ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Здравствуйте! Кто ни будь сталкивался с проблемой: при открытии с пульта сигнализации центрального замка, эл замок одной из двери (один из 4-х - передняя левая дверь) издает сильный шум. И как я заметил это бывает только после того, как автомобиль постоял на солнце и нагрелся. Если кто либо с данной проблемой справился, подскажите пжста.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... Только разбирать и смотреть.... Может открутился, может ...., да что угодно, конкретно сказать сложно. А обшивка двери снимается в 5 сек
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
У меня было с задней левой дверью тоже самое!
Звук типа шестеренка срывается, РРРРРРРРРР!
Несколько раз было весной, потом само прошло!
Tom669
Разбери и посмотри. Я себе всегда так делаю, а потом вопросы задаю.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
TerminatoR_007 писал(а):Звук типа шестеренка срывается, РРРРРРРРРР!
И у меня с рождения такая же фигня! Разбирал-смотрел-ничего не понял! Такое впечатление, что БУ ЦЗ слишком долго управляет процессом закрывания, может от этого этот звук?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
ага, радует что всегда проблема не только у меня.
радует не это а то что когда еще кто то есть лечить проще.
происходит из за выработки внутри привода, звук издает промежуточная шестерня.
длительность открытия фиксированная и не зависит от того где замок, открывается быстро потом резкая остановка там хоть и есть резиновый буфер но его точно мало, да еще потом и напряжение подается. все предпосылки для износа.
причем 1 замок издает звук только в одном положении или открыт или закрыт.
лечится или заменой 90руб, или поворотом шестерни на 45-90гр, чтос место сработки при остановки было в другом месте (гиморой тк сборка на заклепках да и не надолго это)
Promo
2Petrov_kamensk
Проблема, как я уже упомянул в предыдущем своем сообщении с рождения
. Давно хотел поднять эту тему, но стеснялся!
Petrov_kamensk писал(а):все предпосылки для износа
За все время эксплуатации менял два-на водительской двери
Звук действительно моторедукторский. Проверял выкручивая все 4 м-ра от привода-хруст остается, косвенно свидетельствуя о том, что проблема, действительно не в приводе, а моторедукторе
Теперь главное: просле отсоединения всех моторедукторов от приводов ЗВУК исходит от всех четырех моторедукторов, !!!даже от нового. Запарил этот звук, на самом деле!
Кто что скажет???
Petrov_kamensk
не забываем в блоке иправления ЦЗ есть еще 2 реле, которые тоже прекрасно звук издают.
у меня новый при проверке просто молча стопорился, если бы продолжать его насиловать напругой то погорел бы также молча.
ОлБу
Да оказывается проблема имеет место быть, впринципе не напрягает, но этот звук pppppppppppppppppppppppp, как то не очень.
ОлБу
В субботу разобрал дверь, на которой гремел замок, подтянул 2 саморезика на которых крепится этот эл. замок, вроде грохот пропал, правда прошло всего 2 дня
