страний 10 мусолили что надо поменять блок "G{{/f на горбатом валу он нафиг не нужен.
з.ы. никто не знает почему войти не получаеться?
1.Чем мыть?надо ли отмачивать?
2.Можно ли продуть очистителем карба?
3.Почему прокладку ест?
4.Стоит ли ставить жиклёры с нивы?
5.Как выглядит кулочок ускорительного насоса?
6.Писалка 21083 это 40 на 30?
Пока карб в разборе какой тюнинг посоветуете или доработки сделать?
пилить дифы не буду
в карбюраторе под заслонкой бензин льётся
это плохо? на холостом ходу.
скажу что тросик подсоса снимался мною и походу назад поставлен был не по научному
Почему из под Моззилы фаерфокса не заходит на форум????
Инструменты - настройки - приватность - выбираешь "будет использовать ваши настройки" - кликаешь, показать куки - находишь автоладу и выбираешь - удалить куки... Всё... Наших куков нету...
заслонку отогнул
и ещё сказал лишние 7 процентов бензина льётся.
типа менять надо вроде
заслонку отогнул
4. Какие...? Токо писалку...
всем доброго времени суток , на холодную рвет как надо , а вот когда нагреется - как будто за жопу держут ( не всегда )
походу я винтик подсоса не в том месте затянул
надо было на несколько мм в сторону
Это он на глаз определил?
первая 107,5,вторая 150
Sonauto99
Наконец-то надыбал свёрлышко 0,5, и распилил ЭМР, заодно махнув ТЖ-1 со 120 на 115... Самое оно... Рекомендую... Машинка побежала интересней...
У нас только писалки родные 083 есть(
когда двигло собирали прокладки под БН подбирали или просто что было то и влепили?
может переливает....
возможно бенз кипит
