дэф года 2011
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
второй год стоят . все нормально. гост не нарушен. сами фонари за 700-т рублей брал. весной в туман включил туманки и очень удивился что они светят как и обычно. на фото очевидно что светит яркое солнце.
!Lnur
1973qwert
за 700р - это 16 маленьких светодиодов? Мощность меньше ватта? А должно быть 5 светодиодных ватт.
Такие "ДХО" как твои ставят на верхние габариты китайских грузовиков.
И сравнивать на фото нужно хотя бы с включенными фарами.
leon112
Авто: мото, вело
Парни! Ну не видно ваши ДХО установленные на месте ПТФ.
Serg_x писал(а):Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Лет 6 уже езжу с постоянно включенным ближним. Ну лампочки меняю периодически, от 3 мес до года. Ну и Х.... с ними.
!Lnur
leon112 писал(а):Ну лампочки меняю периодически, от 3 мес до года. Ну и Х.... с ними.
Серёга, когда ж ты схему мягкого пуска соберёшь?
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):когда ж ты схему мягкого пуска соберёшь?
Мне
, но никак не соберусь. Самое прикольное, уже полгода работают
Кирилл С
Авто: 111730
leon112 писал(а):Парни! Ну не видно ваши ДХО установленные на месте ПТФ.
+1 была статья в ЗР на эту тему.
10 лет с ближним светом. Лампочки меняю, конечно, но не так часто.
leon112
Авто: мото, вело
Кирилл С писал(а): Лампочки меняю, конечно, но не так часто.
Н1 хватало на год, полтора. Н7 служат много меньше. Если полгода продержалась - уже хорошо.
leon112
Авто: мото, вело
Парадоксальная ситуация. Только похвастался, что не перегорают лампочки и вчера же вечером одна из ламп сказала - прювет!
Пришлось остаток вечера ездить еще и с включенными ПТФ. Пару раз проезжал мимо несанкционированных постов ДПС, а попрасту засад. Вопросов ко мне не возникло.
Таки придется всё ж делать плавный пуск.
!Lnur
это не я...
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Роман Торопов © писал(а):......сигнал включения габаритов можно использовать как отмену включения дневных ходовых огней,
т.е. автоматический переход в штатный режим использования фар:
Подскажите куда выходы АСС подключать.
!Lnur
на Жажигание (там уже всё подключено, не трогай).
1973qwert
Авто: Ваз 21901
!Lnur писал(а):1973qwert
вот и я с умничаю. как можно одновременно включить дхо и свет????????
еще что не по глазам что блики от солнца везде. не ясно что на солнце ярче солнца.
Usha 15
Авто: 21124
а если попробывать включение птф при работающем двиг а при выклычении его птф гаснут например реле включения птф запитать плюс от бензонасоса а минус от конт лампы давл масла отсюда имеем мотор работает горят глушим тухнут!
Usha 15
Авто: 21124
и цена вопроса всего 100р.
al08
Usha 15 писал(а):а если попробывать включение птф при работающем двиг а при выклычении его птф гаснут например реле включения птф запитать плюс от бензонасоса а минус от конт лампы давл масла отсюда имеем мотор работает горят глушим тухнут!
Мильён раз уже писали:отсоединяешь провод от кнопки ПТФ(по нему приходит "+" от габаритов).На это место втыкаешь кусок провода длиной 20-30см.Второй конец провода подсоединяешь на колодку приборки к проводу идущему на лампочку зарядки(у меня новая панель и провод бело-коричневый).Вот и все! При нажатой кнопке ПТФ,когда двигатель заведется,то ПТФ загорятся,заглушишь двигатель - ПТФ погаснут. Когда ПТФ не нужны(например ночью или при ремонте), то просто отключаешь их штатной кнопкой.Да, ПТФ обязательно должны включаться через реле, а то генератор можно спалить.Данная схема у меня работает уже больше года.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
!Lnur
Цитата:Почему в качестве генератора применён специализированный таймер NE555 (~0,7$), а не микросхема LM358 (~0,2$) как в наборе МастерКит BM 4511?
Потому что скорость нарастания выходного напряжения управления ШИМ на LM358 в 10 раз больше чем у интегрального таймера, как следствие - выше нагрев выходного транзистора, а Вам это надо?
Гы-гы
Грамотность писателя подвела:
Всё там с точностью до наоборот - чем выше скорость нарастания напряжения тем быстрее переключение и меньше нагрев. А растянутое во времени переключение греет транзисторы.
Схемы ШИМ на таймере 555 отстой, LM358 ближе к идеалу, осциллограммы по этому поводу ещё Роман Торопов здесь на автоладе выкладывал.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
olbr
!Lnur
Насколько мне помнится, Роман делал ШИМ для зарядки, а там несколько другой тип нагрузки, так, что в данном случае слова автора ИМХО справедливы. Мне некогда было вникать в схемные особенности, просто увидел довольно приличную статейку и оставил ссылку. Причем относительная простота и вполне подробное описание думаю тоже имеет свои плюсы.
!Lnur
С точки зрения управляющего сигнала транзистора ШИМ неважно какой тип нагрузки.
Транзистор не греется в закрытом состоянии и практически не греется в полностью открытом состоянии
Транзистор греется в промежуточных состояниях, мощность выделяемая в виде тепла - это произведение тока через транзистор на падение напряжения на нём. Чем медленнее переключения в режиме ШИМ тем дольше транзистор находится в промежуточном состоянии, соответсвенно греется сильнее.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Прикупил тут с пару неделек новые передние поворотники взамен старых мутных и текущих. Собрался ставить и опять отложил, вспомнив, что где-то в заначке лежит белая SMD лента. Вот интересует, не будет ли к моей персоне повышенное внимание полицаев, если я эту ленту в поворотники вставлю и буду использовать как ДХО? Про колхоз писать не надо, постараюсь сделать все аккуратно, как будто оно тут и было
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
как ни сделаешь а с лентой будет говно
!Lnur
PiraTT писал(а):как будто оно тут и было
Не поверят
ЗЫ: У меня была когда-то мысля вставить в поворотники белые лампы (вместо жёлтых) и включать в качестве ДХО, а новые поворотники врезать в бампер взяв за основу какие-нибудь от других авто.
Почему вместо, а не совместно? А потому что только находясь в фокусе отражателя лампа в поворотнике начинает светить хорошо, куда надо, в других местах она светит неравномерно.
PiraTT
Gloom писал(а):как ни сделаешь а с лентой будет г@$но
Лучше скажи, эта лента от 14,7 не сгорит? Такая же как ты в приборку ставил. Если в поворотниках не прокатит, так хоть путевое освещение багажника сделаю
Gloom
