витмар ну а чего..
Не закрыть-так начнёт как каша из горшка, расширяется.. Мда
Лузар рулит, если гидрофизику просчитали верно
Давление в системе создается совсем для другой цели.
Но расширение при этом есть.
так понял?
Летом зашибись
Я так понял?
Это для какойже?
Что и как будет??
Ну думаю тебе то не надо прописные истины писать.
Плохие запчасти не повод говорить что система шлак.На любой более-менее современной тачке система под давлением.Давлением повышается Т закипания антифриза.Не вдаваясь в подробности Т закипания тосола при атмосферном давлении 107-110гр.,а при повышенном давлении она возрастает до 120.А это дает запас что у тебя не начнутся пузырьки воздуха.И у тебя не будет воздушить систему.
Зачем повышать температуру кипения для стоящего в пробке авто???
Если едет то температура не выше чем открывается термостат.
Это работает если автомобиль заведен но не едет.
еще раз спрошу.
Давление с системе ноль,пробка с дыркой.
Принцип как на карбе
А если температура за бортом +50?
Причина в бОльшей рабочей температуре двигателя.
в бачке давления нет,но в системе то оно есть,бачек просто резервуар
возможно.ежли пробка/клапан в радиаторе.
но давление оставил. Это как такое возможно..
Это про классику.
Чуть выше 90.
На жиге классике,так там да в бачке давления нет
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.
А бачек просто куда сливается излишек.
Или в классике что-то третье...???
