Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
kostya_t
На работающем двигателе полить по периметру керосином из шприца,если обороты возрастут,значит воздух подсасывает,хотя может и кривой быть прикручен герметично.
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
если каплю из шприца капнуть прямо в первую камеру, ничего страшного не произойдет?( ну типа бабах громкий или струя огоня в лицо?)
kostya_t
kostya_t писал(а):если каплю из шприца капнуть прямо в первую камеру, ничего страшного не произойдет?( ну типа бабах громкий или струя огоня в лицо?)
на работающем двигателе естественно)
Бродин
Зачем?Какие вообще подозрения на кривизну?
kostya_t
Игорек99 писал(а):kostya_t писал(а):если каплю из шприца капнуть прямо в первую камеру
что бы было с чем сравнивать.типа как от капли прямо в камеру изменяться обороты,что бы знать как они изменяться если подсосет по стыку.
подозрения?...доступными средствами диагностики лечу расход 14л на 100км)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
kostya_t писал(а):лечу расход 14л на 100км)
ооо собрат по проблеме это по городу у тя 14 литров?
aviatorrr
Нет, может заглохнуть если холостые. или газку прибавит если повышенные обороты
Последний раз редактировалось: aviatorrr (17 Ноября 2008 19:57), всего редактировалось 1 раз
kostya_t
backhand-boy писал(а):kostya_t писал(а):лечу расход 14л на 100км)
да.по городу. По Екатеринбургу)
Давно слежу за твоиим постами,как ты борешься с машиной)
думай вот проверить всетаки подсос воздуха...
но свечи выкручивал,все норм.кофейный цвет
я копаю в сторону тормозов и подклинивания циллинлров
aviatorrr
backhand-boy
Я вот на 9ке расход замерил Трасса 6л 100км
Город 9л 100км
Езжу почти также как и на 8ке своей а там трасса 9л 100км
город 15л на 100км
Вот тоже думаю чё за х...
Разница, при движении канечно есть, я на 8ке по трассе ваще не ково в перёд не пропускал
По городу разницы почти нет
Так вот чёта я сомневаюсь что такая большая разница может быть из за лишних 200кубиков
Бродин
kostya_t
Причина понятна,в общем просто полей как описано выше и все,если есть подсос воздуха,обороты вырастут,а на сколько не угадаешь,так как в камеру можно больше(меньше) впрыснуть,чем засосет из под кривого карба.Получается эффект"подсоса",меньше воздуха-больше оборотов,и наоборот.Тормоза кстати проверить не помешает в борьбе с таким жором.
backhand-boy
kostya_t писал(а):Давно слежу за твоиим постами,как ты борешься с машиной)
да у меня завтра кульминационный день я замерю расход на новом карбе если расход ж#@а я опускаю руки
kostya_t писал(а):я копаю в сторону тормозов и подклинивания циллинлров
ну а ты выбег замерял?
backhand-boy
aviatorrr
а ты карб не пробовал переставлять с 8ки на 9ку местами менять?
aviatorrr писал(а):Так вот чёта я сомневаюсь что такая большая разница может быть из за лишних 200кубиков
да это стопудово что дело не в кубиках полторалитровая никак не должна жрать 15 литров этож не джип 200-лошадиный в конце концов
Игорек99 писал(а):Тормоза кстати проверить не помешает в борьбе с таким жором.
вообще выбег замерить проще сначала а потом уж копать где что держит за попу
aviatorrr
backhand-boy писал(а):а ты карб не пробовал переставлять с 8ки на 9ку местами менять?
У мя пака 8ка не находу
А вот в 9ку лезть чиста для пробы я не собираюсь
ана пака как чясики работает
ттт
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Как мне сделать чтобы появилось разряжение для опережения зажигания,я в эту трубку и компрессором пробовал дуть всеравно он нечего незасасывает.А если я туда проволоку засуну нечего неповрежу?Такое ощущение что она заглушена.Что делать,выручайте.
kostya_t
backhand-boy писал(а):kostya_t писал(а):Давно слежу за твоиим постами,как ты борешься с машиной)
нет,не замерял. Буду в ближайшее время.на тормоза грешу потому что
1.после движения тормозные диски всегда теплые( держать палец можно не более 2-х секунд)
2.колодки стачиваються криво относительно диска как бы чуть повернуты...т.е.стачиваються наискось обе.
3.диск слишоком поношен,толщина почти минимальная,один хрен менять.
отсюда вывод поршень сильно выходит из циллиндра и в этом состоянии начинает подклинивать. поставлю диск новый(соответсвенно он будет толще) и новые колодки( тоже станут толще) ну и поршень уйдет глубже в циллиндр,смажеться,ну и теоретически не будет подклинивать)
P.s. тема плавно переростает в тему борьбы с расходом на карбе)
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Артемм писал(а):Как мне сделать чтобы появилось разряжение для опережения зажигания,я в эту трубку и компрессором пробовал дуть всеравно он нечего незасасывает.А если я туда проволоку засуну нечего неповрежу?Такое ощущение что она заглушена.Что делать,выручайте.
Ну что скажете?
backhand-boy
Артемм
ты имеешь ввиду трубку которая из карба на кот. шланг надевается кот. к вакумнуму распределителю идет? или трубка кот. в вакумном распределителе?
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
backhand-boy писал(а):Артемм
трубка которая из карба торчит не продувается. А вакум корректор нормальный я его ртом проверял,зажигание опережается.
kostya_t
Да впринципе то если в ту трубку в карбе проволовой тыкнуть ниче не сломаеться.только фиг знает что отуда выпадет,и попадет в коллектор. лично я бы снчала снял карб,а потом прочищал эту трубку.так будет видно что с ней и в коллектор дряни не попадет
backhand-boy
Артемм
во первых из чего ты взял что карбом зажигание не опережается провалы чтоли? во втторых шланг не дырявый не забитый?
kostya_t писал(а):лично я бы снчала снял карб,а потом прочищал эту трубку
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
на разных оборотах пробовал,и я зыком и пальцем не сосет он ничего,буду снимать
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Артемм
Можешь тыкать, ничего не испортишь, но ничего и не прочистишь. канал в конце этой трубки под углом90 уходит вниз потом опять 90 и в камеру. так что если прочистить хочешь снимать придётся, и со стороны камеры волосянкой от троса или шрицовой иголкой проковыривать, предварительно замочив растворителем или очистителем каким-либо. Отверстие там около 0,8мм. После прочистки промой как следует.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Артемм писал(а):на разных оборотах пробовал,и я зыком и пальцем не сосет он ничего,буду снимать
... не сосет - это ладно...а этот канал хоть продувается ?...туда дул ?...точно забитый? ...учти...на холостых там разрежения быть не должно...проследи трубочку от вакуумника трамлера...туда ли подключена ? не к отсосу ли газов картерных ее воткнули ?
... если вакуумная трубка воткнута со стороны щитка моторного отсека - это гут...если сбоку карба - это не правильно...
backhand-boy
Замерил расход на супер-тюнинг карбе = 9,02 тип езды смешаный трасса/город примерно 50/50 я опускаю руки хотть иди и убивайся об стену хотя нет еще катушку осталось сменить но врядли это поможет
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
backhand-boy
Свечки не глянул на чего похожи? Сегодня был джентльмен тоже искал причину расхода в карбе, нашли 2 закушенных кольца и клапан подгоревший. Так что кроме карба и катушки в движке много интересных вещей попадается.
