Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Заказал:
713691100 FAG Подшипник ступицы (задний)
24372724032 ATE Трос стояночного тормоза
Ждемс получения
До этого заказывал
556080 ERA Регулятор холостого хода
550486 ERA Датчик положения коленчатого вала
Лёха198
Dranik писал(а):тоже летом поставим на тест
чего тестить-то? ставь и ездий. Балаково реально через полгода всё в трещинку. и пофиг, что оригинал...
Лёха198 писал(а):чего тестить-то? ставь и ездий
не конешно ставить буду тут уже даже без вариантов, БРТ смыслу реально не вижу ставить
Sergey40RUS
Suse писал(а):wessem как ?!
Может Wesem? Оптику делают, качество хорошее.
Sergey40RUS
Так у них размер 184. Дюже здоровые)
а 10 ведь птф вроде около 180 мм в длину,померю завтро
Suse писал(а):а 10 ведь птф вроде около 180 мм в длину,померю завтро
170мм с маленьким копём если быть точнее, только что померил.
Sergey40RUS
Sergey40RUS писал(а):Странно, что размер так "пляшет"
в Паскере он всю жизнь пляшет.
Dranik писал(а):Suse писал(а):а 10 ведь птф вроде около 180 мм в длину,померю завтро
184 по краям рамки,само стекло 165 мм) там ближний и дальний, светят оппурено,вот и задумался по цене птф наших получить вменянмый свет,боюся слепить будут
booroda
Авто: 2123
это фары наверное для спец техники. если отрегулировать под нагрузку с которой постоянно ездиешь слепить не должно, если использовать только в туман или в условиях плохой видимости
booroda писал(а):это фары наверное для спец техники.
вроде нет,обычные фары для европы,омалгированны
booroda
Авто: 2123
обычно такого типа фары на трактора и на спец технику ставят
booroda писал(а):обычно такого типа фары на трактора и на спец технику ставят
есть модель но с другим индексом,отличия в рассеивателе и как следствие диаграмме
Лёха198
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=647089DA&flag=1051218
сегодня поставил такие заодно с новыми барабанами ВАЗ. изготовлены аккуратно, клей нигде не выступает, упаковка - картонная коробка. колодки запаяны парами в термоусадосчную плёнку. на металлической скобе колодок нанесены буквы Lynx белым цветом. претензий не имею. задние колодки - хватит надолго.
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
какую помпу посоветуете ставить от ИНО?
Я посторяюсь без мата
А кто в курсе чё за онанизм ТРВ продаёт под видом наконечников рулевых тяг?
вставил наконечник в сапог, стал затягивать гайкой с пластиковым буртиком из комплекта.
гайка прошла пару витков за счёт того, что смазка после хранения держала шаровый палец.
потом смазка размягчилась и в результате млять я ни гайку затянуть не могу, ни открутить её!
пассатижи естественно в этом вопросе помогают чуть менее чем никак, каких то шлиц, выемок под шестиграннник, вообще чего то, за что можно зацепиться- НЕТ.
Чё, болгаркой это говно теперь снимать?
Thresh писал(а):какую помпу посоветуете ставить от ИНО?
вообще то от ино к нам помпы не подходят.
Победитель Четверга писал(а):Чё, болгаркой это г@$но теперь снимать?
дак посадка пальца рулевого наконечника конусная и должна сесть в поворотном кулаке крепко а если сверху придавить наконечник то и подавно,
или наконечник проваливается в отверстии рулевого кулака?
не входит конус в сапог
я вообще расчитывал гайкой подожмётся, запрессуется
и поджалось/запрессовалось если бы не дурная гайка с нейлоном
вообще положа руку на сердце- нужно к сапогам присмотреться
Победитель Четверга
скручивай эти гайки и крути родные, фиг с ним что без стопора будет палец, один фиг конусная посадка нифига палец просто так не вылетит.
вот как раз на этапе скручивай- засада
kit12
Победитель Четверга писал(а):Dranik
Придави наконечник с другой стороны, где завальцовка, тебе же написали, палец зайдет глубже, зацепится сильнее и открутишь.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Победитель Четверга
Пневмопистолетом такую байду хорошо затягивать.
