Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
RoN писал(а):С куя ли вслепую? Если совсем кранты качнул вниз протер.
Меня напрягает, когда вода секунду на лобовухе висит.
Самый идеальный вариант это нажал, качнуло сразу и сразу стерло
Tony999io
Авто: Saab 9000
RoN писал(а): Если совсем кранты качнул вниз протер.
че ты там протер
грязь из под фуры если тока размазать
Victkh писал(а):masta писал(а):А прерывистый режим все также нерегулируемый?
Тут кстати в кое то веке регулируется мелким переключателем на рычажке, имхо самое удобное
самое удобное это реле с регулировкой паузы
masta
Victkh писал(а):Тут кстати в кое то веке регулируется мелким переключателем на рычажке, имхо самое удобное
Это на аундосе? Да, было такое на ТТ... да чо уж там, на овео даже было, а на феате устроили бэхозакос...
Tony999io
Авто: Saab 9000
masta писал(а):а на феате устроили бэхозакос...
правильно пистаь
скотились до уг
Victkh
Tony999io писал(а):самое удобное это реле с регулировкой паузы
Там чото жать надо, чтобы настройки сохранились? Не, мне аудевое больше нравится
masta писал(а):Это на аундосе?
Да. Я просто этот ипанутый датчик дождя не люблю, поэтому регулировка ручного режима для меня важна
masta
Я его вообще на дух не переношу... Валишь летом через поля, пчелы бьюццо по стеклу и тут куяк и какая-то в область видимости датчика попадает и все это безобразие по стеклу размазываеццо так, что приходиццо останавливаццо и мыть вручную...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Tony999io писал(а):masta писал(а):а на феате устроили бэхозакос...
правильно пистаь
скотились до уг
Та пох... Надо от гп абартовские подрулевые заказать... С ними и регулировка будет и гейских нефиксированных включений света/поворотников не будет...
Victkh
Особо писать нечего, сломался датчик включения заднего хода, который в коробке. На выхи запланировал замену моторчика стеклоочистителя и полную ревизию всех трубок стеклоомывательных, в НГ было не до них.
Поставил заднюю правую наружнюю обшивку стойки..наконец то, теперь хоть выглядит норм машина
На горячую иногда стал слышен еле слышный писк чего то справа, похоже на ролик ГРМ, а может и генератор, но слишком тихо, не определить.
моторчик -1000
Антенна ГПС\телефона на крыше, через старую вода проходила -3000
Датчик заднего хода -700
Нашел с огромным трудом карманы передние обшивок моего цвета салона, запарился искать, мои поломаны -2000 с доставкой
Запишу звук работы мотора, если не забуду.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Вот жеж, ломучие немцы для меня слишком дороги.
Victkh
Да в принципе нормально, если бы в соточку укладывалось, а оно сцуко к 200 стремится, сомневаюсь, что в этом году будет меньше
Victkh
Незамерзайка замерзла, купленная в магазе автозапчастей местном в девяткино, тваю ж мать, -20 сегодня всего и замерзла, прошлая в -27 бодрячком.
Окей ладожская меня вечером ждет, как раз там одна из халтур на магнитогорской
Victkh
Вспомнил, что надо бы обновить темку
Из того, что в ближайшие пару месяцев собираюсь менять
1) Главный цилиндр сцепки - 4000
2) Кронштейн вискомуфты - 7000
3) Насос ГУР - 12500
Antone
Авто: Икс
Victkh писал(а):Вспомнил, что надо бы обновить темку
1. Накуа? И сколько же там реального пробега. Имхо, начни с замены тормозухи в приводе сцены.
2. Перепрессовка подша за 1к спасет твой кошелек.
3. От шнивы за 4к практически болт он встает.
Добавлено спустя 31 секунду:
И, не в обиду, куевый ценитель был.
RoN
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Зря ржешь тебе это тоже предстоит
KyZZMI4
Kirill111
А сам то что от Шнива гура отказался?
Kirill111
дэф мотанcпорт
А он стоит как мейле, а встает таки с каким то колхозом минимальным. А мейле встает сразу как родной.
Victkh
Antone писал(а):Накуа? И сколько же там реального пробега. Имхо, начни с замены тормозухи в приводе сцены.
Скрипит там чего то, на холодную. Как будто резинка трется какая-то. Тормозуха везде уже новая.
Antone писал(а):2. Перепрессовка подша за 1к спасет твой кошелек.
Есть номер подшипника хорошего качества, без этого колхоза с отрезанием куска от вазовского подшиника? С отрезанием колхоз адский, не буду порнографией заниматься
Antone писал(а): От шнивы за 4к практически болт он встает.
Да только давление он дает другое, и ломается вроде тоже скорее
Antone писал(а):И, не в обиду, куевый ценитель был.
не обижаюсь) тачка старая, а мне "наполовину рабочее" не нравится.
Гур вот работает, чуть подвывает, но противно перепускной клапан скрипит в крайних положениях. Может это и не насос вовсе?
RoN
Victkh писал(а):а мне "наполовину рабочее" не нравится.
Так у тебя такое и есть.
Добавлено спустя 18 секунд:
Ты кстати цеплялся шнурком?
Сколько там ошибок в ней?
Или такого на ваге нету?
Victkh
RoN
Ну точно пейсатель. Есть ошибка по антеннам телематика, и все
RoN
Victkh
ваг говно. ошибки логгирует куево.
Victkh
RoN
Иди лучше турбины прикупи на разборе с небольшим пробегом, пригодятся
RoN
Victkh
А ут ебя оригинал заводской? или уже меняли пару раз?
Victkh
по моему только ты 4 раз этот вопрос задаешь, не говоря уже об остальных
RoN
Victkh
не помню серьезно
Antone
Авто: Икс
Не кастрол случайно лил? Было такое, спас мобил.
