dmode_fan
Мужики! Хотя и не по теме, но нужна помощь. Решил запостить сюда, по привычке.
Проблема вот в чем. У отца - ИЖ 2126 ОДА. Заводится нормально, на холостых работает устойчиво. Однако стоит нажать на тормоз - и обороты падают почти до нуля, а иногда машина глохнет. Причем по наблюдениям, это почти всегда случается на холостых - например, на светофорах. На ходу вроде бы все нормально, если тормозить - такого падения оборотов не наблюдается. После неоднократных обращений на СТО внятных объяснений получить не смогли Confused В чем может быть прикол? Посоветуйте!!! А то человек запарился конкретно уже. Понимаю, что форум десяточный, но может у кого были ИЖаки или у знакомых такая фигня проскакивала.
Модерам. Если можно, пришпильте тему на сегодняшний день (27.06), чтобы не постить всякую ерунду для того, чтобы ее поднять.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Thunder
там что стоит карб или инжектор?
dmode_fan
Карб.
moonchild
так между педалью тормоза и двигателем только ВУТ+обратный клапан+шланг с хомутами....там и смотреть по цепочке
:grin:
dmode_fan
:grin:
То есть, менять вакуумник что ли? И вообще, неужто ВУТ так сильно влияет на обороты? Простите за ламерство. 8-)
vingod
Скорей всего вакуумник рабочий, смотри далее по цепочке
Lev_Ig
ИМХО надо пройтесь по цепочке как написано выше...
Sergey_M
Есть не плохой спецалезированный сайт http://izh.2126.ru/
А так тебе правельно говорят. Сам до 11 ездил на ОДЕ.
Волк
Сейчас подобная проблема на моей, не глохнет, но видно как незначительно обороты падают при нажатии на педаль тормоза. Причину не искал.
dmode_fan
Спасибо, Сергей, надеюсь, что поможет. Инфы там много Very Happy
