Страница 392 из 732
ARC
kazak1102 писал(а):
ARC писал(а):
Второй - из трубки вакуумкоректора, снятой с корректора, должно дуть
Как оно может дуть...? Кто там дует-то...?
Из карбюратора
kazak1102 писал(а):
ARC писал(а):
Что скажете, в принципе, про такую идею? Как оно будет работать?
Никак... Не ходи к нему больше...
Smile
kazak1102 писал(а):
Читай выше про мой и Андрея расход... supercool
5,7 по трассе на 92-м Лукойле...
Читал и плакал от завистиSmile
kazak1102 писал(а):
Шо-то ты не так делал... При регулировках просто необходимо понимать зависимости, то есть, что на что влияет... supercool
Постижение не постижимого продолжается..
Постигай... Всё постижимо... Не будешь ходить к дяде Васе... gpn
Vorotnik
Вопрос знатокам, что будет если зазор в дроссельной заслонке 1 камере больше или меньше 1.1 мм?
Это ты про пусковой зазор...? Если меньше, обороты ниже, если больше, то наоборот...
В каком смысле, что будет...??? supercool
Vorotnik
kazak1102 , в том что этот зазор для того чтобы засонка располагалась между отверстием переходной системы и отверстием вонта качества или я не так понял? чем регулировать этот зазор заслонки?
Это пусковой зазор, который регулируется по мурзилке болтиком на 7 на приводе заслонки... Зазор этот есть только при вытянутом подсосе... Без подсоса этот зазор не нормируется, и регулируется во время регулировки ХХ...
Sonauto99
A-lexx 099
особо не пойму вопроса
У тебя вал верховой - вот и спросил про тягу на низах.
Vorotnik
Sonauto99
А 2500 можно и подрегулировать - ничего сложного. Регулировочный винт на "7" тебе в помощь.
Я всегда считал, что такая трабла при бедноватом ХХ
Да, согласен. Но это проявляется и при прогазовке. А у меня с этим все нормально. Просаживается ХХ только при сбросе газа со 2-й камеры. Неужеле уменьшать ТЖ? Не хочется...
Точно не знаю, но где-то в 2500...
Меньше. По крайней мере у бати на Логане больше 1500 не видел, а потом и вообще падает до 700-800 и далее до 500.
Sonauto99
Упс, опередили...
ARC писал(а):
на снятом карбе - просвет 0,5мм
wwow
ARC писал(а):
Первая камера 97,5/155 Вторая 100/125
Ты сам прикинь!Ты увеличил диаметр диффузора.Пропускная способность воздуха возросла значительно(можешь сравнить изменение площади сечения),а двигатель сосет по прежнему.Как же ему в такую дырку топливо засосать,да и еще через жиклер 97,5 предназначенный для диффузора 21???Ему и своих то 107,5 мало,потому что он для движка 1700,где разряжение в впускном коллекторе выше.
Good Потому что он кроме родных карбюраторов ничего не крутил.Да и то.......
ARC писал(а):
Из карбюратора
ИЗ дуть не может!!!Карбюратор СОСЕТ!!!
kazak1102 писал(а):
ничё не остаётся, как ждать, что скажет гуру т808
Ну тут вы переборщили.Ваш опыт с карбами на 24 гораздо больше моего.
Это одна из возможных причин,но 4-5 секунд это многовато.
Есть еще один возможный виновник - вакуумкорректор УОЗ.Ведь отпустив педаль газа он сразу позднит зажигание и сгорание обедненной смеси происходит намного хуже.
Да и блок ЭПХХ не мешало бы проверить,при 1900 ли он включает ЭМК?А вдруг ниже?Блоки ЭПХХ и на 1450 существуют.А для Солекса это мало.Индекс его глянь на всякий случай.
ARC
Ехал из дома в Киев в понедельник, заметил, что при резком закрытии 2-й камеры рывок за жопу... Проследил, такая же хрень, как у тебя... Заправился на своём Лукойле, вчера покатался, нет траблы...
Это подтверждает сказанное
А если к этому приплюсовать плохой бенз (машинка моя чуток хуже ехала), то всё ставится на свои места... gpn
Мож тебе тож обратить внимание на заправщиков, и сменить их...???? 63
Владислав В.
A-lexx 099
1600 держит моя десяткО
Владислав В. писал(а):
A-lexx 099
Значит я был не прав, что не удивительно... Мало интересуюсь инжами... supercool
Sonauto99
Нет, исключено. Заправляюсь только на Лукойле и только на 1й-2х проверенных заправках.
Гляну маркировку. Есть еще и родной в запасе. Можно будет проверить.
Но, повторюсь, проблемка только при сбросе на ХХ со скоростей выше 100 км/ч. Т.е. когда в работу вступает вторая камера.
Тогда бы это проявлялось всегда и при любых нагрузках.
Sonauto99
Странно, почему!?! hehe hehe hehe
Он косвенный виновник, при правильной работе...
Ну... А я о чём...??? Drinks or Beer Точно тож самое... Токо у меня вылечилось...
Да тут все не так просто.
Что может уменьшать обороты даже ниже ХХ на 4-5 сек.?
Или качество смеси(количество кстати тоже),или более поздний,чем нужно УОЗ.Разница при сбросе газа в движении с второй камерой и на месте,когда просто газанешь есть.Там нагрузка на двигатель больше,смесь богаче,а разряжение в задроссельном пространстве меньше.
Да и еще и блок ЭПХХ с инерционностью подачи топлива.Короче учесть все факторы очень сложно.Качества бензина даже не касаюсь.
Попробуй на всякий случай с другим блоком ЭПХХ.Или лучше совсем без него,соединив временно контакты в его колодке 6 и 4.ЭМК будет включаться вместе с зажиганием.
Sonauto99
ARC
А как будет работать, если просто отключить разъем на винте количества? Я сейчас так езжу.
Еще вопрос ДЗ-2 при скольких оборотах открывается?
ЭПХХ не будет знать, когда закрыта заслонка, значит не будет закрывать клапан...
Где-то при 2/3 открытия ДЗ-1...
ARC
Понятно, значит разъем вешаем на место, провода в колодке замыкаем
А в оборотах это сколько? Примерно от 2300?
[M210®]
Наконец-то руки дошли до карба, обработал и БД и МД снаружи и внутри, полировкой конечно это не назовешь, но все-же лучше чем было Smile
Если блок ЭПХХ исправен,то и снятие провода с винта количества и замыкание контактов 6-4 дадут один и тот же результат.
Нет такого понятия на каких оборотах!Она может не открыться и на 6000,если на месте стоишь,а можешь ее открыть и на 1000,если на 5-ой на скорости 40 км.час тапку в пол вдавишь.
Sonauto99
[M210®]
Зеркало, блин... Drinks or Beer
Если я фото своего выложу карба - это будет кошмар! Ни о какой полировке там речи быть не может!
Главное не в полировке, а как он покажет себя в работе, в его грамотной настройке...
[M210®]
Sonauto99 писал(а):
Зеркало, блин...
Drinks or Beer
Это точно, сейчас думаю, чтобы сделать с заслонками, их вроде бы подрезают, оси скругляют(типа там где крепятся заслонки, квадратной формы?)
Винты конечно откручивал зубилом, поэтому пришлось купить новые, с потайной головкой, попробую их спрятать в осях, хотя все равн потом придется дорабатывать напильником Smile
Может эти заслонки тоже отполировать? Smile
Последний раз редактировалось: [M210®] (10 Ноября 2010 14:53), всего редактировалось 1 раз
Страница 392 из 732
