Страница 36 из 48
Андрей_Ф
Что то смотрю тема совсем заглохла. Поэтому хочу поделиться впечат-
лением от перепрошивки. Перепрошил сам, прошивка I218XS11. Впечат-
ления положительные, расход как минимум не увеличился,скорее уменьшился (специально не замерял). Машина стала резвее , раньше
после 4500 оборотов движок начинал терять динамику. После перепро-
шивки эта границ отодвинулась за 5000 оборотов. До 160км\ч разгоняется легко дальше нет желания, да и дроссельная заслонка
у меня открывается всего на 78%. Осталось дождаться морозов проверить как заводится. Из минусов более требовательна к бензину,
я и раньше и сейчас заправляю 95, но качество на разных заправках
разное. Поэтому как зальёш дермо детонация заметная, на стоковой
вроде была поменьше. Да перед прошивкой удалил катализатор и
лямду. Хочу узнать кто какие прошивки лил, какие впечатления.
Pioneer 111
Андрей_Ф
Какого года машина? Что за катализатор стоял, не такой как у меня? Какая программа стояла раньше?
Ждем еще отчетов.
Андрей_Ф
Pioneer 111
Машина 2007г. Евро 2. ЭБУ Я7.2 стоковая прошивка ASUPER 11.
Выхлопная система как на обычной 2112, то есть катколектора
не было сразу. Только был установлен катализатор под днищем,
и соответственно одна лямда. Поэтому вся переделка свелась к
установке вставке(купил за 350р), выкрутил лямду и заизолировал
разъём лямды, чтобы грязь не попадала и перепрошил, вот и всё.
А у тебя на фото помоему не катализатор, а штаны, причём лямда
контролирует смесь только двух цилиндров.
Pioneer 111
Андрей_Ф писал(а):
Pioneer 111
Ну да. Это у Супер-авто выпускной коллектор такой эти два бочонка сходятся в одну трубу и там еще один датчик кислорода стоит. Контроллер у меня М7.3 - бяка редкостная, тоже очень поменять хочу прогу.
Кир-кук
Ездю на откатанной Паулюсом прошивке.
Детонации нет даже на 92.
Заливал себе "народную" паулюсовскую НЛДО34. Не понравилась hehe
Асюпир11 даже пробовать не стал supercool
Pioneer 111
Андрей_Ф
Доброго дня. Каковы отзывы о прошивке? Завел тут путем обмена, себе Январик 7.2 нужны отзывы.
Андрей_Ф
Pioneer 111
Отзыв о прошивке I218XS11 на авто с V=1,8L смотри выше. Насчёт детонации посоветовали поменять датчик детонации, пока руки не дошли. В твоём случае начинать нужно с замены системы выпуска,
на выпуск от ВАЗ 2112. Катализатор покупать не нужно, сразу брать
вставку. Затем заливаеш прошивку, главное чтобы она была под нор-
мы Россия-83 и адаптирована под двигатель от Super-Auto. Потом моё
мнение субьективно потому, что обзавёлся CombiLoader ом и просто
захотел попробовать сам прошить(ничего сложного). Кроме того выпуск
у меня изначально был 2112. Поэтому затрат минимум 1500р купил
через интернет прошивку + 350р за вставку. Было бы дороже не стал
бы заморачиваться. Ну в обшем хочу сказать, что отличие от стоковой
прошивки есть. И как счас стало мне нравиться.
Кир-кук
Жесть. Это откуда такая ???
Я бы заткнул тот что на бачонке, а нижний использовал по назначению.
Всё-таки пусть хоть по датчику будет обратный контроль и Е-2 Smile
Без ДК, весь состав "упадёт" на ДМРВ и ДПДЗ..,
а датчики эти нифига не надёжные supercool
Pioneer 111
Нижний датчик стоит так далеко, что провода до него еле хватает. Хотел наоборот от него избавиться Smile
Бочонки на выпуске сварены скорее для того, чтобы не было противотока выхлопным газам при слиянии потоков выхлопных газов.
Pioneer 111
Наконец разобрался... Катализатор, что стоит на машинах с евро-3 и контроллером М7.3 от "Супер-Авто" выпущенных после мая 2008 года производиться тут: http://www.u-power.ru/index.php?id=30&lang_id=1
его название "LHC16421.017 Каталитический коллектор 16кл. 4-2-1 21128-1203008"
Жаль... придется паук купить Smile
santer.home
Эхх такая тема заглохла.
Вот как продам Зубилку, да как куплю Матреху.
Да как расточу блок "Кир-Кук - stile"
(мечтает весь)
Adelko
Присоединяюсь. Мечтаю о приоре с движком 1,8. Правда на сти комплектующих. Дорого зато крутить можно, полноценная шейка и потери на трение ниже rlzz
YZF-R1
Пять дней назад приобрёл 21104-28. Ракета! Разгон просто зверский (ну на мой взгляд, просто мало на чём ездил). Если в машине один-ракета, ну а если есть пассажиры-всего лишь реактивный самолёт.. Smile
Брал у родственника, знаю историю машинки с покупки, пости каждый день на ней пассажиром ездил.
Стояли поршни 82.05, жрала масло. Недавно поменяли на нормальные 82.5-перестала есть. Smile
Кир-кук
Представляю лицо приёмщика,
если ему строго-настрого поручить под расточку зазор в 0.5 pst
santer.home
Да, ладно?!
82,05?!? Ни себе фига!
Это что ремонтный размер после 82,00-го номинала?
А цилиндр промеряли? Чего намерили?
santer.home
Уважаемый Кир-Кук, подскажи, пожалуйста. Где теорию на эту тему взять-покурить? Мож сцылки какие?
Gippokrat
Купил месяц назад Приору с 21128 движком. За 1500 км масло не съела. Повезло видимо...
Пробег 92000, 2008 г.выпуск
YZF-R1
Поршни менять гонял машину старый хозяин. Мастер удивился только одному-КАК она на них 55000 проехала?.. wwow А то, что полно 82.05-х поршней-это в порядке вещей для него было. Только этот дефект проявлялся, обычно, в гарантийный срок и их бесплатно меняли.
Насчет замеров цилиндра не в курсе, но видимо всё в порядке. 3000 бережной обкатки предыдущим хозяином... Щас вваливаю на все деньги. Расхода масла пока не заметил. Smile
Кир-кук
Я "выгрузил" в эту тему практически всю теорию Pardon
Что тебя конкретно интересует ??? зазор поршень-цилиндр ???
на Т-образном бочко-клиновидном поршне рекомендуемый зазор - 0.02.
Только сплав поршня тоже особый, а его наша епучая автопрома никак не асилит lol1
Если надо погрузицца в теорию
- курить тебе литературу для вузов "ДВС. Теория раб. процессов, динамика, конструирование" supercool
santer.home
[quote="Кир-кук"]
ОК, Спасиба!
Кир-кук
Тиха-тиха, неспеша, мотор пошёл на второй круг Smile
Компресс в норме, угар масла в допусках - за последние трассовые 4ткм выпил 1л.
Последние 65ткм мотор питаецца газом.
Пока фсё supercool
Gippokrat
Заменил масло в движке на Мобил полусинтетику, до этого был Лукойл полусинтетика, на 6 тыс. км. ушло около 500 граммов. Считаю это не много для 1,8 движка.
Татарин
Всем привет! И так, спустя почти год после постройки мотора пробег составил всего 15 тысяч км. Употребление масла наблюдается, но небольше 1 литра на 5 тысяч. Померял компрессию в трех цилиндрах 15, а в 4м 13.5, в чем косяк, не понятно.
Gloom
литр на 5000 этож пипец многовато
Glan
Gloom писал(а):
литр на 5000 этож пипец многовато_________________
это очень мало gpn
Страница 36 из 48
