Поставил сегодня, в среднем положении(норма) выдает 13,9. При включении чего либо просадки, нет ровно 13,9. Я доволен.
Кот Матроскин
Для "Энергомаша" среднее положение это 14.1-14.2.
Хотя, ниже может и быть в жару, или по причине недозаряженного аккумулятора.
Я тоже думаю что недозаряжен аккумулятор. со стандартным РН было 13,7 В , при включении света 13,5, + если кондей опускалось до 13,0.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Купил вчера такой, поставили. А машина (21103 1.5 16V) и не заводится с ним..Как так? Купил в би-би.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
А я даже честно не знаю где этот регулятор ставится,у меня иногда загорается красненький значок аккумулятор - и почти всегда тускло горит-последнее время.В то же время напруга стабильно 14.1-14.2,зимой 14.4-14.6-сразу при заводке-потом выраынивается на 14.2.если все врубить (свет.магнитола)на холостом 13.8 -при движении все востонавливвается.Надо ли ставить регулятор?
infeligo
infeligo писал(а):Купил вчера такой, поставили. А машина (21103 1.5 16V) и не заводится с ним..Как так? Купил в би-би.
Бывало у кого такое? Хелп!)
-All_Ex-
Авто: ВАЗ_21103
Брал там же. Все ок.
Проверь правильность сборки генератора (диэлектрические шайбы на диодном мосту), почисть контактные кольца ротора (те с которых напряжение снимают).
Сам узел-то простой, особо ломаться нечему ...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не бывало, и быть не может, регулятор непричем
Могу приехать, решить вопрос
infeligo
-All_Ex- писал(а):Брал там же. Все ок.
С обычным регулятором заводится, но напряжение маловато при включении потребителей.
Serg_x писал(а):Не бывало, и быть не может, регулятор непричем
Времени нет)).. сказали купить нового гену.
maksson
Если до нового регулятор а работало, с куя ли нового гену покупать
infeligo
maksson писал(а):Если до нового регулятор а работало, с куя ли нового гену покупать
Без трехуровнего работало, и работает, но плохо..
infeligo
А может кто знает. У коробочки у ругляторов для 2108 и 2110 идентичные? Хочу проверить.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
2108 и 2110 разные посадочные места РН
infeligo
agend писал(а):2108 и 2110 разные посадочные места РН
щеточный узлы разные, а регуляторы одинаковые.
maksson
infeligo писал(а):agend писал(а):2108 и 2110 разные посадочные места РН
Так он вообщем то практически тоже самое сказал
infeligo
maksson писал(а):Так он вообщем то практически тоже самое сказал
А я спрашивал немного другое =) А что щеточные узлы разные я и сам знал)
Nsk
Авто: B6
Поставил трёхуровневый регулятор. Появилась пульсация на приборке и свет фар тоже пульсирует. При этом БК не показывает скачущего напряжения. И ещё - на среднем положении заряд идёт в разбросе между 13.7 и 14.5 правда не скачет, а происходит изменение плавно без разницы на хостых или на ходу. Это нормально?
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Nsk писал(а):Поставил трёхуровневый регулятор. Появилась пульсация на приборке и свет фар тоже пульсирует. При этом БК не показывает скачущего напряжения. И ещё - на среднем положении заряд идёт в разбросе между 13.7 и 14.5 правда не скачет, а происходит изменение плавно без разницы на хостых или на ходу. Это нормально?
Та не так не должно быть! Должно быть стабильное напряжение и только когда если включаешь потребители происходит легкая просадка.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Плясать вокруг генератора и регулятора нужно только после проверки и приведения в порядок всех масс и проверки и пропайки (в случае необходимости) всех плюсовых соединений, начиная от клемм генератора и акб и кончая хотя бы монтажным блоком.
Если просто менять каждый день генератор и регуляторы, то результата не будет, штатный регулятор и так нормально работает, все остальные потери напруги в соединениях.
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Вчера поставил энергомаша.заказывал с завода.прислали и сертефикат соответствия и еще бумажек.на холостых проседает напруга,чуть газнёшь,выдает как заявлено.чуть больше.поставил на 14.7.мой аккум видевший зеленый глазок раза 2 будет в шоке
.правда дырку в крышке гены пришлось делать для .провода.я доволен
Кот Матроскин
den11111 писал(а):на холостых проседает напруга,чуть газнёшь,выдает как заявлено.
Непорядок. Может плохой контакт РН с массой и массы вообще
Он и на холостых должен уже давать заявленное.
den11111
Возможно.не критично в принципе.массу гляну конечно.и проседает если включить сразу все.
den11111
Кот Матроскин писал(а):den11111 писал(а):на холостых проседает напруга,чуть газнёшь,выдает как заявлено.
Зачистил еще раз.14.8 везде теперь на холостых при любой нагрузке.кроме самой жесткой.когда все включено даже стопы и задняя.там проседает до 13.8 чуть оборотов и 14.8
З.ы.т.к. поездки в среднем по 10-15 минут думаю 14.8и оставить ибо 14.1 мало.да и не думаю что выкипать будет
Кот Матроскин
den11111 писал(а):Зачистил еще раз.14.8 везде теперь на холостых при любой нагрузке.кроме самой жесткой.когда все включено даже стопы и задняя.там проседает до 13.8 чуть оборотов и 14.8
Вот и прекрасно.
В жару всё же можно переключать на "средний" режим, а в не жаркую пусть выдает 14,7-14,8.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Роман Торопов © писал(а):он оказался полностью исправным
Кто, заводской регулятор?
Да они неисправны еще с момента подписания его в производство
vickk, не хочешь иметь гемора с напругой, слушай сюда,
не слушай тех кто говорит что родной регулятор есть гуд, щас тока диод к нему пришаманим, или нового образца его воткнем - это не так. Родной регулятор - он по-определению говно, и все они это знают. Упор идет на то, что после этого он начинает работать немного лучше, вернее таким образом тупо задирается напруга. Это тоже неправильно.
Так что советую тебе воткнуть 3х уровневик и не париться с диодом или новым регулятором
Единственный минус, пожалуй - будешь вынужден 2 раза в год управлять напругой вручную, как это делаю я
