Страница 36 из 199
A_M_I_G_O писал(а):
нет....по стрелке на панели
Смешно! Smile Это УКАЗАТЕЛЬ больше/меньше, а не термометр. nea
С таким же успехом можно смотреть напряжение НА ПРИБОРКЕ при включенной нагрузке. wwow
Поставишь БК - тогда можно будет о температуре говорить,а пока Pardon
A_M_I_G_O
а че тут смешного...я че тебе анекдоты рассказываю что ли чтоб было смешно ? БК есть штатный....но я незнаю показывает ли он температуру.......
т.е. это нормально что она показывает такую температуру ?
а руль начал буквально вчера так дрожать......
а может ли так руль начать дрожать если по несколько раз крутить резко руль например на право и на лево...как бы если виляешь на трассе ?
Лысик
A_M_I_G_O писал(а):
а че тут смешного
То, что приборка-это показометр, а не точное средство измерения! И об этом много раз тут говорилось.
По приборке скорее да, чем нет, но с БК конечно надо сравнить.
A_M_I_G_O писал(а):
БК есть штатный
Модель какая?
A_M_I_G_O
Лысик писал(а):
A_M_I_G_O писал(а):
а че тут смешного
A_M_I_G_O писал(а):
БК есть штатный
Модель какая?
я тут недавно и к сожалению не успел прочитать тему.....
если да то можно ли так ездить ? не будет что то страшное ?
модель бк незнаю, но заводской вроде.....такой
Описание: Бортовой Компьютер
Размер файла: 61.29 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
Цель?
снизить потери,как я понял потери идут в самом чя в его проводке) Smile
показометр,там нет такой градации,погляди по БК....
Показания стрелки от включения потребетелтелй зависит?
franzferdinand
нет, такой температуру не показывает 100%.
это МК если быть точным, он показывает данные, относящиеся к поездке, а не к работе двигателя.
Последний раз редактировалось: franzferdinand (23 Ноября 2015 10:55), всего редактировалось 1 раз
Guzh
Проверил "такую мысль"?
Датчик сухой? И в колпачке,на него одетом,тоже сухо?
Блин поздно прочитал сообщение. Вообщем ты был прав. А мы с батей отожгли - погрешили все таки на прокладку масляного насоса и давай все разбирать - снимать ГРМ, сливать масло, снимать поддон картера, масляный насос и все прочее.
Короче поменяли все что можно - везде поставили новые прокладки, в том числе и прокладку крышки клапанов. Красота....А когда завели и проехался я чуть чуть тут уж и стало видно что течет из под этого датчика. Вообщем сделали много ненужной работы. Хотя как сказать машине 10 лет и прокладки с резинками были уже порядком дубовые, так что нет худа без добра.
Но как же все таки льет хитро из под этого датчика!!! Масло появляется на верхней поверхности масляного насоса. facepalm
A_M_I_G_O
Это курского завода, по моему счет маш. Раньше у бати стоял на пятнашке похожий (идет в комплектации люкс), но впоследствии мы купили БК орион 46 - он хоть ошибки показывает.
franzferdinand
Guzh, такая же хрень была facepalm уже купил сальники, запасся терпением, приехал в гараж, снял кожух. и в итоге ремонт занял 10 минут Smile течет оттуда - будь здоров!!
Потому так настаивал на проверке ИМЕННО датчика.
Ничего хитрого.Ты далеко не первый на такое попался.
Потери в этих проводах почти ни на что не влияют.
Особого смысла в увеличении их сечения нет.
sandr38rus
Подскажите пожалуйста.
При включении зажигания не слышно щелчка реле.
Приборка не работает(не горят лампочки).
Стартер крутится,но не заводится.
Где находится реле зажигания?(21099 европанель)
там разве есть реле? думается контакты на замке зажигания не контачат
sandr38rus
Спасибо,Завтра посмотрим.
nestor
SS 220 писал(а):
А разве сейчас инструкцию к музыке не прикладывают? Или отжал у кого магнитолку-то??
Есть. Но кнопки и правда нет. Питание только от ААС. facepalm
Лёха198
пацаны, новые вводные:
под вечер сегодня как обычно с работы запустил ДВС. показания напряжометра были 13,9 с печкой... включил ближний свет - и в течение малого времени пошёл просад до 11,9-12,6... выключил ближний свет - напряжение в сети поднялось до 13,7...
приехал домой, пошоркал разъёмы на фарах, заменил подрулевые на Калиновские, запустил двигатель - напряжение на ближнем с печкой 13,9...
внимание, вопрос: может ли выходящий из строя старый подрулевой выключатель (залипал на дальний при включении поворотников) так моросить? или все-таки продолжать копать, и просто так совпало с восстановлением напряжения?
Huyan
скорее совпало
Лёха198 писал(а):
показания напряжометра были 13,9 с печкой... включил ближний свет - ...пошёл просад до 11,9-12,6... выключил ...- напряжение в сети поднялось до 13,7...
если бы всегда при нагрузке падала напруга было бы понятнее
Лёха198
Huyan
понял. послежу далее. завтра отпишу.
sandr38rus писал(а):
(21099 европанель)
Самопал?
Тогда оно может быть где угодно,если вообще есть.
Танцуй от замка зажигания до его 8-ми контактного разъема.
Если реле есть,то оно МЕЖДУ НИМИ.
A_M_I_G_O
Suse писал(а):
Цель?
не совсем понял
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
а что означает МК и какая модель Борт. Компа лучше ? Какая показывает температуру и т.д. ?
Huyan
Штат, Мультитроникс
sandr38rus
Самопал?
Непохоже.Купил уже с такой панелью годичную.
Завтра буду смотреть.
Смущает,что при включении зажигания был явный щелчок.
Значит какое-то реле срабатывало.Видно еще реле от сигналки рядом с рулевой колонкой.При вкл. зажигания от него слышно короткие потрескивания.Может оно блокирует,буду все просматривать...
Маловероятно,чтобы в 1999 году на 9-ки ставили Евроторпеды.
Значит это реле есть!
Здесь два с половиной варианта Smile
Либо с контактной группы 15/1 замка зажигания не дается "+" на обмотку этого реле (что наиболее вероятно по другим признакам),
либо отвалился ЧЕРНЫЙ провод массы с другого конца обмотки реле (или сюда врезана блокировка от сиги).
А ОТ СИГНАЛКИ ли ????
Может это оно самое и есть - реле зажигания?
Сделай так:
1.Вытащи это реле из колодки
2. В колодке на рис. справа и слева клеммы 85 и 86 расположены параллельно друг другу - ОНИ ТЕБЕ НЕ НУЖНЫ !
3.Две другие клеммы 30 и 87 расположены напротив друг друга перпендикулярно в виде буквы Т (на рис. они внизу и вверху) - вот их тебе и надо.
Вставь между ними проволочную перемычку замкнув эти 30 и 87 между собой.
Если это реле зажигания,то включится приборка,а также можно включить дворники,поворотники и пр.
A_M_I_G_O
ясно, спасибо друзья
так где он смотрит напряжение то ? hehe щиток или бк? от замка? hehe
sandr38rus
21099. Возможно переходная модель,но не настаиваю Pardon
ОТ СИГНАЛКИ ли ????
Скорей всего да.По номеру на реле яндекс ведет именно к сигналке.Да и по размеру она несколько больше чем обычное реле.
Но,дело оказалось у меня в контакной группе,хотя меньше всего о ней думал.Почистил контакты,все заработало.Надо купить в запас,пускай валяется.
Спасибо за помощь.
Страница 36 из 199
