Kanzler
Завтра поеду заливать масло в двиг, меняю первый раз и хотел спросить какое лучше залить, сейчас залито ESSO 10W40, может есть какое получше и еще можно ли в классику залить синтетику.
Denis_
Если работа двигателя на залитом масле устраивает, то нет смысла менять его марку. Синтетику залить можно, однако не ясно какой пробег у авто.
Kanzler
Denis_
пробег 120тык без капиталки, а по поводу устраивает или нет, честно говоря не знаю потому что сравнить не с чем
ps какое я замечу отличие если залью вместо полусинтетики синтетику?
Denis_
Думаю при таком пробеге стоит остаться на полусинтетике. Главное купить оригинальное масло, т.е. покупать не где попало.
А по поводу отличий - может и не заметишь, не факт, что к примеру шум двигателя уменьшится и станет он более стабильно работать.
Зимой на синтетике легче заводиться.
Kanzler
Denis_
еще по интервалу смены масла подскажите плз?
Denis_
Kanzler, интервал замены масла зависит от некоторых факторов, в частности, в каком режиме и преимущественно где(трасса/город)эксплуатируется авто, также от состояния двигателя в целом.
Масло по API SJ, SL спокойно можно менять в соответствии с рекомендацией производителя - т.е. 10т.км. для классики, сокращать пробег на таких маслах до 8 т.км. на мой взгляд не имеет смысла, хотя, если авто эксплуатируется только в гор. условиях, в режиме частых прогревов и пробок, то можно менять и через такой промежуток, но не реже 1 раза в год.
Сам меняю раз в 11-12т.км, раз в год.
Kanzler
сегодня менял, залил полусиньку esso 10w40 (была минералка, разница заметна двиг на холостых вообще не слышно), заодно поменял масляной фильтр, все удовольствие встало в 1тык (есно с промывкой)
ps фильтр мне впарили бош (250р), как он вообще нормальный?
ps2 как часто надо менять масл. фильтр?
Denis_
Рад, что работа двигателя улучшилась, периодически посматривайте уровень масла в картере двигателя.
Масляный фильтр bosch хороший, только дороговато что-то продали - видимо с установкой Confused
К примеру bosch P3274 стоит около 150р. Менять его следует при следующей замене масла в двигателе.
Кстати можно еще поменять масло в кпп, если давно не менялось.
Kanzler
Спасибо, Ok
Если вас не затруднит можно поподробнее, какое надо масло лить, какой интервал?
Falcon[SD]
в авто с таким пробегом нужно лить только самое лучшее, дорогое, синтетическое масло высокой вязкости. думаю оптимальным будет 5w-50. такое масло есть у нескольких производителей. я бы скорее рекомендовал mobil, т.к. оно не очень дорогое (в районе 1000р за 4л в магазинах о'кей) и высочайшего качества.
если это кажется дорого, попробуйте найти синтетическое масло 5w-50 другого производителя. например, spectrol, хотя я не уверен, что оно дешевле. смотрите только на паленое не нарвитесь...
Denis_
Пожалуй, приведу цитату из этого раздела:
Гошик писал(а):
В кпп и мост можешь залить 80W90 минералка, если
сальники не древние можешь исп. 75W90 син. или п/с
с допуском GL-5. Преимушество второго поймёшь зимой,
(рычаг КПП не так дубеет). Объём примерно 1,3л., что
КПП, что мост. Т.е тебе надо в любом случае три литровых
банки. Промывку можешь не применять, просто покатайся
перед заменой, тёпленькое слей подольше, чтоб капать
перестало.
Интервал замены 60-70т.км.
Ссылки по теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89588
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92904
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85476
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100259
Масла, имеющие индекс хW-50 обладают повышенной вязкостью, в том числе и при рабочей температуре двигателя(более 16,5 мм^2/с), их применение в двигателях ВАЗ оправдано при эксплуатации в реально тяжелых условиях, или при большом пробеге авто(снижается расход масла, в случае, если раньше двигатель его подьедал) Увеличенная вязкость будет способствовать увеличению пробега до кап. ремонта немало поездившего авто. Целесообразно ли использовать такие масла, решать вам.
Falcon[SD]
а в рф есть другие?.. Confused
Kanzler
еще посоветовали, использовать присадку к двигателю "ресурс", что про него думаете?
OSAvod
НИКАКИХ ПРИСАДОК! Уж сколько на эту тему говорили. Smile
Kanzler
OSAvod
Sad Вы, сами то в присадки верите?
Kanzler
еще не знаю, т.к. машина первая Smile
зы покажет практика Wink
OSAvod
Будем ждать... Very Happy
Kanzler
в коробку сегодня себе залил Mobil HD 80W-90
IcemanBAD
Kanzler
До -24 градусов что-ди допуск у 80w90. Для Питерской зимы пойдет наверное.
Kanzler
IcemanBAD
у нас ниже и небывает Smile
