Страница 383 из 732
Covax
В общем доделал я свой карб. Конфигурация следующая:
1 камера: 23.5 дифф, 112.5 - топливный, 155 воздух.
2 камера: 24.5 дифф, 115 - топливный, 125 воздух.
Едет машинка лучше, однозначно. А вот за расходом ещё понаблюдаю.
anton53
А вентиляция картерных газов сильно влияет на работу двига?у меня на карбе она не продувается совсем,я имею в виду тоненький шланг который подходит к карбу,который с калибровочным отверстием.при снятом карбе прочистить не получилось.Вот и думаю как это влияет на двиг
Алексей 56
кстати присоединюсь к вопросу...я вот ради эксперимента заткнул эту дырку, так двиг стал работать ровнее на много, то есть не подсасывает лишний воздух от туда, по идее он сосет оттуда же откуда и сопун выходит, так в принципе зачем тогда эта вентиляция тогда?
Канал этот ломаный,поэтому напрямую прочистить проволокой не получится.Чистится с двух сторон на снятом карбюраторе,помогая смачиванием очистителем карбюратора или растворителем и продувая сжатым воздухом,а лучше тем же спреем очистителя с трубочкой.Процесс долгий,т.к. нужно давать время на отмачивание нагара.
Да.Это малый круг вентиляции картера.
Затем,что она работает при холостых и невысоких оборотах двигателя,когда большой круг еще не сосет газы из картера.
Алексей 56
а есть ли в ней смысл если сопун выведен под дно? так а зачем вообще сосать оттуда газы то? если их много, то они сами выйдут вроде как...
может глупые вопросы конечно, но просто понять охота))
[M210®]
Изнутри цилиндр диффузора обрабатывается полукруглым надфилем и затем веревкой с пастой гои.
А каким образом на веревку можно намазать камень? Smile
А у тя шо, каменная паста...??? 63
Кончиком цыганской игли (не остриём) попробуй потереть кусок люминия... Будешь приятно удивлён, как она полирует... Старый радиолюбительский метод...
Дерзай... gpn
Последний раз редактировалось: kazak1102 (30 Октября 2010 18:58), всего редактировалось 1 раз
Алексей 56
ну вообще то я только такую и видел...тупо зеленый камень...поэтому всегда интересовало - почему камень называется "паста"...
Который потёр тряпкой и она зелёная... Аналогично и верёвка... Но иглой лучше... supercool
Она не каменная, она в брикетах... Ну или кусками... 63
Последний раз редактировалось: kazak1102 (30 Октября 2010 18:55), всего редактировалось 1 раз
Тогда уж точно нет!Но в этом случае нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО глушить два штуцера.Первый на карбюраторе от этой трубки малой вентиляции,а второй снизу кастрюли,чтобы туда не очищенный воздух с пылью в обход воздушного фильтра не попадал.
Алексей 56
зеленый камень
не, ну не совсем прям "камень", не гранит конечно, мажется на тряпку, но руками не сомнешь
Алексей 56
именно так и сделал, + заглушил ещё третье место - это трубка из клапанной крышки, к карбу шла которая
Потому что это просто спрессованная окись хрома и является полуфабрикатом для приготовления шлифовочной пасты.А делается она очень просто - натирается порошок и смешивается с керосином до нужной консистенции.
Правильно.
Последний раз редактировалось: т808 (30 Октября 2010 19:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Ну да... До пластилина не дотягивает... supercool
Потому что это просто спрессованная окись цинка и является полуфабрикатом для приготовления шлифовочной пасты.А делается она очень просто - натирается порошок и смешивается с керосином до нужной консистенции.
Откуда он всё знает, блин... wwow Drinks or Beer
Алексей 56
умные книжки рулят наверно)))
kazak1102 писал(а):
Откуда он всё знает
Возраст,как и у тебя,обязывает! Drinks or Beer
С этого начиналось!Плюс практики много,а сейчас инет освободил от беготни по букинистическим магазинам за справочниками.Главное в информации и желании ее на практике применять.
Алексей 56
это точно, всё есть, всё можно узнать, у меня отец говорит что живется сейчас молодому поколению легко (то есть мне), говорит когда в 70-каком то году у него появилась копейка, так там почти всё делалось методом проб и ошибок, или со слов опытного "дяди Васи", либо по черно-белым картинкам из мурзилки того же "дяди Васи" за которой очередь стояла))) а сейчас включил компьютер, за пару минут нашел подробный "мануал" с цветными картинками, с разных ракурсов, да ещё с пояснениями - какой болтик как крутить, так что даже первый раз видящая двиг блондинка разберется))
Верно говорит!Привет ему передавай и к опыту прислушивайся.
Тогда журнал "За Рулем" здорово выручал.Правда чтобы на него подписаться,нужно было газету "Правда" выписать.А она на год стоила 6руб.,и "За Рулем" столько же. hehe Потом журнал вообще только на сельскую местность давали.
Алексей 56
ну мне кажется навряд ли там описывались технологии как например расточить карб до 24х26 с помощью иголки и "зеленого камня")))
Конечно нет.Тогда не только Солексов не было,но даже и Озонов.А Вебер был последним писком моды.Если бы кто в него полез с сверлом или иголкой - убили бы на месте. hehe Владельцы Москвичей с 126-ми карбюраторами после температуры воздуха ниже -18 градусов вообще пешком ходили.Но в журнале была страница "Полезные советы".Вот она помогала как из подручных средств можно машинку починить.Есть эта страница и сейчас,называется "Советы бывалых".
[M210®]
Знаю, швейной то тер уже, но она скорее не полирует а приминает неровности - это немного не полирование Smile
А смешивать с бензином или растворителем можно?
А то не уверен что у меня есть керосин, хотя чето в бутылочке стоит, не бензин точно, маслянистая, пахнет подругому lol1
[M210®]
Ну вот, один отполировал...шкурки разной зернистости рулят + ГОИ
На первой фоте видна неидеальность поверхности, хотя тоже можно было вывести той же шкуркой, но не стал маиться
Нет смысла.Испаряется очень быстро.Можно с обычным моторным маслом.А можно так http://akak.ru/recipes/969-kak-polzovatsya-pastoy-goi А почему она ГОИ называется знаешь?Придумана в Государственном Оптическом Институте для полировки линз. Razz
[M210®]
Конечно знаю, рассказывали, когда еще в технаре учился, зубья зубчатых колес им притирают...я еще назвал ее зубной пастой Razz
Страница 383 из 732
