladzero
характерный свист-сухой бендикдикс останавливаясь пищит на сухом валу стартера...
tankistRKKA
Realmatroskin это надо стартер снимать и разбирать?
Vladzero
стартер снять придётся,но это не трудно,а вот разбирать не нужно...просто смазать часть вала по которому скользит бендикс..подойдёт ЛИТОЛ
NiK_ChesK
Всем привет, скажите как быть. Ремотнировали гбц (по причине двух загнытых клапанов). Теперь после ремонта при прогреве до 80 гр на холостых оборотах начинает гореть лампа давления масла, двигал при этом работает ровненько ничего не стучит, едет тоже без проблем.
З.ы во время ремонта с сервеса позвонили и сказали, что гбц на 80% на выброс т.к. большой износ и что если поставить старую башку они не гарантируют что не пропадёт давление масла
Vladzero
сказали, что гбц на 80% на выброс т.к. большой износ-как понимать это??? что же там износилось...не пояснили?ну например направляющие клапанов (так они меняются) или раковины на плите,износились гнёзда гилротолкателей (дык говоришь работает нормально??? пахнет разводом на Бооольшие деньги..
coup16v
Померий давление. А то так можно до капиталки докататься...
serg_42
NiK_ChesK, наверняка порвали болт крепления постели распредвалов, а вытаскивать обломыша было лениво. Вот и позвонили.
В таких случаях на 80% имеет место быть низкое давление масла, по причине того, что оно бузует через образовавшуюся щель.
BOTANEG
раз уж снимать то и перебрать сразу. от грязи отчистить, помазать, зачистить контактные кольца ротора. лучше смазкой шрус supercool
Vladzero
Да бога ради...хоть заодно дроссель промойте..
!Lnur
+ щётки поменять, т.к. к этому моменту они наверняка уже прилично изношены.
nikolav
Всем доброго дня! Подскажите в чём проблемма,уже два дня на БК выскакивает ошибка "низкий сигнал с ДПЗД". Не постоянно,раза 3-4 в день supercool
Страница 324 из 516
