Страница 35 из 43
gr67
kazak1102 писал(а):
но там заплатки
gr67 писал(а):
Арки уже варены
kazak1102 писал(а):
поверх старой ржи..
Да, это негодится.С завода в этом месте двойной металл, типа усилителя.Я даю туда бляху 2 мм Good
kazak1102 писал(а):
"Насрано" меня не устроит.
Ну так фотке опытных швов надо Wink
Это врят ли... Мобилой снимаю... Pardon
Тож думал, но про 1,5... Посмотрю, шо у меня там найдётся...
gr67
kazak1102 писал(а):
Мобилой снимаю..
Да ладно, видно должно быть.
kazak1102 писал(а):
но про 1,5.
Ну, не знаю... Тама две железяки по 1 мм сварены Pardon
Константин_EX
гараж просто сказка. Good
я вот не представляю как в кооперативном (3*7) капитальным кузовным ремонтом можно заниматься Unknown
Скажу племяшу, рубанёт на заводе 2,0 мм в размер...
Снял торпеду
Как и предпологал, там аллескапут... Всё перепутано, благодаря сиговщикам, которые ставили сей девайс ещё до меня... Ну и моих несколько, но не так халтурно... Соплей тоже хватает... Бокорезами всё лишнее к чертям собачим, при сборке сделаю, как надо... supercool
Ну и гараж снаружи... Врата шикарные, дверь входная не хуже... pst
Фасад
Вход со двора
4,5 НА 7,5 ПО ВНУТРЯНКЕ... supercool
Сегодня всё лишнее (снятое с машины) распихал под крышу... Свобода... dns4
kazak1102 писал(а):
гараж снаружи..
А нафига ты блоки еще и кирпичом обкладываешь?
Разобрал старый гараж, почистил кирпич, с фундамента ушёл красным, потом белым, потом блоком... Разобрал подвал старый, который уже в гараже и под крышей оказался, ещё почистил 2 тыщи красного, выложил яму, и ещё 400 штук осталось... Пригодятся... supercool
Короче, купил токо песок, цемент, Брус, шифер, и 400 блоков... Ну и металлолом с подвала сдал, купил, металл на яму... hehe Ну и это, на обмыть тогда осталось... hehe
Теперь разглядел.
Я про тот,что с фасада левее ворот кирпич.
А это ты оставшийся просто в стопку складировал.
Ага... Странно, но не тырят... ТТТ... hehe
А зачем тырить,если в округе ни у кого цемента нет? hehe
Разве что из битого дорожки выложить.
pst
Моаи
Мляяя.. Так много подробно всего написал, а все слетело. facepalm Корч в двух словах, второй раз лень писать. Задние стойки нафиг, опоры под лонжи, тазик запаски нафиг, задние тазики стаканов нафиг, вначале тазик запаски(нижний размер тазиков стаканов) Верх по рулетке, но не только межосевое но и от кузова. Для покраски готовься отказаться от антресолей, и собрать верхний короб вытяжки Drinks or Beer ППЦ жалко что было, подробно расписал pst
Моаи писал(а):
опоры под лонжи,
Нет там ланжеронов... Они в хлам, их менять...
Нифига не понял шо-то...
"Тазики" стаканов ещё не знаю, мож их и скидывать не надо будет... А тазик запаски нафига вырезать...??? Для удобства...???
ИМХО, шоб подвесить зад, надо сделать пороги с днищем...
К сожалению такое на нашем форуме бывает. cry
Вот Петрович и пусть разберется ПОЧЕМУ. Wink
А пока,если вернуть страницу с набранным не получается, приучись КАЖДЫЙ свой ответ даже перед "предпросмотром" КОПИРОВАТЬ на всякий пожарный. Pardon
Когда много букв, так и делаю... Потому как за мало букв бывает обидно... pst
Моаи
Ну как нету то? вот про эту фиговину речь https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
%D0%BE%D0%BD+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D0%B2.+2108&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8CyTVKq4K6GeywOUu4
GwDQ&ved=0CB8QsAQ&biw=1152&bih=691#tbm=isch&q=%
D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B
E%D0%BD+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0
%B9++2108&imgdii=_
Может и не надо, а может как зачистишь, и надо будет. Ибо варенные, Решишь поменять, благо там работы не очень много. Тазик стаканов эта ремкомплект. Стакан + полукруг который в багажник смотрит, (снаружи до низа не достает, изнутри полностью перекрывает) Продается отдельно, стоимость в пределах разумного. Покупать отдельно без стакана смысла не вижу, больше гемору старое отсверливать и ось ловить. Хз, не могу найти, где-то у Гарика клал снимки, как эта фигня оторвалась, и как они обрезанная выглядит.
Про эту и речь... Их менять, опирать там не на что, да и как, если их менять...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (01 Октября 2017 17:49), всего редактировалось 1 раз
gr67
Да уж facepalm Треснул лонж...
Если подразумеваются арки, то я не стал бы их трогать.Очень много мороки с их заменой...Хорошо полатать supercool
Константин_EX
а чем корыта снизу на заводе покрывают?
сверху вроде понятно - грунт/краска
а снизу? у себя вижу какую то мастику напыленную, которая уже в местах коррозии отслоилась.
мастикой, точное название не скажу, но такую вроде в магазинах не купить.
Пластизоль Д-11
Не купить. cry
Как я понимаю, рулевая рейка снимается так...
Откручиваем 4 гайки (В МОЁМ СЛУЧАЕ ОТРЕЗАЮТСЯ, ТАК КАК ПРИВАРЕНЫ) крепления к моторному щиту, ослабляем обжим шлицевого разъёма рейка/вал, и всё...??? Про наконечники можно не напоминать... supercool
Решил начать с этого (сделать по-людски, шоб рейку махнуть на новую, которая ждёт этого уже лет 5), и с ремонта моторного щита в месте входа троса сцепы в салон... supercool
Ага.Только из шлицевого разъема нужно обязательно болт вытащить.
И даже при этом вал трудно вытаскивается.
В щель отвертку забей.
Константин_EX
я так понимаю этот Пластизоль Д-11 защищает грунт днища от механических воздействий, и работает типа некой шумки.
и как быть?
чем его можно заменить из аналогов?
Забью... pst Drinks or Beer
Страница 35 из 43
