Страница 40 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Роман Торопов ©
sergexxl писал(а):
кроме диодика КД219 еще и КД202В и переключатель к ним
очень правильное решение, ток переключатель поставь трёх позиционный, в первое (напрямую, без диода) - штатное, второе положение кд219б и третье положение кд202 (КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р которые на прямой ток 5 А, просто остальные буквы кд202 на 3 и 3.5 Ампера)
ortodox
sergexxl писал(а):
ortodox
Что-то меня эта математика не вдохновляет...
-обычный АКБ: 85% от 55а/ч составляют около 47а/ч
-кальциевый АКБ:75% от 55а/ч ------------ 41а/ч
75% от 60а/ч ------------ 45а/ч
Это еще не все.
По причине сульфатации большинство АКБ уже через год имеют емкость на 20-30% меньше номинала. Т.е. реально на машинке аккум имеет емкость около 50-60 %. И работает нормально , главное не давать ему садитсья в хлам и чтоб двиг нормально заводился.
Сульфатация возникает по причине пребывания АКБ в разряженном состоянии.
x-soft
кстати по поводу отключения (при тапокев пол) генератора .. наверно можно самому заколхозить .. с помощью прошивки и реле (ну типо кондей эмулировать)
и ИМХО это всё бред ))
у меня когда в сырую погоду начинает ремень проскальзывать ... свет притухает.. но машин не едет ))
и как тока гена просушит со свистом ремень .. то таз прёт как надо )
ИМХО на акуме динамики не прибавиться )
olbr
+многа, ИМХО тоже.
Если АКБ в ноль не разряжать и не оставлять в таком состоянии на длительное время, то штатный РН, даже без доработки, вполне справляется со своими обязанностями. А Н/О и тем более. И АКБ прослужит в среднем 3-4 года. Потом один хрен новую брать, а кому то и не придется, машину продаст. Drinks or Beer
Роман Торопов ©
ну отключение генератора это не для тошнящих бедалаг и не обслуживаемых драндулетов, которые даже в -25 немогут завестись ...
моё ИМХО отключение генератора - очень даже полезно, как для облегчения нагрузки на ДВС, так и для генератора и даже самого АКБ ...
olbr
ну отключение генератора это не для тошнящих бедалаг ...
млин, а что к ДВС свыше 100 кобыл, гену мощнее 2 кВт ставят? Даже 90 лошадный 1,6 его не чует. Все это происки экологов для улучшения выхлопа.
Роман Торопов ©
ты ошибаешься, можешь проделать эксперемент - выкинуть ГУР, кондей и сделать тумблер отключения возбуждения генератора - ты свою тачку не узнаешь ... supercool
olbr
Гура нет, кондея тож. Ремень гены рвался на трассе, разницы в 3 лошади не ощутил, как и в расходе. Только это была не моя машина-брата 1,6 8V.
Мы ни о чем спорим, теоретически все верно, реально не ощутимо.
x-soft
Кстати как генератор то отключить?
какой вывод резать?
думаю поэксперементировать чтоли как потеплее будет )
а то ща -27 . холодно ппц на улице уши вянут
Роман Торопов ©
какой вывод резать?
контакт D+ у РН отключить.
Т.е. отключить РН от питающих его доп. диодов и начального возбуждения. (скинуть с РН проводок с клемой, идущий от подковы)
У кого стоит там диод, с рис. 1, тем проще supercool
x-soft
Роман Торопов ©
а если массу РН отрезать .. то отключиться?
ortodox
Да.
creepjacklamer
парни купил диод 2д219б
а че есть като че анод?! анод это клемма или резьба?!
skripun
creepjacklamer
катод с резьбой, анод с ухом для пайки.
creepjacklamer
а клемма мама это в который втыкается?! или плоская?! hehe я уточнить зочу))))
правильно сделал?!
тоесть я снимаю с РН разъем белый, и в разрыв подключаю*?
x-soft
ага Smile
М+Ж че куда втыкаецо не понятно ? ))))
creepjacklamer
блин поставил, я могу его неправильно поставить?! напргуа повысилась вроде(была то 12.9 то 13.4) стала 13.5-13-9. но проседает если включить предположим ближний. до 13 и ниже
x-soft
еслиб неправильно поставил вообщеб зарядки небыло.
ps диодный мост может дохлый?
Андрей_П7
вопрос к знающим:
Какое напряжение должно быть у хорошего, нового, полностью. зарженного, кальциево-серебрянного акб 70ач, после 48ч отстоя при температуре -25? Понимаю, что при +25 должно быть в районе 12,7, а при -25 как?
Glan
да такое же supercool
ну 12.6 как минимум...
creepjacklamer
x-soft
а если он дохлый, то ведь поидее зарядка не должна идти? или может так идти?!
просто это единственно что менять не охото, ибо гену снимать и через низ вытаскивать cry
sergexxl
Андрей_П7
как так? На морозе плотность электролита понижается, вместе с ней и эдс... Не может промерзщий акб выдавать эдс как летомSmile
x-soft
по теме мороза
12,5 вроди
creepjacklamer
ну диодов там не один .. потихоньку вымирают .. начинаеться сильная просадка при нагрузке. до тех пор пока вообще зарядка не пропадёт
МегаVolt
необязательно через низ, я сверху выуживал
Страница 40 из 92
