Богамол писал(а): И теплопушка которая на салярке работает
юзаю ОВ 65, через полчаса в гараже 6.5х4.5х2.5 температура с 4-5цельсия нагоняется до 25-ти, на улице при этом щас минус 5-8.
недостаток один-шум, преимущества- не жгет кислород в отличие о газовых , забор воздуха на нагрев вообще может быть организован снаружи, что обеспечивает приток свежего воздуха.
через полчаса выключаю и использую весь оставшийся день два керамических тепловентилятора китай, по 1.8 квт, в подвале-яме постоянно включен совковый еще маслянный радиатор на 500вт с терморегулятором.
все это вкупе с утеплением ворот, позволяет в течении всего дня поддерживать в гараже температру от 15-ти до 20ти по цельсию весь день( в гараже работаю постоянно), при наружней за минус 10 иногда в течении дня еще на полчасика подключаю солярошную пушку.
расходы на электричество около 1000р в месяц, на соляру 300руб
при коммерческом использовании помещения это копейки
и да электропитание гаража расчитано на нагрузку до 15 квт ибо своя воздушка от подстанции и новая проводка сечением от 6 до10ти квадратов по аллюминию
sveinung писал(а):а буржуйка не проканает не ?
в жопу, постоянный гимор с дровами, иногда вонь, пожароопасно , пробовал даже буржуйку на отработке-чуть один раз от нее не сгорел( залил какой то хрени, то ли с промывкой попало , то ли с растворителем, короче стремно) да и труба забивается периодически нагаром от масла и в мороз сильный разжигается хреновато.
