Glan
Chip 'n Dale типо)))
epatazh писал(а):бак приоры больше + пластмассовый.
он на 50 литров вроде как.
с Калиной путаешь. на приоре копия десятошного - 43 литра
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Glan
мож быть. на калине точно пластиковый 50 литров
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
просто предлагают бак с приоры с бензонасосом без обратки. Мне интересно, возможно ли его поставить на девятку и поменять насос на насос с обраткой? а то у меня бензонасос с волги стоит, но хочется сделать нормально
заранее спасибо. или может кто знает как отнесется январь 5.1-61 если поставить рампу без обратки и соответственно бензонасос? Хотя мне кажется будет переливать.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Pokemonf писал(а):просто предлагают бак с приоры с бензонасосом без обратки. Мне интересно, возможно ли его поставить на девятку и поменять насос на насос с обраткой? а то у меня бензонасос с волги стоит, но хочется сделать нормально заранее спасибо. или может кто знает как отнесется январь 5.1-61 если поставить рампу без обратки и соответственно бензонасос? Хотя мне кажется будет переливать.
Можно поставить бак, у меня стоит с 12, думаю там разницы не большой, места под насос одинаковые, так что ставь насос с обраткой смело.
Я бы не стал ставить без обратки, хотя думаю можно и на я5.1, только в прошивке поправить нада будет. Но мне кажется дешевле и менее гемморней будет воткнуть насос, чем менять рампу и форсы(вроде).
Atomic-DM
Авто: Nissan
Pokemonf писал(а):возможно ли его поставить на девятку
хз
Pokemonf писал(а):поменять насос на насос с обраткой?
можно. посадочные отверстия одинаковые.
Pokemonf писал(а):или может кто знает как отнесется январь 5.1-61 если поставить рампу без обратки и соответственно бензонасос?
хреново отнесется. так делать нельзя
BEAST607 писал(а):Я бы не стал ставить без обратки, хотя думаю можно и на я5.1, только в прошивке поправить нада будет.
в 61 в прошивке не поправить.
Pokemonf писал(а):у меня бензонасос с волги стоит
если стоят карбовые магистрали, то меняй на инжекторны с обраткой. ставь бак, туда насос с обраткой и рампу с обраткой(хотя при некоторых манипуляциях можно и без обратки. ссылка на такое будет ниже.)
если магистрали уже с обракой, то мудрить с насосом без обратки смысла нет. так как в новых системах шланги на защелках, а в старых на резьбовых соединениях. (!)
P.S. у меня стоит бак от 2112. насос был без обратки, я поставил с обраткой. магистрали взял с обраткой. рампу взял без обратки и сделал девайс
видяшка тут
http://www.atomic-dm.ru/?p=1146
про девайс тут
http://www.atomic-dm.ru/?p=1107
Pokemonf
магистрали карбовые, пока поищу наверное другие варианты, а то что-то в магазине рассматривал: бензонасос в сборе со стаканом получается менять. Да и бак хз подойдет т.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
продолжение следует.
450р комплект из 5ти топливных трубок.
подскажите: топливные магистрали оставлю карбовые. а Фильтр топливный тонкой очистки инж где расположить? под днищем- возле бензобака ,как на стоке, или под капот?
и продаются ли крепления топливного фильтра на днище? слышал что можно от катушки зажигания применить?
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
_083 писал(а):топливные магистрали оставлю карбовые
А зачем тогда
_083 писал(а):450р комплект из 5ти топливных трубок
Не надо кроить, две остальные трубки (длинные) я взял недавно за 400 где то.
Фильтр делаю как на стоке.
_083 писал(а):и продаются ли крепления топливного фильтра на днище?
Продаются. 100 р
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
S_V_L писал(а):_083 писал(а):топливные магистрали оставлю карбовые
А зачем тогда
Продаются. 100 р
Крепление ТФ продается, но если не найдешь можно и самому сколхозить, главное чтобы шпильки в кузове были под него. Насчет катушки зажигания не знаю. померяй может действительно можно.
и если уж взялся переделывать то меняй и магистрали, 350р. цена впороса и у тебя новые подача и обратка, все остальное кроилово. в книжке и в инете есть картинки как это все должно быть под днищем расположено, ну или можешь у друзей на инжевых машинмах глянуть )))
_08_brOther
спасибо.
а свечи зажигания из карбовых можно переделать для инжектора? Зазор электрода только выставить другой?
Какие ЭБУ работают с обраткой? кроме как январь 5.1-41(61)...
спасибо.
BEAST607
_083 писал(а):спасибо.
спасибо.
Я первое время выставил зазор и ездил, потом купил новые свечи.
да все в принципе работают, насчет бош 797 не знаю, прошивку думаю нада и все, Я7.2 работает точно
Adelko
Цитата:а свечи зажигания из карбовых можно переделать для инжектора?
А нужно ли? Это же свечи.. Вроде как расходник.
з.ы. ты по окончанию сможешь примерную общую калькуляцию дать на всю переделку?
Atomic-DM
Авто: Nissan
зачем было покупать эти шланги, если не меняются магистрали ? Гы .. ты еще бензонасос от карба оставь
по хорошему менять магистрали.
7.9.7 и Я7.2 тоже работают с обраткой, но лишь на первых прошивка от движком 2111 (1,5л.) Прошивки от 1,6 не подходят.
P.S. два дня назад человеку с движкой 1,3 подогнал бош 7.9.7 16кл залив туда прошивку от 8кл. 1,5 Он уехал довольным (у него просто Я7.2 крякнул в плане РХХ и нужно было бюджетное решение)
BEAST607
Я ездил первое время на прошивке от 1.6 8вэ на своем моторе 1.5 с обраткой, как бы ниче такого не заметил)), а так любую прошивку на 7.2 наверно можно переделать под обратку, там таблица вроде есть расчетное разряжение от оборотов, и по ней считается поправка ко времени впыска, как то так.
Наверно в прошивках без обратки он уменьшен, чтоб не заливало, тк там давление постоянно, а с обраткой считается разряжение в рессивере от оборотов, и по этому разрежению и считается коэффициент к времени впрыска, тк от разряжения зависит давление в рампе.
_08_brOther
я купил эти топливные шланги, чтобы подсоединиться к бензонасосу, а иначе- ни как ведь? там же на резьбе бензонасос инж... а вторые концы шлангов обрежу и посажу на карбовую магистраль по два хомута...
свечи новые купил месяц назад за 600р. жалко выкинуть их...
калькуляцию? я веду подсчет, но маслонасос и все датчики, модуль- будут новыми. цена ужас. так что может к концу лета сбудется.
подскажите- проводка а инж бензонасос-штекер из 4х проводов? как делается? продается переходник какой, или как?
датчик фаз на январь 5.1-41 есть?
у меня низкая панель. она и останется. датчик скорости нужен будет?
NGR
_083 писал(а):я купил эти топливные шланги, чтобы подсоединиться к бензонасосу, а иначе- ни как ведь? там же на резьбе бензонасос инж... а вторые концы шлангов обрежу и посажу на карбовую магистраль по два хомута...
-мульен
Сделай нормально,хватит кроить! раз уж взялся,с топливной системой шутки плохи, так же как и с тормозной. У моего дядьки Ауди 80 сгорела из-за того шланг топливный под капотом толи лопнул то еще че с ним там произошло, вобщем бенз рекой полился и "полыхнуло мама не горюй", за 15 мин вся моторка выгорела дотла, машина ушла в утиль, хрошо хоть все живы здоровы остались. Так сделай как должно быть, не "вторые концы шлангов обрежу и посажу на карбовую магистраль по два хомута..."
Датчик скорости полюбому нужен (на мозг будет сигналы о скорости сообщать), но бери такой в который сверху трос вкрутить можно, получится связка (Трос->датчик->коробка). И смотри чтобы штырек которым он в коробку вставляется был железный, а не пластиковый.
S_V_L
_083 писал(а):датчик фаз на январь 5.1-41 есть?
На нем то есть, но т.к. у тебя прошива будет под 8 кл, он станет -61. А на нем нет
KyZZMI4
_083
Делай магистраль топливную нормально! Там 3 атмосферы, сорвёт хомут не дай бог и ппц...
_083 писал(а):подскажите- проводка а инж бензонасос-штекер из 4х проводов? как делается? продается переходник какой, или как?
купи ответную часть разъёма и в неё нужные провода вставь. Вроде там 3 провода приходят и расходятся на 4, 2 на датчик уровня, 2 на БН.
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607 писал(а): по ней считается поправка ко времени впыска
BEAST607 писал(а):Наверно в прошивках без обратки он уменьшен, чтоб не заливало, тк там давление постоянно, а с обраткой считается разряжение в рессивере от оборотов, и по этому разрежению и считается коэффициент к времени впрыска
для начала представляем чем отличается с обраткой или без.
с обраткой РДТ делает так, что разница в давлении между рампой и рессивером поддерживается постоянной. т.е. один и тот же управляющий импульс на форсунку будет давать одно и тоже количества бензина прошедшего через форсунку(при любых оборотах двигателя).
в системе без обратки - давление в рампе постоянно(РДТ в баке). давление в рессивере меняется(от оборотов). разница в давлениях меняется. поэтому в зависимости от этого нужно вводить поправочный коэфициент во времени впрыска. данные беруться из таблицы , что ты указал. таблица есть в прошивках без обратки. в прошивках с обраткой этой таблицы нет.
зря зря зря
_083 писал(а): проводка а инж бензонасос-штекер из 4х проводов? как делается? продается переходник какой, или как?
помню долго искал - нашел на авторынке. сейчас к примеру нашел магазин где эти разъемы всегда есть. так что найди нормальный магазин и купи.
на 41 есть. но 41 это 16кл. на 8кл прошивка от 61 . там датчика фаз нет.
_083 писал(а):датчик скорости нужен будет?
да
Pokemonf
ну 3 атм ниче не срывает точно. да и шланг надет просто на трубку и обжат как хомутом с завода. но если заморочился, то и магистрали махнуть. сам пока на карбовых магистралях катаюсь. во вторник бензобак придет и поеду за магистралями
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
про магистрали: у меня карбовая магистраль была такого диаметра как и инжевая, заменил только обратку. все соединения на хомутах (хороших хомутах) шланги высокого давления, всё ездит и работает уже три месяца только хомуты через какоето время протянул.
_08_brOther
ответ. подскажите, у меня такая заглушка, как я понимаю под датчик фаз? а если у мя будет январь 5.1-41 8кл. то как быть? искать другую заглушку?
и я ща расматриваю вариант полностью стока. без тюнинга.
может посоветуете какой мозг лучше взять? чтобы был датчик фаз и с обраткой, и что нибудь без глюков... я экономично бензин?
спасибо, Ребята!
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
под ДФ, январь 5.1
2112-....-любой под ДФ
2111-....-61
учти что и проводку надо под этот же блок
проводка под фазир. впрыск на блоке с одновременным работать не будет
и наоборот тоже
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
_08_brOther
Engineer09
так все запутанно
ни чего не понимаю.
если не затруднит- напишите пожалуйста маркировку эбу полностью, чтобы знать что искать. и желательно чтобы минимал. цена была.
проводки, дмрв, модуля- пока что нет, так что рассматриваю все варианты.
вод единственное чтобы под обратку и желательно ДФ в наличии.
Цитата:под ДФ, январь 5.1
это который 71?
п.с. спасиза за ссылку. круто
Engineer09
_083
под двиг 1.5 и фазированный впрыск подойдут Январи 5 или 7 (боши ни к чему, прошить труднее и онлайн потом не откатаешь)
Январь 5.1
2112-1411020-41 или -71 (неважно, они все под фазированный, отличаются наличием ДК)
2111-1411020-61
проводка для этих блоков лучше подойдет от 2112, т.к. там уже есть под ДФ провода.
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j5/
Январь 7.2 подойдет любой с соответствующей прошивкой и проводкой
с маркировкой сложнее т.к. с той же маркировкой и Я7.2 и Я7.2+ бывают
там надо по типу прошивки смотреть
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72/
