Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: иногда, при переключении на нейтралку глохнет двигатель
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Инж или карб? - (это самый популярный на форуме вопрос
Регулятор холостого хода сдох
Olegg_77
Но такая канитель бывает не часто.
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
или ДРМВ приходит каюк.......
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а че встречаються 14-е с карбюратором?
Olegg_77
Конечно. Экспортные
Roy
h2so4-bryansk писал(а):а че встречаються 14-е с карбюратором?
не встречал таких
у
Olegg_77 инфа была не заполнена, сейчас добавил, молодец
Roy
Olegg_77
СЕ когда глохнешь этом не загорается?
Бортовой комп поставь, должен ошибку выдать
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
какой контроллер стоит? Январь? если да то в поиск))
Olegg_77
По вопросу компа дилема: либо комп, либо амортизаторы KYB
СЕ когда двиг. глохнет загорается.
Но комп поставлю обязательно. А какой самый практичный (цена/качество).
Последний раз редактировалось: Olegg_77 (21 Июня 2006 15:28), всего редактировалось 1 раз
Olegg_77
Mishgan2004 писал(а):если да то в поиск))
Что значит в поиск?
Roy
Olegg_77 писал(а):СЕ когда двиг. глохнет загорается.
это то понятно, потом когда заводишь СЕ горит?
Покупай комп однозначно не пожалеешь, какой лучше почитай в поиске
Olegg_77 писал(а):Что значит в поиск?
жмешь наверху Поиск, задаешь ключевые слова и смотришь ответы
Olegg_77
Roy писал(а):потом когда заводишь СЕ горит?
Нет, не горит.
Mishgan2004
Olegg_77 писал(а):Mishgan2004 писал(а):если да то в поиск))
Что значит в поиск?
Это значит то, что созданно очень много тем посвященных новому контроллеру Январь 7.2, а точнее глюкам этого контроллера, в этом перечне как раз есть такой пункт "глохнет при сбросе на нейтраль", если котортко то менять прошивку если подробно, то опять же в поиск, тема так и называлась "глюки в ПО Янваь 7.2"
Olegg_77
Mishgan2004 писал(а):Это значит то, что созданно очень много тем посвященных новому контроллеру Январь 7.2, а точнее глюкам этого контроллера, в этом перечне как раз есть такой пункт "глохнет при сбросе на нейтраль", если котортко то менять прошивку если подробно, то опять же в поиск, тема так и называлась "глюки в ПО Янваь 7.2"
Спасибо за качественный ответ.
Mishgan2004
Olegg_77 писал(а):Mishgan2004 писал(а):Это значит то, что созданно очень много тем посвященных новому контроллеру Январь 7.2, а точнее глюкам этого контроллера, в этом перечне как раз есть такой пункт "глохнет при сбросе на нейтраль", если котортко то менять прошивку если подробно, то опять же в поиск, тема так и называлась "глюки в ПО Янваь 7.2"
Ды не за что, обращайся))))))
