Страница 387 из 732
ARC писал(а):
надо заглушить? Чем это лучше сделать?
Я запаял... Но сначала одевал одну короткую трубку на них, то есть, друг с другом...
kazak1102 писал(а):
У меня, кстати, выше 3500, но на подъём или при полном салоне...
На подъеме и должна звенеть,тем более с такой нагрузкой.
kazak1102 писал(а):
Токо не понятно, открываешь заслонку, по идее разрежение на корректор ниже, значит УОЗ позже,
Да при этом первая камера уже полностью открыта.Какой уж тут вакуумкорректор.Разряжения в его трубке практически нет,работает только центробежный.Вот если бы второй вакуумник и от второй камеры запитать,тогда.....Confused
ARC писал(а):
А латунные трубки (непонятного назначения - 2 шт, над трубкой вакуумкорректора) надо заглушить?
Да.
Отрезком силиконовой трубки соедини их между собой петелькой.
ARC
Да.
Спасибо Smile
Больше нюансов для первого запуска нет?
ARC
Ну, поехал я в деревню, карбюратор буду ставить там, надеюсь вернусь на новом. Пожелайте мне чистых жиклеров, и ровного ХХ Smile
С наступающим Drinks or Beer
Vorotnik
подскажите пожалуйста какие должны быть зазоры между заслонкой и стенкой карба для 21083 карба.
[M210®]
А я вот дополировал первую камеру, ну и чем больше полировал, тем чаще думал над тем, а надо ли оно? hehe
А в общем то, циллиндричность вывести почти нереально, поэтому у меня она осталась, и поверхности, из-за их неровностей и всяких вырезов с отверстиями, шлифовать было сложно и полировкой ессно они особо не поддались, поэтому у меня только сопло диффузора получилось красиво отполированное, остальное все в царапинах, но думаю так и оставлю, не буду издетьваться дальше
А вот еще одно открытие, та дырища в 1й камере оказалась холостой, просто заглушена шариком и все, никуда не идет Smile
Ну а теперь осталось отполировать вторий БД и 2й МД Smile
Ultimateuse
Такие царапины выводятся шкуркой на 1000. Потом полируются.
[M210®]
Более того, брал шкурку 350 -> 650 -> 800 с чем то, потом 2000...после этого ровные поверхности даже полировать не нужно, уже блестят...
а на этих изломах сложно держать шрукру в...на пальце и она постоянно задевает торцы отверстий и всяких неровностей, мнется и в общем геморой....
Vorotnik
мужики!!! если карб 1 год без бенза был, чем это может грозить? машина в ремонте была
Диафрагмы могли высохнуть и потрескаться.Остальное промыть и продуть.
Ну и шоб в растворителе каком покис, желательно... ВСЕ резинки под замену... supercool
Вчера по трассе потестил 073 карб.В интервале 2200-2700 тяга слабовата,родной карб шел лучше.Правда на этом 107,5Х165 в первой поставил,стараясь поэкономичнее сделать.Вот думаю или 115 поставить или ЭМР увеличить?
И вопрос к профессору карбюраторов - по отличию кривых трубок 23 и ZD.Может ими поиграть?
Мало... 115/155 для начала... Дальше сам понимаешь, по ощущениям...
На самом деле всё просто... Чем больше отверстия в трубке тем больше воздуха в эмульсии, соответственно, беднее... Ч ем выше обороты, тем ниже опускается подпот воздушный в трубке, подключая следующий (нижний) ряд трубок, дополнительно обедняя смесь... В результате, чем выше обороты, тем беднее смесь... Но влияние ВЖ начинается (заметное) с 2500...
Это то, как понял я работу этой системы... Думаю, ты сам всё это знаешь... gpn gpn
АРКАША
Интересная тема . Маленнький совет не в тему . Когда карб доведен , нужно идти дальше . Доводить впускной и выпускной тракт , колектора , каналы ГБЦ . Там крутые утесы , горы . Первые две машинки М-2140 и ВАЗ - 21061 , капиталил двиг и дорабатывал впуск выпуск . Убрал все ступеннки по стыкам коолеторов с ГБЦ , лишнее мясо из каналов , скруглил все углы , отшлифовал по мере возмохности . Пересел после шестёрки на новую 21053 , заводкой движок 1,5 , рядом не валялся с доработанным 1,3 .
Мало.
Это то понятно.Цель была в экономичности и не потерять тягу.Сначала стояли 107,5Х150,но она ZD.Тяга была не хуже(даже получше) 083-го отстроенного,но расход в городском режиме больше.Сказывается увеличение диффузора.Как выяснилось - он особо требователен к подбору и взаимному влиянию абсолютно всех трубок и жиклеров.Не прощает неточностей,которые 083 почти не замечает.
Уверен что ты правильно понял,да и на практике подтвердил.
Не все!По 083-му вопросов нет!А вот по адаптации чужих карбов,не говоря уж о самодельных,опыт еще недостаточно наработан.Многочисленная замена Волговских 151-х на Солексы и Озоны - не в счет.По увеличенным карбюраторам на ВАЗы я пока твой ученик и с вниманием отношусь к каждому твоему слову.Drinks or Beer
Совет как раз в тему.Но он пройден лет 30 назад и влияет в основном при спортивной езде,т.е. при высоких скоростях потока.Это конечно учитывается при доводке системы смесеобразования и распределения.Drinks or Beer
Я ж почему в другой теме про свою ГБЦ сказал... Как раз потому, что и думаю дорабртать её так, как говоритАРКАША, токо с расточкой каналов, смазкой толкателей и так далее... Потому и думаю, мож новую взять, голое литьё, и собрать, как положено... Ну и всё это впервые, шибко любопытно...
Drinks or Beer
ARC
А вот и мой отчет:
Провел все подготовительные работы с карбюратором, поставил его, и с замиранием в сердце повернул ключ Smile - схватило сразу. Прогрел, убрал подсос, обороты около 200, вооружился отверткой, и полез к винту качества. Наконец-то, при выкручивании винта поймал нестабильную работу двигателя (переобогощение работает dns4 ). Решил закрутить, глохнет, все в порядке. Выставил максимальные обороты (почему то получилось 500) Трубку вакумкорректора в рот, и подкрутил количество, около 600 начало сосать. Маловато, подкрутил до 800 (пусть пока сосет) Поставил трубку на место, обороты не изменились. Значит как говорит kazak1102 с пивом потянет Smile
Проверил расход, залил в бутылку 0,5 л. бензина прикрепил ее под капотом, засунул трубку с бензонасоса, сбросил суточный пробег, поехал.
Выбрался с грунтовки на асфальт, дал газу, переключился на 4-ю., и тут двигатель начал кашлять. Не понял, переключился на 3-ю, нажал на газ, тоже самое.На нейтралке скатился на обочину, открыл капот, бутылка пустая, на показометре 1,7 км wwow Вот это расход! Расстроился, пошел пить пиво.
На следующий день поехал домой, выбрался на трассу, залил бак до отсечки, засек километраж. Добрался до дома, заехал на заправку, опять залил бак до отсечки. Разница получилась 8,5 л. проехал 115 км. Получается примерно 7,5л. Ну это хорошо. Посмотрим теперь на расход по городу.
Только почему-то холостые у меня упали с 800 до 500. Не понимаю, почему?
А в целом, изменений в поведении машины не заметил. Такая же не резвая, при обгоне скорость резко набрать не получается.
Теперь жду рекомендаций Ученого Совета Wink Чего дальше делать.
ARC
Напиши подробно, что куда поставил... Drinks or Beer
Как ХХ регулировал, подробно...???
ARC
kazak1102 писал(а):
ARC
В первую камеру поставил ТЖ 115, ВЖ 155 (23 трубка)
Во второй камере с покупки стоит ТЖ 115, ВЖ не помню (Во второй ничего не менял)
Латунные трубки заглушил между собой силиконовой трубкой.
В запасе есть снятые с первой камеры ТЖ 107,5 - ВЖ 150, купленные ТЖ 120, ВЖ165
Регулировка ХХ
Качеством выставил максимальные обороты (500)
Количеством увеличивал пока в трубке вакуумкорректора на появилось разряжение (накрутил не много, при 600 уже язык стал прилипать)
Увеличил количеством до 800, разряжение увеличилось.
Одел трубку на вакуумкорректор, обороты не изменились.
kazak1102 писал(а):
Drinks or Beer
Это как я понимаю поздравление с карбом 24х24? Smile
Спасибо Drinks or Beer
Количеством подыми до 1000, пусть чуток сосёт...
Закручиваешь качество до нестабильной работы движка, потом выкручиваешь слегка до стабильности... Всё... Нужно максималь обеднить ХХ...
Вот теперь проверь, как сосёт снятием шланга... gpn
ARC
Вот оно как Smile
Спасибо kazak1102, завтра так сделаю.
А с жиклерами как посоветуешь поиграть? Или лучше бак отъездить в этой конфигурации, посмотреть что да как, расход проверить
P.S. Профиль надо будет дополнить, типа я теперь тоже как взрослый, с большими жиклерами dns4
Карб начинается с чистоты, уровня топлива и с ХХ... Остальное приложится... Покатайся...
С профилем уже можно по-взрослому... pst gpn
ARC писал(а):
Спасибо kazak1102,
kazak1102 писал(а):
Можно просто Петрович...
Drinks or Beer
ARC
kazak1102 писал(а):
Можно просто Петрович...Drinks or Beer
Спасибо тебе Петрович Wink Drinks or Beer
Много полезного узнал от вас с т808 Good Drinks or Beer
Алексей 56
ух ты!!! вот такого (про трубку во рту и разряжение) ни где не встречал... если разряжение есть это получается смесь бедная, так? надо попробовать...или это только на "взрослых" карбах прокатывает? так как должно быть то? на ХХ должно чуть сосать?
П.С. уже кучу разных статей и инструкций перечитал про настройку ХХ, а вот чтоб так, с трубкой, честно, первый раз встречаю))
П.П.С. надо большую кучу закладок делать в этой теме, потому что я тоже когда нибудь таким карбом обзаведусь и чтоб тоже самое не спрашивать буду идти по стопам ARC Smile
Страница 387 из 732
