York
Купил себе БК комфорт х15. Подключал 2 часа по книжке. Датчик уровня топлива брал с панели. После сборки оказалось что панель приборов не работает вообще, поворотники не включаются. Если включить аварийку то поворотники мигают и стрелки на панели тоже. Подскажите, где искать, что делать???
Флойд
Что-то ты замкнул где-то.
Предохранители проверь и пройдись еще раз внимательно по всем местам, где лазил.
York
нигде не лозил... проверил все жгуты, норма.
Где предохранитель на панель стоит?
Флойд
Предохранители в ЧЯ стоят, других кажется нет нигде.
Посмотри панель хорошенько, может замкнул там что-то, пока уровень топлива снимал. Попробуй отсоединить БК от уровня топлива и посмотреть что будет.
Boriskin
Ты точно на нужный провод подсоединился?
Какого он был цвета?
Помойму дело в самих контактах взади приборки, проверь их ещё раз
Сергей 22
Скорее всего отошли контакты которые к приборке подходят. Подергай их.
HICOM
всё разбирай и по новой ВНИМАТЕЛЬНО собирай
York
Все разобрал, внимательно собрал. Снимал единственную белую 13-контактную колодку. Подключился на розово-красный провод (так в мурзилке по компу написано).
Интересует вопрос почему перестали работать поворотники.
TURBOS
возможно кнопку аварийки криво вставил ... либо по ходу пьессы сама кнопка кончилась ...
TURBOS
и это ... если гудок гудит , то предохранитель аварийки в норме ... он в ЧЯ общий - на гудок и аварийку
York
Аварийка работает и лампочки на панели мигают при включенной аварийке, а просто поворотники не реагируют.
твм
York
массу проверь она прикручивается за щитком приборов к моторному щиту
-=Worm=-
И на вентилятор Smile
York
Короче перегорел предохранитель на поворотники. А от тогоже предохранителя и панель питается.
Флойд
А по моей мурзилке датчик уровня топлива просто розовый провод. Отключи его и посмотри встанет все на место или нет.
