slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Всем доброго дня и отличного настроения. Такая у меня случилась неприятность при включении вентилятора появляется скрип, даже не скрип а стон, что это может быть? Подшыпник моторчика?
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
slavbek писал(а):Всем доброго дня и отличного настроения. Такая у меня случилась неприятность при включении вентилятора появляется скрип, даже не скрип а стон, что это может быть? Подшыпник моторчика?
Вполне может быть. У меня при включении вентилятора вся машина начинала трестись и сильно гудеть. Поменял вентелятор с моторчиком и теперь тишина, при включенной музыкой даже не слышно работает или нет
Алексеев
Авто: ВАЗ 21113
Привет!! У меня была такая фигня- работал, работал, потом страшно загудел...кое как доехал до гаража, а там он вообще перестал крутиться... Вообщем снял, разобрал, смазал (смазки заводской вообще не было), собрал, поставил...все работает как надо, даже шумит поменьше чем было на новой машине.
А вообще на десятках почему то карлсоны очень шумные и сильно вибрируют, сразу в салоне чувствуется что он включился. Некоторые умельцы говорят что ставят крыльчатку то ли от Шеви-Нивы, то ли еще от какой машины - горзадо более сбалансированную и подающую больше воздуха, эффективность работы повышается
Надо будет узнать у них и попробовать себе сделать так
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Алексеев
Авто: ВАЗ 21113
Почитал, спасибо за ссылку))надо будет сделать себе тоже, раз такие шикарные отзывы)))
Irreal
да еще бы подробно кто описал, как снять вентилятор и обратно поставить как!
Irreal
а в ссылке все расписано, сори. А то мне говорили на сервисе, что радиатор надо снимать частично. Сейчас вроде продаются в сборе вент и 8-крылая крыльчатка. Стоят не дорого.
Волк
Irreal писал(а):Сейчас вроде продаются в сборе вент и 8-крылая крыльчатка. Стоят не дорого.
350-400 руб.
kraf
Недавно разбирал, у меня стоял один подшипник вверху т.е под крыльчаткой, а внизу бронзовая втулка. Чтобы смазать подшипник пришлось его крыжку немного раздербанить что бы смазки туда напихать.
Сейчас работает отлично.
