Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Забудешь про 2-ю камеру...
Да, можно будет законсервировать.
Sonauto99 писал(а):Да, можно будет законсервировать. hehe hehe
Где пропадал...???
А я, как ты понял, имел ввиду провалы...
Я вообще, ВСЁ имел
Гена додыхает... А новый (90 или 100А) никак не куплю... Точнее, не найду...
Зато подключил вчера ТЕХНОМАРКЕТОВСКИЕ зеркала с повторителями... Сёдня дождь, зеркала сухие...
Цитата:Так сделай.Там всего один провод от бабины.
Его подцеплять по низкой стороне или высокой?
Провод в экран?
Suse писал(а):Цитата:
Нажимай не ЦИТАТА а ЦИТИРОВАТЬ ВЫДЕЛЕННОЕ... Тогда НИК есть и искать проще... Так смысл вопроса не понятен...
Sonauto99
Цитата: Где пропадал...???
Интернета нема. Буду постоянно на связи со вторника.
Цитата:Гена додыхает... А новый (90 или 100А) никак не куплю... Точнее, не найду...
Можно посмотреть и на 120А. А вообще на 90 КАТЭ белорусский, 100А Прамо Россия и еще один на 120А Россия, но не помню марку. Завтра скажу, ежели интересно.
Цитата:Зато подключил вчера ТЕХНОМАРКЕТОВСКИЕ зеркала с повторителями
А я поставил простые Политех. Мне их хватает.
На аватаре их видно немного.
Sonauto99 писал(а):Завтра скажу, ежели интересно.
Интересует, если ты их хвалишь...
Sonauto99 писал(а):А я поставил простые Политех.
Какие, на..., техно... ПОЛИТЕХ и поставил...
Туплю с утра...
Sonauto99
Цитата:Интересует, если ты их хвалишь...
Я не хвалю. Я просто на вскидку, на память описываю какие есть.
Цитата:Туплю с утра... Smile
Дружище, Пн Сен 20, 2010 11:31 - уже день! Пора просыпаться.
kazak1102 писал(а):Suse писал(а):Цитата:
это где жать?????
разгшовор про тах
Suse писал(а):это где жать?????
Чуть не правильно сказал (из другого форума)...
Над авой ЦИТИРОВАТЬ...
эт как?
з.ы понял уже поэкскрементировал
Как считаеться правильно расход?
то есть есть топливо 47 литров,есть пробег 539 км....как узнать расход на 100 км пути?
Suse писал(а):то есть есть топливо 47 литров,есть пробег 539 км....как узнать расход на 100 км пути?
47/539*100
Sonauto99
Цитата:47/539*100 supercool
Ага! И получаем 6,2 на трассе!
Sonauto99 писал(а):И получаем 6,2 на трассе! gpn hehe Drinks or Beer
Смешанный,причем бывали и тапки в пол и прочее,средняяя скорость движения по трассе 120 км\ч,пятая...от загружености машины расход зависит?(я один или еще 4 человека плюсом)
Честно не знал....Спасибо что просвятили
вот только вопрос...
На заправке меня вроде обманули(обсчитали) пустой стоковый бак...47 литров влезть не может...(92) 43 бак и 2-3 литра труба,или не так?
т808 писал(а):Suse писал(а):
тах пока не работает
1.провод в экране?
2.волновое сопротивление?
3.Подключать по высокой или низкой стороне?
4.Можно с трамблёра взять? датчик Холла
Suse писал(а):1.провод в экране?
Какие ты специфические слова знаешь!
Провод обычный и цепляй его на клемму катушки зажигания,к которой КОРИЧНЕВЫЙ с КРАСНОЙ полосой прикручен.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
т808 Я тут опять со своими баранами
, с винтом качества, на который обороты не правильно реагируют (при выкручивании только растут) Поизучал схему которую ты мне сбросил, и появились следующие мысли Причины винта качества
1 Забит карман винта
2 Сосет через ЭМК
3 Сосет через верхней и нижней частью карба
4 ------- через ДЗ1 ??
5 ------- через нижнюю прокладку
1 Канал ХХ и карман винта чистил
2 Через ЭМК не сосет
3 Не сосет
4 ? В вакуумной трубке разряжения нет
5 У нижней подошвы изгиб около 1 мм, может на герметик посадить? Но до чистки винт-то реагировал?
т808 писал(а):Какие ты специфические слова знаешь! Wink
ога)))) гиперсупер Синхрофазотрон)
с датчика не брать! брать с бабины? ок...раз с бобины то надо будет подключить на выскоий вход...
я просто думал,чтоб помех поменьше было.... взять экранированный
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
ARC писал(а):при выкручивании только растут
Так и должно быть. При выкручивании выходное отверстие системы холостого хода увеличивается.
Винт качества под цифрой 7.
Covax писал(а):Так и должно быть.
Не должно!Максимальные обороты будут при нормальном качестве смеси,а оно при завинчивании винта примерно на две трети его хода.Закрутишь больше-обеднишь и обороты упадут.Выкрутишь больше-обогатишь и обороты ТОЖЕ упадут.
Covax
Да, логично. Вы правы.
Нарыл график на этут тему:
Covax писал(а): Вы правы.
Хватит выкать.
На ты проще.
ARC
т808 писал(а):Covax писал(а):Так и должно быть.
А мне то что скажешь?
Covax
OK
Covax
ARC, может прокладка винта качества скривилась, оттуда и сосёт?
ARC
Covax писал(а):ARC, может прокладка винта качества скривилась, оттуда и сосёт?
Эээ, это что что за прокладка? Резиновое кольцо на винте знаю, напомни пожалуйста что за прокладка винта?
