Страница 39 из 92
vlad178
камелом писал(а):
остатки от установочных партий
а это как понять?
Smile переходной вариант-корректнее
SAuto
vlad178 писал(а):
несовсем долго.. у одной задней- разбита втулка нижнего шарнира в элипс,со второй-практически на 99% -сталь резервуара не та (легированная)(из-за чего мог недогерметизироваться амо...."пипец" какой-то с этим российским машиностроением...)
У меня наверное вообще перестали работать так как надо, т.к. установлены проставки, но вроде не пробивает задок и нет буханий и аханний Smile
Да кстати, может по этому то и у меня запотевания появлялись на задних и газ немного вышел? Недавно поднимал задок, после не близкой дороги и не очень хорошего качества, появился таки опять не большой маслянистый налет. Хотя до поездки смотрел, не было его.
vlad178
"диагноз" по телефону не поставить Smile ....а проставки=не гуд
ВиЦиН
Jakson161 писал(а):
Ну вот с сипеньем..... че забить?
vlad178 писал(а):
Smile именно ..так
У меня тоже передние сипят-тоже придется "забить"и надеятся что это ни к чему плохому не приведет...
ВиЦиН
SAuto писал(а):
vlad178 ну как там задние стойки от Военный? Еще ходили да ходили бы?
Это что-намек на"средненький"ресурс ДАМПОВ? Или как это понимать? sppt
камелом
вот так дела. покупал с перспективой на то, что больше в подвеску не полезу. Оказывается в следующем году опять. у меня на калине служебной родные стойки уже 22000 км прошли. и работают нормально. по ямам летаем прилично, диски уже все гнутые, а стойки как не стучали так и не стучат. хочу так же.
ВиЦиН
может немного не в тему но вопрос:при установке задних опор нужны стяжки пружин? Хочу сам поставить,но стяжек у меня нет.
МегаVolt
ВиЦиН нет не нуны
Ankol
камелом, отпишись как стойки в купе с опорами Асоми, именно к такому варианту присматриваюсь. Очень интересно
как в сравнении с калиновской подвеской, у коллеги по работе калина, до 100 км/ч нормально по относительно ухабистой дороге.
камелом
Обязательно отпишусь, мне самому калина в этом плане нравится, такое ощущение, что там не СААЗы стоят.
Shebuka
Кто что скажет о газовых Gabriel? (в сравнении со стоком) Есть возможность взять их по дешёвке.
deonis
Vlad178, спасибо за разъяснения по стойкам. Вчера купил себе в Лада-авто передние стоечки серии D3 те что с "дискотечным" окрасом Smile свиду всё отлично, две наклеечки есть Дамп и с серией со штрихкодом. Осталось прикупить опоры Асоми и в выходные хочу все установить. Потом отпишусь о результатах.
vlad178
это говорит: в первом случае о неграмотной установки задних амортизаторов(металлическую втулку шарнира,запросто так, тяжело разбить),ну а второй-что тут сказать,если Первоуральский трубный завод ,как хочет ,так и трактует требования гостов
ресурс дело субъективное-зависит от манеры езды,условий эксплуатации.вчера знакомый взял очередные передние стойки 2109(вторые) а задние-говорит еще работают(=120 000 км)..а гонщикам хватает на 2-3 заезда...
ВиЦиН
Ну я не гонщик,ямы и колдобины стараюсь объезжать,так что будем надеяться что поезжу на них подольше.А в общем они мне нравятся... Smile
ВиЦиН
Realmatroskin писал(а):
ВиЦиН нет не нуны
Спасибо
x-soft
Намано )) дамп вчера прошёл испытания по бездорожъю)))
ток вот бампера маленько непрошли ))
передним грязь разгребал )) задним ровнял))
зато хорошо .. природа ..шашлык Smile
SAuto
А как там можно не грамматно установить задние амо? Если только возвышающейся частью упорной чашки пружины установить не в сторону колеса и все, больше я не знаю как можно умудриться не правильно и не грамматно установить их что б разбило металическую втулку(речь про ту которая в резине, т.е. про сайлентблок амо?) Pardon Ну вообще то еще один вариант знаю, он у меня сейчас сделан, это проставки Smile
dimvos
У меня SS-20- спереди,Ассоми -сзади.35 тысяч без проблем.Дороги у нас в воронеже мягко говоря г..о.
камелом
Ну что, вчера произвел установку передних стоек DAMP и опор АСОМИ. После замены, при первом покачивании авто, слышен стук, похожий как буд-то шток закусывает. При последующих покачиваниях тихо. Подвеска тихая стала. Вот только этот косяк беспокоит. Сегодня поменял задние амо на DAMP и опоры АСОМИ. Ни единого стука от задних так и не дождался. Поехал на развал ( примерно 20 км), сделали. По приезду домой (25 км), на мелких кочках отчетливо прослушивается стук с правой стороны. При покачивании авто, так же слышен стук с правой стороны. В подвеске все поменяно: шаровые, все резинки, рулевые, ступичные.
Левая сторона радует своей тишиной, шлепки резины только.
Разница опор АСОМИ и SS-20 заметна сильно. Сейчас от дороги меньше гула передается.
Мелкий выбоин не чуствуешь, но вот стук справа беспокоит. И еще когда правым колесом проезжаешь серию ямок, такое ощущение, как буд-то колесо прыгает как мячик. С левой стороной такого не замечено.
Стойки передние DAMP D3SE + опоры АСОМИ. Задние DAMP D3 + опоры АСОМИ.
Вообщем, моя эпопея с подвеской наверное будет продолжаться. Ни сил ни средств уже нет. За последние 2 недели потрачено было 15 тыщ.
SAuto
камелом
Стойки были в сборе? Или патроны?
Если патроны, то затягивать гайку нужно оч сильно и при этом лучше еще использовать фиксатор резьбы.
камелом
да забыл сказать. приношу извинения.
стойки в сборе.
сегодня при выкручивании руля услышал звук пружин. как буд-то витки за что-то задели. при поездке перед расхлябанный.
может такое быть, что пружины просели или усталость уже. пробег почти 90 тыщ.
и еще, от шрусов могут исходить при движении стуки ( бух-бух) при трогании с вывернутыми колесами не хрустят.
x-soft
приношу свои извинения кому непомню ))
по поводу пыльников .. я обещал посмотреть .. они у меня закрывают полностью шток.
Могут хрустеть внутренние при движении прямо ... при разгоне например .. торможении движком, но чтоб бух бух .. это наврятли
камелом
спасибо, это я просил посмотреть. но я уже поставил родные пыльники. шток так же полностью закрыт.
склоняюсь теперь к заМене пружин, если не поможет, выкину авто на свалку.
Ankol
камелом , Ждал отчета, а он что-то не радует блин.
камелом
Ну почему не радует? В том, что у меня стук присутствует какой-то, это не значит что у всех так. Тем более стук явно слышно при малой скорости.
Работает-то подвеска норм. Мелкие стыки в асфальте теперь не заметны. И на D3SE не особо жестко, примерно как на моей калине.
Пружинки поменяю, и будем смотреть ресурс.
Страница 39 из 92
