FireWire
Привет всем! С недавних пор при поворачивании руля появились щелчки. Особенно если колеса вывернуты круто вправо/влево. Методом прослушивания источника щелчков, выяснил что звук исходит из левой стойки. Опорники стоят новые (за рулем, желтые), стойки, наконечники, шаровые тоже новые. Есть подозрения что причина - опорник, но ведь он новый и не самый плохой. Что подскажете?
krokodil
FireWire
krokodil писал(а):
шрус
Слышно на стоящей машине при повороте руля вправо-влево, щелкает как бы сама стойка, врядли шрус
Sergio
Tom669
Усли у тебя стоят вставки в место родных аммо то возможно отошла гайка которая держит вставку в корпусе аммо. Поддомкрать машину и просунув ключь между витками пружины попробуй затянуть гайку. Правда ключь нужен здоровый. У меня точно такие симптомы были, после того как подтянул все прошло. Правда долго искал причину. Если ключа не найдешь то можно попробовать завернуть небольшим зубилом и молотком.
FireWire
Честно говоря не понял о каких вставках идет речь Sad У меня разборные стойки и менялись сами амортизаторы, опоры остались родные. Можно по подробнее если не затруднительно
Alexisus
Амортизаторы которые вставляются в разборные стойки и называются
вставками.Они закручиваются большущими гайками,которые имеют свойство откручиваться если их не посадить на герметик фиксирующий резьбу либо просто закернить их.
Alexisus
Tom669
Вот вот про них я и говорил.
FireWire
Спасибо за подсказки, завтра обязательно проверю, стук доставать начал. Надеюсь, что это оно и есть! И теперь у меня возникло 3 вопроса:
1. если гайку не подкручивать чем это может обернуться?
2. на какой герметик посадить?
3. подвеску мне перебирали в солидном техцентре, в который я не раз обращался и всегда был доволен результатами их работы. как мне расценивать факт недоделки (что не закернили или не залили герметиком)? это халтура или такая процедура не предусмотрена, а просто рекомендуется исходя из опыта?
Tom669
Просто видимо затянули без фиксатора резьбы. Может забыли, а может просто фиксатор они не применяют, а затягиваот покрепче. Я стойки себе менял сам и затягивал хорошо но все равно одна открутилась. Если так ездить то гайка будет отворачиватся постепенно, пока совсем не отвернется. И сначала будут щелчки а потом стук. Нужно сожать не на герметик, а на фиксатор резьбы. Спроси в магазине фиксатор резьбы и тебе дадут. Я покупал в Авто 49.
FireWire
Спасибо, завтра займусь этим делом. Надеюсь что проблем не возникнет! Smile
Vlad B
У тя наконечник рулевой за локер цепляет, подшипники не щелкают.
FireWire
Наконечник точно не цепляет, на подшипник основные подозрения, несмотря на то что он прошел от силы 1000 км с момента покупки и установки. Сегодня побробую закрутить гайку на вставке.
FireWire
Прежде чем самому копаться, прешил съездить на сервис - узнать мнение спецов. Вышли ко мне два "спеца" и недолго думая, покрутив рулем и посмотрев на опорник, заявили что это опорник стучит, мол они щас одноразовые все, половина из того что есть в магазинах - туфта и я попал именно на такой. Но я им не поверил, они даже ни полслова не упомянули об этой гайке, которая могла ослабнуть. Поехал в гараж, поддомкратил, закрутил хорошенько гайку разводным ключом на 60 (удивляюсь что удалось найти такой у соседа по гаражу) и щелчки ПРОПАЛИ.
Спасибо всем за подсказочки, в который раз убеждаюсь в некомпетентности мастеров и слесарей серьезных техцентров. Пока сам точно не определишь неисправность, тебе полмашины переберут (за твои бабки) пока не попадут в точку.
Tom669
Как говорится одна голова хорошо, а две лучше (форум). А на сервисе главное клиента поднять, а потом опустить (на бабки).
RoN
А может ли такое быть, что гайка не просто открутилась, а ее выбило аммортизатором? Например когда попадаешь в глубокую яму?
Сегодня тоже обнаружил стуки в стойке. Как то сразу догадался посмотреть на эту гайку. Действительно, она у меня вышла на миллиметра 4. Shocked Закрутил ее зубилом.
P.S. Извините что поднял старую тему. Просто нехотел заводить новую, потому что нашел старую, такую же! Smile
Tom669
Нет, такое не возможно. Она всегда откручивается. Чтоб не открутилась посади на фиксатор резьбы.
RoN
А чем это можно объяснить? Я спрашиваю, потому что стуки у меня как то сразу начались.
Для этого наверно надо будет снимать стойку. А если снимать стойку, то свал/развал нарушится. Хотя может можно будет подлезть?! Надо будет попоробовать.
