Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Huyan писал(а):сам спросил - сам и ответил
Сравните длину контакта для лампочки
Скорее начинкой. 05-й собран на моторолле, а вот на чем собран 07-й - вопрос.
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
Может кто подскажет в чем проблема, появилась после установки доп. диода, при запуске на холодную с утра не всегда появляется зарядка после нажатия на педаль газа появляется, в течении дня все нормально, проявляется только утром
Maikal писал(а):после установки доп. диода, при запуске на холодную с утра не всегда появляется зарядка, после нажатия на педаль газа появляется
Видимо выбрал неудачный вариант цепи для установки доп.диода.
Какая модель генератора и в какой участок цепи врезан доп.диод?
Maikal
Марку генератора не помню, к диоду припаял клеммы и вставил одной стороной на клемму таблетки другой к проводу с диодного моста
Maikal писал(а):Марку генератора не помню
Модель генератора на наклейке пластиковой крышки сверху,если авто инжектор.
Maikal писал(а):к диоду припаял клеммы и вставил одной стороной на клемму таблетки другой к проводу с диодного моста
Вот потому и снизился ток первичного возбуждения генератора,что он теперь проходит через доп.диод,на котором падает примерно полвольта.
Лучше сделать перекусив шину доп.диодов моста рядом с выводом D и вместо перекуса впаять этот доп.диод анодом к откушенной шине,катодов к выводу D оставив неприкосновенным провод от D на папу РН.
Maikal
Что то не хочется снимать, разбирать. Может тумблер какой замутить что бы переключать с диодом и без
Maikal писал(а):Может тумблер какой замутить что бы переключать с диодом и без
Так ведь и для подключения тумблера тебе придется крышку генератора снимать,чтобы до папки РН добраться,а сняв крышку и шинку диодов не сложно перекусить,и диод припаять.
Да и не нужен тумблер,ведь при перегазовке РН сам выходит на рабочий режим.
bibikin
Предупреждений: 2
Какой диод вставил?
Может подобрать другой, на котором падение напряжение меньше?
Я ставил диод Шоттки (взял его из неисправного блока питания компьютера, у него ~0,4В) в старый генератор на 55А (карбовый).
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=113202&start=100
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
у нас видел 7931.3702и4 стоит такой брать?
MALbISH
MALbISH
установил данный р/н (7931.3702и4). доп диоды резать не стал - просто вывел отдельную клему. все хорошо, напряжение 14.6 на холодную с включением всех потребителей почти не просаживается. вот только лампа акб тускло горит, но горит не долго пол минуты-минуту и полностью тухнет. перед установкой снимал фишку с д+ лампа полностью тухла.
Yurik 999
MALbISH писал(а): вот только лампа акб тускло горит, но горит не долго пол минуты-минуту и полностью тухнет.
Панель какая - ВП ли Евро?
MALbISH
Yurik 999
ВП. горит вне зависимости от оборотов (самовозбуждения то убрали) и тухнет как бы по времени
Yurik 999
MALbISH
Резистор в твоей приборке все таки есть, просто он уже почти выжег дорожки на плате и при его нагреве контакт пропадает - вот откуда твоя задержка по времени. Снимай приборку и выкусывай резистор.
MALbISH
Yurik 999 ок. днем будет чем заняться
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Стоит генератор 37-й 55А ,панель приборов высокая после 95-го года при заводке авто гена не возбуждается(горит лампа) только после поднятия оборотов до 1500-2000 оборотов..может быть дело в резисторе? куда копать с чего начать? Хочу поставить РН 1702.3702-01
MALbISH
monterrr5039
скорее всего один из диодов накрылся и срабатывает самовозбуждение при повышенных оборотах.
monterrr5039
MALbISH писал(а):monterrr5039
один из диодов в генераторе?
MALbISH
monterrr5039
да. диодный мост проверить надо. и еще фишку на генераторе, может неконтакт
Yurik 999
monterrr5039 писал(а):Стоит генератор 37-й 55А ,панель приборов высокая после 95-го года при заводке авто гена не возбуждается(горит лампа) только после поднятия оборотов до 1500-2000 оборотов..может быть дело в резисторе? куда копать с чего начать? Хочу поставить РН 1702.3702-01
По подробнее: Как давно это началось и какое напряжение после того как гена возбудится с нагрузкой и без?
monterrr5039
Это в принципе так и было как я купил ее,старый хозяин мне сказал что это вина приборки(типа началось после того как он высокую панель поставил) и чтоб я не парился,напругу как то меряли в сервисе и сказали что все нормально...Сегодня вечером после работы померяю напругу..
Yurik 999
monterrr5039 писал(а):старый хозяин мне сказал что это вина приборки
Вполне возможно. Для устранения нужно перепаять резистор 50 Ом 5Вт на плате приборки параллельно лампе АКБ.
monterrr5039
А если РН менять буду,то резистор все равно нужно перепаять? ИЛИ тот который нужно выкусить,нужно выкусить?
bibikin
Предупреждений: 2
По-моему РН ВТН 1702.3702-01 это типо обычного РН только он на 14,5В и есть обратная связь.
Он не настолько интеллектуален как 9333.3702-02 и ему подобные.
