Страница 37 из 74
alex-7
sidrva писал(а):
2.03.2.test12
автоопределение заработало! нормально Drinks or Beer
sidrva
Валентин8 писал(а):
sidrva
Объясни по подробнее что значит на obd протоколе. Мне нужно поло седану законнектится
Может кто нибудь поделиться ссылкой на продавца адаптера чтобы точно версия 1.5 была?
Ссылку на 1.5 могу предложить только эту http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-elm327/elm327-bluetooth/elm-327-bluetooth-mini.html
Поло седан наврядли удастся законнектить с OpenDiagMobile.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Версия 2.04.1
Исправления и доработка автоопределения блока.
OpenDiagMobile-2.04.1.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 354.97 KB
Скачано: 231 раз(а)
sidrva
Версия 2.04.2
Исправлены найденные ошибки.
OpenDiagMobile-2.04.2.rar
Размер файла: 354.92 KB
Скачано: 234 раз(а)
alex-7
молоток!! не успеваю тестит rlzz ь!
sidrva
hehe
Версия 2.04.3
Опять же исправление ошибок.
OpenDiagMobile-2.04.3.rar
Размер файла: 354.61 KB
Скачано: 211 раз(а)
Tom_as
Итак версия 2.03.2.test12
Январь 7,2 не опредилил, а связь с адаптером есть. Вечером заценю 2.04.3.
Подскажите прога от ALEXXX753 1_4_2b последняя?
LT
1_4_2b - да, больше нет.
Версия адаптера 2.1 или 1.5?
Tom_as
Итак, взял другой адаптер, все работает, И ТЕСТ12 и 2.04.3 и прога ALEXX753
Версию первого адаптера не скажу ибо не определяется.
Второй 1,5
sidrva
Версия 2.04.4
Исправление ошибок.
Добавлено сообщение об использовании ELM v2.1, чтоб пользователю было видно, что приобрел Smile
OpenDiagMobile-2.04.4.rar
Размер файла: 355.55 KB
Скачано: 227 раз(а)
alex-7
блин! что то прога стала геморройней подключатся даже по блютузу, первый раз подключается без проблем, следующие разы-начинаются танцы с бубном, в итоге плюнул и обиделся facepalm на себя pst . ранние проги лучше цеплялись, пробывал на своей и на бошь м 154 r83
sidrva
alex-7 писал(а):
блин! что то прога стала геморройней подключатся даже по блютузу, первый раз подключается без проблем, следующие разы-начинаются танцы с бубном, ... ранние проги лучше цеплялись, пробывал на своей и на бошь м 154 r83
Если честно, то уже не помню с какой версии не трогаю блютуз. Но все равно, логи хотелось бы увидеть и какая версия нормально подключается?
alex-7
кстати на боше м 154 во вкладке АЦП- прочерки одни, остальные вкладки нормально, вот логи
логи.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 4.71 KB
Скачано: 198 раз(а)
STEAMm
Прикольно.
калина м 74 е-газ эта версия проги отлично работает.txt - этот лог от 4 сентября прошлого года. Может у вас уже андроид другой?
alex-7
тот же андроид. не обновлял.не умею это делать
sidrva
Сам блок выдает ошибку - не знает такую опцию команды :-(
2.04.4.test1
Подправил базу автоопределения
OpenDiagMobile-2.04.4.test1.rar
Размер файла: 355.13 KB
Скачано: 212 раз(а)
sidrva
Версия 2.04.5
Доработано автоопределение блока и его база.
Добавлен английский язык.
OpenDiagMobile-2.04.5.rar
Размер файла: 370.06 KB
Скачано: 224 раз(а)
ДюКЧ
братва! всю тему не осилю, поможите безграмотному - машинка 15, 2000 год. бош 154 (прогу перешили из-за перелива свечей зимой, на какую - не знаю, еще нету ката), хотел взять блюпуп-сканер, чисто потреблять инфу, но возникла проблема - разъем, мало того, что не тот - их еще и 2!!!
говорят можно припаять нужный?
d.dmitry
ДюКЧ http://www.drive2.ru/l/2618180/
Второй который на фото, разьёи иммобилайзера, надо соединить в нём к-линию, в интернете есть.
Rover_61reg
ДюКЧ
http://chiptuner.ru/content/connect/ xчитай про 9-18 перемычку
ДюКЧ
дайте вкурить Razz
- со своего разъема беру, на OBD2 впихую:
А - 4,5 (замкнуть перемычкой?); М - 7; Н - 16; В - 15.
далее замыкаю 1и 9, и на них подаю с 18 пина разъема иммобилайзера
К-линию? так или что-то лишнее?
Rover_61reg
замкнуть надо 9-18 в разъёме иммобилайзера
На твой одб сканер нужно подать питание 12 вольт, землю (корпус=минус питания) и к-линию.
ДюКЧ
Razz http://chiptuner.ru/content/connect/ там написано " Для восстановления связи нужно просто установить перемычку между контактами 9-1 и 18 разъема иммобилайзера (или установить иммобилайзер) как показано на рисунке." 9-1 это один контакт или два? или с 1 по 9?
Rover_61reg
ДюКЧ
даю подсказку, на выводе м - должн появиться 12 вольт, проверь у тебя его нет сейча, после установки перемычки должно появиться.
STEAMm
Изучай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273149 и http://chiptuner.ru/image/immo3.jpg
sidrva
2.04.5.test2
Добавил исполнительные механизмы!
Кроме МР7.0. С ним надо ещё поработать.
OpenDiagMobile-2.04.5.test2.rar
Размер файла: 424.76 KB
Скачано: 219 раз(а)
Страница 37 из 74
