Можно ли как-нить проверить ДХХ? И как должен реагировать инжектор, если ДХХ отключен?
Chud
Что есть ДХХ?Может РХХ?
Может. Датчик холостого хода я имел ввиду.
Chud
Нет датчика ХХ,есть регулятор ХХ.Если ты его оключишь,обороты возрастут и должна СЕ загореться.
Ок, перепутал. Проблема в следующем. Время от времени обороты скачут. Ни с того ни сего поднимаются до 1700-2000. Двигатель глушу, завожу, не заводится пока не даш газу. Потом опять опускаюся. Сьездил на диагностику, мастер говорит РХХ менять надо, заменил. Все работает нормально, выехал, поездил денек, таже история, еду к опять к нему и только подъезжаю, обороты опять нормальные. Посмотрел, ничего сказать не может, говорит все нормально. В чем может быть проблема?
Да и еще, когда отключаю РХХ, ничего не происходит. Ничего незагорается.
-=Worm=-
А вообще СЕ горит? Мож она отключена? ДПДЗ может быть.
СЕ не горит. Что такое ДПДЗ? Confused
-=Worm=-
* писал(а):
Что такое ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки.
* писал(а):
СЕ не горит
Вообще??? Даже при вкл. зажигании?
С СЕ все нормально. При включении горит.
А проблемы с ДПДЗ можно было увидет, когда делали диагностику?
-=Worm=-
Если он глючил в момент диагностики, то да. Хотя это плавающий эффект, то есть, то нет. Ещё в твоём случае может иметь место подсос постороннего воздуха.
-=Worm=- а это как проверить?
