Страница 352 из 732
Suse писал(а):
просто таха нет,
Панель что ли низкая?
Suse писал(а):
ога)) просто таха нет,очень не комфортно
Купи цифровой... Копейки стоит...
Эвропанел)тах живет своей жизнью...колхозить отдельно ,ребят,поймете меня правильно желания нет.
Ответ был СРАЗУ после вопроса.kazak1102Свидетель.И помощник!
эт на одни там еще куча была))) ты про бабину говорил...
Про датчик Холла? и какой вход и для чего нужен? (высокий и низкий)
Провод какой брать(в экране или нет) ,наводки же будут? воть Smile
Давай лечить.На нем вроде нет входа под катушку зажигания.
И это действительно колхоз будет,если в панели не работающий тах.стоит,а рядом игрушка цифровая.
А вот этого никто не делал.Не было необходимости.Ведь на высокой панели тах стоял с двумя входами-для карба и инжа.
Ты шо подключаешь...??? Тах всего лишь... Не будут тебе наводки мешать... Частота там, глянуть не на что, и напряжение - обалдеть... Smile
Тах "считает" импульсы, которые коммутатор выдаёт на контакт "К" катушки зажигания.... Если ты об этом...
На колодка панели проборов у твоего тахометра тоже два входа - пин 2 и 3.Тебе нужно с 3-го иметь провод на вывод катушки зажигания.Вот так все должно заработать http://chipdiagnost.narod.ru/images/2110-pp1.gif А у тебя скорее всего там вообще провода нет.2-ой пин для тахометра с мозгов инжа.
Suse писал(а):
,а низкий?
Успел удалить? Wink А мы уже ответили! hehe
Спасибо!
я думал как советовал м210 взять с датчика холла и подключить
Лоханулся по полной)))) понял,что ересь написал)
Теоретически это возможно.Но зачем,если есть другой вход на тахометре.Кроме того,ты прав,тут и помехи могут возникнуть,внося сбои в работу коммутатора и сигнал может шунтироваться тахометром.Не стоит лезть на вход коммутатора(выход ДХ),если сигнал можно безболезненно взять с его выхода(он же клемма К катушки зажигания).
A-lexx 099
Такое вот дело...
Собрал моторчик на 78 колене, поставил валик 10.93, карб естественно...
Моторчик работает ужос как...
Типа дизеля, свечи сажей в момент покрываются (могет слишком богатая смесь?), из глушака дым валит (не сильно, но это не нормально), не сказать что б белый как пар и не сизый, в общем явление ненормальное... Возможно работают не все цилиндры, снял свечки, соединил с проводами, искра везде есть, из за чего еще может быть такая фигня? Расход просто бешеный, думаю фазы не так выставлены или что... В салон тянет запах отработаных газов, может если фазы не так, то через карб и идут эти газы в обратку. А могет зажигание...
А может такое быть что клапан который из карба сбрасывает излишний бенз в бак не работает и в карб идет все то топливо, которое с дури накачивает насос?
Подскажите плиз...
Ок, раз тема про карб, подтвердите или опровергните про роль карба в этом процессе. Ищу инфу что крутить буду Smile
Storma
достал этот холостой меня.
выставил 1000об при включенном ближнем, все ок, сеня смотрю обороты уже в районе 800 без ближнего.
и так каждый раз сбивается. че там капризничает?
[M210®]
Sonauto99 писал(а):
Учим закон Ома.
Ну во-первых не Ома, а Кирхгофа Smile
Он как раз и говорит что потребители возьмут столько сколько им нужно и сечение проводов тут никакой роли играть не будет, а если провода уменьшать, конечно пропускная способность уменьшится, но надо ли это, потребителям хуже не станет если провода оставить без изменений.
[M210®]
а ЭМК хорошо держится, плотно завернут?
Это легче всего подтвердит анализатор СО и СН.
Свечи покажи... И где какие жиклёры в карбе... Карб сток...?
Сразу всё рискованно... Валик бы потом положил, проще б было...
Терь проверяй ГРМ ПО МЕТКАМ... Если сам дела двиг, знаешь про метки, думаю...
Карб, само собой, играет огромную роль, но при правильных фазах, правильном УОЗ... Кстати, тебе карб нужен 24/26 как минимум... Ты какой поставил...? И трамблёр, если не МПСЗ у тебя, придётся дорабатывать...
Так шо, разберись со всем, потом займёшься карбом...
МА-ЛА-ДЕЦ... gpn
Опять выкрутился... pst Хитёр бобёр... Drinks or Beer
[M210®]
kazak1102 писал(а):
Опять выкрутился... Хитёр бобёр...
Ну так я по пустякам не спорю Very Happy supercool Pardon
Потребителям то не станет,даже лучше будет,а вот меди больше пойдет.Не по хозяйски это. Wink Проводки уже сегодня в авто около километра,а с ростом числа потребителе и комфортом еще больше будет.Чтобы не тянуть жгуты по 20 и более проводов уже сейчас придумана мультиплексная проводка.Например вместо всего заднего жгута достаточно двух проводов.Приора уже может похвастаться этой приблудой в некоторых цепях.
A-lexx 099
2 т808
на диагностику поеду в выходные
2 kazak1102
Теперь догоняю что рискованно, доходит по чуть чуть, что валик можно было бы и после обкатки ставить Smile
Про метки знаю Smile выставил как надо, но на валик есть инструкция по установке относительно меток (кажись немного по другому будет)
Карб 24/26 воткну думаю в выходные когда поеду на диагностику.
И трамблер... Гже то читал что под этот валик УОЗ то ли 8 то ли 15 градусов ставить Smile вот сейчас ищу где я видел...
А копоть то на свечах из за чего? Переобогащенная смесь? Бенз рекой уходит...
Дырок в системе (куда бы убегал еще бенз в таких количествах) не замечено Smile
p.s. начинаю читать тему с начала Smile
[M210®]
Здорово Smile И в машинах уже все цифровыми технологиями обвешивают Smile Вот только интересно, что дешевле, километр проводов или контроллер для дешифровоки всего этого?))))
А вообще хорошо бы и мне в машину такую штуку приспособить, а то у меня под капотом жгут проводов как под торпедой скоро будет hehe Особенно если ставить 2 катушки от ГАЗа и 2 коммутатора, а уже чаще задумываюсь об этом - и надежнее и ремонтопригоднее.
Еще вопрос интересный - в инете есть цифровая модель 9го карбюратора? Smile
Ну электроника все дешевле становится.Но главное в другом - удобство монтажа на конвейере и,что еще важнее,количество соединений.Сам понимаешь как эти папы-мамы мозг парят особенно не герметичные и во влажных местах.
Там и контроллер с шифратором и дешифраторы около потребителеей.Не тебе это объяснять.Сам прекрасно понимаешь.А вот с пробником и тестером там уже делать будет нечего. cry
[M210®] писал(а):
2 катушки от ГАЗа
Или от ОКИ.Или сдвоенную катушку от инжекторной(не путай с модулем).
В ФАКе тюнинга есть доработка... Сходи...
Кстати, она щас вверху (тема)... Мож ты и поднял...???
Тебе нужна интерактивная, для тренировок...??? pst
Страница 352 из 732
