Страница 39 из 49
Killer Speed
Kirill111 писал(а):
Какие-то чудесные у вас моторы, у них в стоке то 95 не всегда, а потом в них дуют в полтора раза больше, и продолжают лить 95ый. Razz
+1 отважные ребята. Степень сжатия и сколько турбина бар дует? При том, что детон определяется уже по факту, а не заранее как в саабах с их "идиотской" системой зажигания. И смысл тогда дуть больше, если по детону потом углы зажигания откатываются или режется давление наддува?
Un-real
СЖ у меня вроде 9.8, дует в стоке 1.2
Откаты я могу наблюдать на экранчике приборки, их нет, но я лью 98й, 95й не пробовал Pardon
RoN
А я без наддува 98 лью. Smile
MEPHI_Aahz
Кажется, БМВ намного надёжнее vw вёдер.
Рон жарит пипец и ничего не поломалось ещё, а тут новая машина считай и на переборку.
Kirill111
Тут скорее не в изначальной надежности вопрос, а в той самой слепой вере что можно чипом снять в полтора-два раза больше кобыл и при этом ресурс не пострадает. А если при этом еще и бензин заливать как для стока был рекомендован - то вдвойне слепая вера в чудо. Pardon bboyan
Killer Speed
98й - гут. А детоны на экранчике не показывает? 1,2 это избытка или всё вместе (бесит, что кто во что горазд, так и пишет).
У меня 9,3 сж, дует 0,8 избытка или 1,8 всего. На 98 очень редко, в основном после долгого толкания в пробках в жару, когда температура на впуске высокая бывает чуть ограничивается наддув, на 95-м такое было гораздо чаще, даже без особых пробок просто в жару.
Un-real
1.2 избытка, детоны нет, не показывает, но откаты видно по каждому горшку.
Санёг
отсутствие откатов не говорит о отсутствии детонации, это по части алгоритмов.
по железу у датчиков есть чувствительность, количество ДД и их расположение у всех производителей разное bboyan
maclein
Где слайды то lol1
Kirill111
Ну кстати очень правильное замечание 63 Good
Victkh
Я даже больше скажу, бывает в прошивке специально урезается чувствительность датчиков ДД, чтобы не резался наддув из-за откатов даже на средненьком бензине, чтобы юзер приход от чипа чувствовал facepalm
А как же вкладыши, замененные в самом начале? facepalm pst Это нормально разве?
Andrey163
Victkh
это всё говномасло nea
Antone
Итак, был вчера в сервисе.
Раскидали мотор
Толщина стенок
Снятый хон в месте перекладки поршня, это макимальный, в 3 котле.
Состояние остальных поршней
Отверстия в маслосьемных кольцах уже более чем наполовину забиты,
но все кольца подвижные, закоксовывания не наблюдается.
Написал Еврокоду
Поршень запрещен к эксплуатации, все понятно?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Мнение других чипарей
Kirill111
Я одного не пойму, если софт косячный изначально, с завода, и допускает детонацию.. Ну это со слов вторых чипарей. То при прошивке то в еврокоде его должны были заменить на свой, офигенный. Еврокод это же не обманка, а полноценная замена штатного софта? Или они свой софт на базе косячного сделали? 63 facepalm
Antone
Моторист после окончательного раскидывания мотора уже оставить как есть не предлагает, ищем поршня в ремонт.
Плохо, что кольбена или мале с вероятностью 95% в ремонтных размерах не купить.
Тогда остается или ковка в ремонте или гильзы, но по гильзам не все однозначно, ибо даже при толщине гильзы в 1,5мм вскрываются каналы
https://www.youtube.com/watch?v=QYcrA15vw9o
Ты не понял, юбка дрищет от сдвинутого порога детонации на чипе.
Про заводские допуски детонации ни слова.
maclein
Юбка 63 такиеж горе эксперты как и везде
Antone
Надо признать факт, что была заводская проблема поршней, но с учетом 125 тыс пробега без чипа, без чипа бы он так и ездил дальше, до тех пор пока окончательно не закоксовались маслосьемные кольца, в след за ними компресионные, ну а потом дрист.
Сколько бы это времени заняло, хз.
Чип дико повышает нагрузку на и без этого слабый поршень, что и привело к разрушению.
Другой момент, если Еврокод заявляет, что их прошивка может ездить на 95 бензе, подразумевается, что с датчиком детонации все хорошо, и при условии не очень хорошего бенза, машина просто должна хуже ехать.
А вот тут далеко не факт, ибо моторист считает, что такое разрушение это почти 100% следствие детона.
Добавлено спустя 45 секунд:
maclein писал(а):
Юбка
Юбка, перегородки, поршень, какая нахрен разница...
Un-real
не об этом они говорят. а о том, что еврокод софт кривой залил и сильно загрубили ДД. С завода у вагов параноидальные настройки на детон, так что такого произойти в стоке из-за детонации вследствии топлива не могло.
Kirill111
Ааа, ну обосрать конкурента это святое. Единственно правильный софт полюбому только у них. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ну собсна об этом я с самого начала и писал, только вот я думаю что ВСЕ чиповщики ослабляют этот контроль, просто кто-то больше, кто-то меньше. И конечно не стоит думаю лить 95ый бензин в чипованный мотор, какая-то экономия на спичках. Хочешь экономить - ставь ГБО. 63
G-Driver
А разве кто-то пишет целиком свой софт?
Там скорее настроечная таблица - ее меняют или карта...как она там называется.
Весь софт переписывать - это пиндец facepalm
Санёг
сними КС в голове по проблемному горшку, на поршневой, остальной, я следов детонации не увидел Pardon
Un-real
рево и етюнерс утверждают, что не меняют коэф ДД
Санёг
Зы я не понял а что за надуманные проблемы с поршневой ?
вот тебе кольбен + 0.25
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=40251610&location=1&currency=1&rawdata=40251610
вот кольбен +0.5
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=40251610&location=1&currency=1&rawdata=40251620
Razz
Добавлено спустя 31 секунду:
ЗЫ и прально говорят, на турбе детонация бывает один раз facepalm
maclein
Antone
Состояние цепи натяжителей успакоителей?
А до тебя тоже ездили на 95? Все те 90тык?
Санёг
при толщине перегородок 6.5мм, после установки гильз стенка будет 3.5мм, а ведь сверху гильзы упорный борт ещё...
Короче при такой толщине, даже если бы каналы не вскрывались, я бы не рекомендовал гильзы. Ослабление блока уже критическое.
Страница 39 из 49
