Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Привет всем!
Машина 21093
Недавно заменили помпу,ролик натяжителя и прокладку крышки
клапанов. В результате появился свист(трение , скрип) на оборотах 1500-2000, если меньше или больше то все ОК. Свистит как кажется из под крышки ремня(ГРМ).
Помогите разобраться, где накосячили мастера
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
защита картера походу трет об шкиф генератора. была такаяже байда вылечилось удароми палки с моторного отсека по защите
Boxter13
У меня такая же херня появилась... Снимали головку блока - назад все поставили - начался гул на небольших оборотах... Пока езжу... Буду смотреть седня... Вот суки эти сервисмены кривожопые. Достали. Одно починят - пять сломают.
Sashok74
Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
А может ремень ГРМ перетянули лишнего, он тогда свистеть начинает.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А какие помпу и ремень ты поставил?
Просто некоторые помпы начинают подвывать сновья. Есть также подозрения на некоторые ремни (предположительно у них форма зуба не вполне соответствует).
Jar
Sashok74 писал(а):А может ремень ГРМ перетянули лишнего, он тогда свистеть начинает.
Неа, перетянутый ремень воет с ростом оборотов. А на средних - либо помпа, либо ролик, либо что-то еще
. Я с такой засадой тоже пару раз сталкивался, но причину так и не выяснил.
Slon
Авто: VAZ 21120
У меня начался свист во время движения !
Что ето может быть?
Lancelot SPB
У меня было после замены помпы, поездил денек и отвез оборатно в сервис. оказалось перетянули ремень
roman83
Авто: 21093k
ихмо 90% ролик....либо криво поставлен, либо старый без смазкиююююв общем как то такое же было. врде как с новым роликом.....снял, разобрал, промыл, набил литола.....30тыс после этого - проблем нет
