Страница 375 из 732
kazak1102 писал(а):
"ТЕМЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ сКОТОВ"..
Кто любит карбюраторы - тот и котов любит! Good Drinks or Beer Как оказалось. dns4
и коты их любят))),так как кошка как и карбюратор своенравная натура)) и гуляет сама по себе)) Razz Smile
Они же с одной буквы К начинаются.И мы их обеих любим. dns4
Sonauto99
А у меня кот залезает в моторный отсек на коробку и дрыхнет там, когда я приезжаю и двигатель теплый...
cafu писал(а):
спокойная езда-10л/100 км, тапка в пол 13-15л/100км, вообщем меньше 10л никогда не было,
чот фантастика)))враки
Андрей 57 rus
как проверить пусковое
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-45.html
Андрей 57 rus
спасибо
Андрей 57 rus
тут вот возник вопрос, на выходных вывел второй носик гусака в 2 камеру, как и положено, раньше он был там же, но заглушен, теперь возникла проблема с оборотами: при переходе на нейтраль с передачи они высоковаты, и в течении секунд 15 потихоньку опускаются. Вот не доганю, куда девается бензин из второй камеры, если её не открывать, он скапливается там, а дальше? Раньше его не было и обороты стабильнеё были после перегазовок.
Это откуда такие выводы...??? Большой расход у него или маленький...?
У меня по городу с моим карбом 7,5 литра... supercool Или тоже враньё...?
А зачем впихнул...? Ставь 45 нивовский и не парься...
на отлаженном стоке по городу ,при режиме тапка в пол улетает 13-15)) сток)) у него 1.7 мотор который он крутит при тапке в пол до 6500....и вы говорите о расходе 13-15?????не-а,Не Верю!(С)
Стоит ставит 2 дистанционную прокладку??? пластиковую??? увеличивая предкамеру и улучшая смешения топлива?
Sonauto99
Андрей 57 rus
Если посмотреть на просвет, то по окружности ДЗ2 должен быть виден легкий ореол. Имменно для слива бензина.
Совет: убирай зазор и ставь писалку от Нивы 1х45.
Нет.
У меня в таком режиме порядка 9,0-9,5 литров. При умеренно динамичном 7,5-8,0 литра.
Sonauto99
Как там зверик?
Sonauto99
Спит, спасибо за беспокойство.
Только-только спустя сутки начал выходить из под наркоза. Вот только приехал с перевязки. Завтра укол антибиотика и перевязка и т.д....
у меня около 13,но я до 7000 кручу бывает и на стоке почему то приход до 6.8 есть Razz я понять не могу,все говорят она стухает к 5.5к
Рад за тебя и за него.Не зря надеялись! Drinks or Beer http://community.livejournal.com/ru_cats/9423360.html
А я пока 21073 не трогал и расход великоват,хот тяга увеличилась,но с ХХ до 2000 практически не изменилась.Все же 24 - это для интенсивной езды.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Октября 2010 23:20), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
Ты просто находка для шпиона - на все есть ссылки! Drinks or Beer Спасибо.
у меня около 13,но я до 7000 кручу бывает и на стоке почему то приход до 6.8 есть я понять не могу,все говорят она стухает к 5.5к
Тоже бывает крутану, но редко до 6500. Тоже едет. При 5000-5500 не чуствую упадок мощности. Так, что в этом вопросе я с тобой солидарен. Good
Sonauto99
Еще по расходу. Когда перешел на 24х26 расход упал на 1,5 литра по сравнению со стоком.
Вчера поставил вообще 120 жиклер вместо 115. ЭМР=50. Эффект хороший:на любой передаче есть запас мощности на любых оборотах. Кажется я из своего карба выжал уже почти все. Теперь Level UP! Пререход на 1,7 и карб 25х27 для начала, но это позже...
т808 есть смысл переходить на 21073 карб? так как даже в 05 карбе по замерам штангельциркулем дифузоры больше....на нифах 073 карб? так как надо искать покупателя на свой стоковый карб...так как пока тихо в переделках.нет человека....а может быть Вы займетеся??
Sonauto99
Рассточи и все. Жиклеры подберешь.
21051 имеет 23Х23(сток 21Х23),а 21073 имеет 24Х24.Поэтому на 51-м на максимальной мощности прибавку к стоку не получишь.Для агрессивной езды лучше 073.По экономичности нужно с жиклерами колдовать.А вот мои опасения по ухудшению тяги на низах не оправдались.Чему я рад.Неожиданно открылось еще одно преимущество - при прогреве на подсосе можно установить более низкие обороты без колбасни.
Sonauto99
Ради интереса проверил этот момент. Постле запуска стабильно стоял прогревался на 950 об. Но это не стоит делать постоянно. Лучше 1300-1500. Так спокойнее за двигатель.
Sonauto99 писал(а):
Лучше 1300-1500.
Так и я об этом.На стоке ниже 1800 перебои начинаются,а тут 1400-1500 устойчиво. Good А на холодном лишние обороты только вредны.Мне жалко слушать как инжекторные прогреваются. cry
Греюсь на 1500 где-то... Точнее, после заводки убираю подсос до 1500... Начинают расти обороты чуток, убираю до 1100 (не колбасит) где-то... Стрелка показометра шевельнулась, совсем убираю, греюсь до первого деления показометра и можно ехать...
Пусковые зазоры не скажу, что отрегулированы... Всё никак...
Кстати, бензосос в норме... Это пусковые выделываются... Щас, перед пуском, качнул пару раз педалькой, подсос на взлёт, крутнул, завелась... Ну если сутки без дела стоит, то со второго пинка...
Как будет в "-" посмотрим, но думаю, что придётся пусковые до ума довести... supercool
При увеличенном зазоре ВЗ она после первого пуска глохнет.У тебя же - нет,значит нормальный зазор.
Страница 375 из 732
