Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Я вчера ехал ночью 400км ...в основном за бортом было -38 -40...ехал- шрус застучал, думал- доеду нет...сменил дома..
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Ahmet99
у тебя термос на 86 начинает открываться а карлсон вклбчается на 99.итого перепад 13 градусов и пока блок прогреется с 86 до 99 радиатор будет охлаждать жидкость .
а поставишь на 95 и перепад до вкл карлсона всего 4 градуса.
т.е блок 95гр и начал отр термос и тут буяк и уже 99 и вкл карлсон ...охладил до 95 и еще не успеет крыльчатка остановиться опять 99..
вот такие пироги.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ahmet99
ты эта .шток подпили на старом термосе на 1,5-2мм.
он у теья будет открываться примерно на 90 гр.самое то.
Базилио 55
Там надо аккуратно пилить ..может сначала на 1 мм и поездить...может и так устроить..а нет так еще чуть чуть..
Базилио 55 писал(а):Лежандр
Я вчера ехал ночью 400км ...в основном за бортом было -38 -40...ехал- шрус застучал, думал- доеду нет...сменил дома.. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ну ты массовый герой...я б в такой мороз носа из дома не высунул хоть там чего..
poliman
Limon писал(а):Лежандр писал(а):Было не лень сцепу нажать, а в кабину залазить по сугробу лишний раз не хотелось..
Я сегодня через багажник залазил
![hehe](images/smiles/04e.gif)
. Дверь водительская замерзла, а с пассажирской стороны сугроб
страсти какие то
покупай гранту, там двери норм открываются
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
в гараже -10
на улице 30-35
кайф
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):аккумулятор подзарядить
А он на хх заряжается?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Vassya писал(а):Лежандр писал(а):аккумулятор подзарядить
Да если только потребители все не врубить
А почему нет? вольтметр кажет примерно 14,5 в, генератор работает, большие нагрузки отключены...
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
По окончании процесса уже не 11,3 , а уверенных 12++ вольт.
Базилио 55
Необходимость была ехать..хотя сейчас думаю что надо было отмазаться..Сегодня тоже багажник не закрывается..надо будет греть феном..
SEMG
Авто: СХ5
Базилио 55
куда ездишь? Вчера был в Усть-Очея, минус 37 примерно до 10 утра держался.
Jackal
Авто: V6 turbo
Сегодня с утра надо было переставлять машину (снег убирал бобкэт), -15.
Забыл, что у меня дизель, дернул сразу ключом - не заводится.
Второй раз дождался когда индикатор потухнет - без проблем. Вывод - свечи рабочие.
С прогревом свечей заводил холодный мотор и ниже -20 без проблем. Без прогрева что-то в районе -14.
Итого примерно -15 это граница запуска с нерабочими свечами для дизеля Пижо-Ситроён-Форд.
Базилио 55
SEMG
Из своей деревни в Арх-ск и обратно..еще 3 ночи до -35 а там потеплее будет..
Ahmet99
У меня 93 по трассе,термос лузар зимний,открытие на 95,держит значит норм
Так вот,на штатном термосе у меня на кольцевой 90-92 летом,на этом зимнем 97-98,дальше вентилятор срабатывает
Нутыприкинь,едешь 110+ по прямой и у тебя вентилятор молотит! А чуть обороты скинул до 100 кмч и уже 96,он не включается
Вобщем ставь картонку и не изобретай лисапед,я уже жалею чутка,что 1300 за термос отдал.зимой одинаково холодно после 2111,что на 50гр,что на 93гр.надо заняться будет печкой летом
poliman
Базилио 55
Замечаю на дороге разные машинки, от Логана до Дастера- перед закрыт наглухо блестючим таким...фольгоизолом что ли..это альтернатива картонки?
Jackal
Авто: V6 turbo
poliman писал(а):Кардонка рулит
я себе поставил. Но в пробках только вебаста и спасает (в режиме догрева).
На форуме 7 лет
Базилио 55 писал(а):Замечаю на дороге разные машинки, от Логана до Дастера- перед закрыт наглухо блестючим таким...фольгоизолом что ли..это альтернатива картонки? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
просто в них картону хрен воткнешь.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ahmet99 писал(а):Про картонку на ларгусе дополню.
-10 и по ближайшему пригороду со светофорами, затыками, короче, температура подползает к 99 и дальше не идёт, видать вентилятор срабатывает.
Включаю печку на МАКСИМУМ, становится жарко в машине, температура снижается до 88. Выезжаю на трассу и там по прямой 90км/ч температура ещё опускается до 86, например.
Короче, картонка по городу не решает - вентилятор нагружается.
Надо в сторону более горячего термоса двигаться. Вот такие планы на следующую зиму!
в ларгус картонку никогда не ставил, а просто сверху под капот пеноизол в два слоя мотор накрывал и всё.
Авто: Два японских
алекс спб писал(а):Поэтому у меня в багажнике запасной аккум уже лет 10
От большого ума видимо
poliman
Да без разницы что ты ставил пеноизол рулонный утеплитель или картонку - все это кардонка
Эффект одинаковый
Авто: Два японских
Eddi писал(а):сцепу им лень нажать. Ну насилуйте сцепление дальше, чо.
А что сцепе будет, если её не нажать при запуске?
А пеноизол не горит разве?
Kuba
на опеле зимой засовываю картон от коробки подходящего размера между радиатором кондея и радиатором двигателя.между ними зазор около сантиметра.картонка наполовину площади радиатора.
и усё.
тепло и уютно.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Kuban Dangerous писал(а):на опеле зимой засовываю картон от коробки подходящего размера между радиатором кондея и радиатором двигателя.между ними зазор около сантиметра.картонка наполовину площади радиатора.
и усё.
тепло и уютно.
У вас зима 3 дня... можно и машину угробить картонками
Авто: LADA GFL110
понапокупают гавна и ездют потом с картонкаме
