Николай_msk
Брат купил разрезную звездочку и просит ее установить на двигатель 21213. Я такую никогда не устанавливал, поэтому немного замешкался Sad
Подскажите правильную последовательность установки и регулировки разрезной звездочки.
zlexx
Ваставляешь по меткам распр вал и колен вал. Отворачиваешь натяжитель цепи снимаешь звездочку ставишь разрезную, накерниваешь на ней метку для ориентира. Смысл ставить сей девайс имеет только в двух случаях.
1 Установка спортивного(тюнингового) распр.вала, согласно рекомендациям изготовителя или подгонку характеристик этого вала под свои конкретные требования.
2 Установка более точных фаз газораспределения на стандартном распр.валу, чем это зделано на заводе(допуски при изготовлении деталей).
Первое имеет свой реальный смысл, второе врядли-отдача от этого минимальна.
