Страница 357 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
stardido
Что может стучать сзади справа? Стучит где то внизу в районе колесной арки, при езде по неровностям и в жаркое время года. При минусовой температуре стук пропал, но чем на улице жарче тем чаще и громче стучит. Может это задний сайлент блок ?
SAuto
Вот подскажите мне, а то не могу найти, как выставить рулевую рейку 2112-ю в среднее положение? А то в мурзилках если и написано как это сделат, то только приминительно не к 12-ой рейке или же может старого образца где нет крышки прикручиваемой двумя болтами.
Oleg-99
Нарисовалась проблема с запуском двигателя.
Включаешь зажигание, стартер - и тишина, абсолютная...
Случайно нашел "способ" лечения, надо чуть провернуть коленвал.
Либо, если машина на уклоне, дать чуть скатиться и включить скорость, либо поставить авто на скорость и чуть толкнуть-покачать (хватает даже пары сантиметров). После этого заводится с пол-оборота.
Какие будут идеи???
Gloom
свет просаживается при попытки прокрутки?
Сергио
Вчера мнял задние аммо, и чет затупил и нижний виток пружины поставил в сторону кузова, а не в сторону колеса как сказано в мурзилке...
Какие последствия могут быть?
GVG
Было такое один в один, снимай втягивающее, на этой картинке к сожалению не видно, но под головкой есть площадка которой припаяны провода обмотки, у меня они подгорели внутри и пайка получалась плохая, помогало покачивание на скорости, потом можно было стартер долго держать, секунд через 10 начинал крутить, а потом совсем отказался крутить. Как первоначальный вариант действий проверить на окисление и поджать провод управления тяговым реле.
Снять втягивающее можно сверху, предваритьно сняв фильтр, ну а дальше по обстоятельствам, либо пропаять если плохо пропаяны, либо отпаять и снять крышку и посмотреть что там внутри с проводами, короткие они правда там, если внутри подгорели наращивать не очень удобно будет.
SAuto
Кажеться разобрался где и куда и что должно направлено для выставления рейки в среднее положение по вот этим фото
выложенным в этой теме Canopus
А кто еще подскажет сколько оборотов руля должно быть от среднего положения до крайнего как влево так и в право, а то у меня получается что влево немного больше поворачивается, а руль переставить так чтоб все ровно было не получается как то. cry
Олег-10
А это- выработка на венце маховика и шестерне бендикса. Затупляются зубцы. Бендикс не может войти в зацепление с маховиком. Немного провернёшь КВ, всё норм.
КВ, при глушении ДВС, обычно останавливается в одном из четырёх положений. При запуске ДВС, в этих местах, на венце маховика, где ударяет бендикс, наибольшая выработка. Если посмотреть на снятый венец, это можно увидеть сразу!
На старых машинках лечил подпиливанием скоса зубцов на венце и бендиксе болгаркой.
Drinks or Beer
GVG
Олег-10
При условии что втягивающее пытается сработать, тут случай скорее всего как у меня.
!Lnur
Какие будут идеи???
Было такое один в один Smile, снимай стартер, вынимай бендикс, промой его в бензине или солярке и макни в масло (чтоб внутрь затекло). Причина проста - при попытке запуска бендикс упирается зубцом шестерни в зубец маховика, а провернуться не может т.к. закис. Из-за этого втягивающее не замыкает пятаки и ротор стартера не вращается. Малейшее движение маховиком и зубцы входят в зацепление и втягивающее включает стартер. supercool
Последний раз редактировалось: !Lnur (04 Май 2012 10:17), всего редактировалось 1 раз
Олег-10
Pardon
Олег-10
Это- обязательно!
А вот это- не советую..Буксовать будет!
Smile
!Lnur
Smile
Не будет, и не пытается даже, и не на одном только стартере уже. supercool
Tigir
Всем здрасте! Есть пара вопросов.
1) Стартер очень слабо крутит, хотя аккумулятор заряжен полностью. Такое впечатление, что ему требуется больше энергии чем обычно. С толкача при этом машина заводится моментом. Да и стартером хорошо, если пару оборотов сделает.
Что с ним можно сделать акромя замены, может что то в стартере заменить?
2) Если массу не скинуть, то за 2-3 дня аккумулятор в ноль разряжается. При этом все вроде бы выключено. Как найти место утечки заряда?
!Lnur
Tigir
1) снимать стартер, ревизировать, менять щётки.
2) исключить формулировку "вроде бы все выключено".
Сергио
Я настаиваю...
Archangel
Я настаиваю...
Про последствия не думай, просто перепасуй. Делов-то на копейку!
Oleg-99
GVG, Олег-10, !Lnur, спасибо откликнувшимся.
Но как писал выше, основной признак - это отсутствие каких-либо звуков, щелчков, т.е. реле молчит.
Буду делать вскрытие - потом отпишусь.
А м.б. безумный вопрос - датчик положения КВ тут не причем? или его основная задача - синхронизация.
Tigir
А из за кз может такое быть?
Tigir
Еще вопрос. Надо радиатор поменять (потек после зимы). Какой посоветуете?
GVG
Не причем, без него стартер будет крутить, но машина не будет заводится, хочеш проверить - скинь клемму и проверь Wink
xXx85xXx
Всем доброе утро. Подскажите кто что может.
Ваз 2112,инжектор 16-клапанная, при повороте ключа(ни когда завожу,а когда качается бензин) слышен хлопок под крышкой двигателя после этого хуже заводится.
Gloom
либо неисправен клапан адсорбера, либо текут форсунки
!Lnur
xXx85xXx
Форсунка ссыт (негерметична).
!Lnur
Нет.
Скорее всего автомагнитола жрёт (неправильное подключение).
Определить можно измеряя ток утечки и отключая всё что сможешь (предохранителями) до тех пор пока из твоей формулировки "вроде бы все выключено" не пропадёт слово ВРОДЕ.
lol1
ЗЫ: Ещё может РН сажать АКБ если один из диодов подковы пробит, но тогда и зарядка идёт хреновая.
Страница 357 из 516
