Рена
movsi писал(а):оказалось что все болты как пластилин купили новые и от души затянул
Надо не от души, а по порядку с положенным моментом и потом доворачивать на 90 градусов.
В общем в несколько этапов, пастели распредвала тоже.
Вопросец имеется, который для очистки совести...
ГБЦ, толкатели выкинул, РВ вкинул, всё обжал... РВ от руки за шкив должен двигаться (вращаться)...??? Ну в том диапазоне, в котором клопы позволяют...???
И если не крутится, то какие методы применить, шоб таки закрутился...???
После ремонта у спеца РВ зажат крышками, шо пипец... Я усомнился, выживет ли ремешок, и всё разобрал...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):Ну в том диапазоне, в котором клопы позволяют...???
А они позволяют?
Huyan писал(а):А они позволяют?
Ну, градусов 15 прокрутить можно таки... От кулака до кулака, туда/сюда...
Алё, гараж... Где вы, спецы по черепам...???
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
kazak1102 писал(а):После ремонта у спеца РВ зажат крышками, шо пипец...
кому ты доверился то... вроде бы по определению твою национальность обмануть ну просто невозможно.притирают когда крышки-проверяют как поджимает вал,причём без стаканов.Не гранёных естесственно
Лайт писал(а):вроде бы по определению твою национальность обмануть ну просто невозможно.
Он не обманул, и я не обманулся, но и не поверил... Мне нужен был распил, он есть у меня...
А по существу вопроса...??? Крышки новые и самому пилить...???
Или наждачкой ( 400 ) поработать по крышкам вручную по каждому подшипнику отдельно...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (08 Июля 2012 21:23), всего редактировалось 1 раз
Лайт
новые не встанут по месту. их протачивают как крышки коренные в блоке.
Лайт писал(а):их протачивают как крышки коренные в блоке.
Я не знаю, как протачивают коренные...
Лайт
Лайт писал(а):протачивают в сборе
Но не в гараже...
Лайт
ты пьяный что ли или курнул???? чужие крышки на место не встают,обязательно прищемит вал.
Лайт писал(а):ты пьяный что ли или курнул???
Не угадал...
Лайт писал(а):чужие крышки на место не встают,обязательно прищемит вал.
Как бы догадываюсь... И то, шо их протачивают
kazak1102 писал(а): не в гараже...
и так понятно...
Делать шо...??? Есть методы...???
Ну ГБЦ менять, вариант, но не щас, и не на 8ВЭ...
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
kazak1102 писал(а):Лайт писал(а):вроде бы по определению твою национальность обмануть ну просто невозможно.
Если не секрет причина замены крышек ? РВ должен крутиться свободно без каких либо закусываний с еле заметным люфтом . Крышки новые подогнать сложно , но можно . Но проще старые привести в порядок . Новые зажимаешь на сухую и проворачиваешь РВ в местах особого трения сам увидешь следы , там и снимаешь шкуркой аккуратно и так ипёшся до тех пор пока РВ не расклинит.
BlackHunter666 писал(а):Если не секрет причина замены крышек ?
Их не менял никто... Их мастер перетёр...
BlackHunter666 писал(а): Новые зажимаешь на сухую и проворачиваешь РВ в местах особого трения сам увидешь следы , там и снимаешь шкуркой аккуратно и так ипёшся до тех пор пока РВ не расклинит.
В принципе, так и делал, но токо чуток не так... Затягивал один подшипник, если он зажимает, но его и пилил наждачкой ( 400 ) пальчиками, пока не отпустит, но не до лёгкого люфта, а до лёгкого зажима... То есть, если подтянуть гайку, то крутится чуток туже...
Щас всё скручено, РВ за шкив вручную проворачивается, но с усилием некоторым...
Других вариантов, кроме наждачки, на ум не пришло...
BlackHunter666
kazak1102 писал(а):РВ за шкив вручную проворачивается, но с усилием некоторым...
точи ещё крутиться без усилия должен и без зажима иначе намотаешь постель на РВ когда заведёшь . И мастеру по балде за такие переточки
Вообще то по уму нужно фрезеровать верхнюю плоскость ГБЦ и крышек ,а потом на собранных проходить развёрткой заново посадочные места РВ. Но для этого спец мастерская нужна
BlackHunter666 писал(а):точи ещё крутиться без усилия должен и без зажима иначе намотаешь постель на РВ когда заведёшь . И мастеру по балде за такие переточки
Ну шо ж... Логично... Особенно
BlackHunter666 писал(а): мастеру по балде за такие переточки
Нафига трогал, не понятно... Люфтов не было же...
Бум значит ещё отпускать...
Задиры, кстати, там и так были, и давно...
Притирочная паста, как я понимаю, не канает...???
х123ас писал(а):Вообще то по уму нужно фрезеровать верхнюю плоскость ГБЦ и крышек ,а потом на собранных проходить развёрткой заново посадочные места РВ.
Проще череп новый купить, пустышку...
kazak1102 писал(а):Проще череп новый купить, пустышку...
кому как. Ну и смотря какой череп, опять же. Я знаю где делают подобную операцию, правда не знаю ценник, но думаю в районе 1000-1500 - можно сделать, если серьёзно готовить башку. Тем более что там уж точно будет сделано как надо. То что в продаваемых ГБЦ всё ровно, я совсем не уверен.
х123ас писал(а): То что в продаваемых ГБЦ всё ровно, я совсем не уверен.
Ту ваще врятли кто уверен, но по крайней мере пара постель крышка, по идее, всё же пара...
х123ас писал(а): Я знаю где делают подобную операцию, правда не знаю ценник, но думаю в районе 1000-1500 - можно сделать, если серьёзно готовить башку.
У нас, когда просела компрессия в 3-м горшке (я же не спец), поехал к спецам... Определили, шо в клопах проблем... Говорю, давай делать... Говорят, а нафига, вот затроит, приходи... О чём с ними рахговаривать...???
А к этому спецу обратился, он корешу сделал нормальную машинку... Мне нужен был распил каналов... Он есть, остальное сделаем... Шаровых фрез я так и не нашёл, да и по сплетням, ценние хащкаливает за 200 у.е... Хотелось всё следать самому... Но время не терпело... Сильно задымило из-за МСК... Направляйка пипей пришёл давно...
BlackHunter666
х123ас писал(а):Вообще то по уму нужно фрезеровать верхнюю плоскость ГБЦ и крышек ,а потом на собранных проходить развёрткой заново посадочные места РВ. Но для этого спец мастерская нужна
Гдеб её ещё взять мастерскую ?
А по сути и без мастерской бегают и не жужжат машинки и без спец мастерской .
kazak1102 писал(а): ценние хащкаливает за 200 у.е...
прикол в том, что тут один продаван мне сказал что заказал с Украины набор твердосплавных фрез))))) В общем то не удивительно, там есть производства, на которых их могут сделать, а учитывая что производства полуживые - сделают за муку... Надо походу только найти места.
BlackHunter666
kazak1102 писал(а):Притирочная паста, как я понимаю, не канает...???
неа
х123ас писал(а):Надо походу только найти места.
Не нашёл... Если бы не стояла банальная задача - выжить, мож и нашёл бы время, шоб найти фрезы...
Работа - всё наше...
Это хорошо ещё, шо есть иномарочка, на которой могу ездить по делам, пока моя на приколе...
