dialog
добрый день! такая беда с тормозами при торможении задние колёса
цепляют рывками аж машина дергается колодки ещё неплохие,неужели барабаны повело или есть какие-нибудь другие версии, подскажите плз.
Alexsa91
а что тебе подскажешь, какой вопрос, такой и ответ: ниче не понятно!
как тормозишь, чем, на какой скорости, какое усилие на педали ?
dialog
абсолютно на любой скорости усилие на педали не ах какое тока поменял рабочие цилиндры тормоза прокачали может плохо прокачали
и из-за этогоданная прблема Confused
Tom669
Меняй барабаны.
zz_112
а с чего ты врешил что проблема с задними, может передние рывками идут.
Кривизну заднего барабана можно определить так:
вывешиваеш задние колоса , можно по очереди, один крутит колесо и смотрит/слушает, второй аккуратно прижимает ручник.
dialog
звук идёт от задних колёс а из-за колодок такое может быть
Alexsa91
не смеши, если летом задние хватают так, что получается рывками, то что будет зимой ? Менять передние колодки.
Mpak
А при чем тут передние колодки???
Санеёчег
Такая же проблема, только не понятно, передние или задние колеса косячат, все менял, и барабаны и колодки и диски, ну в общем всё, хватило на 3 месяца, после чего проделал тож самое, проездил ешо 2 месяца и началось все тож самое, по началу машина дергалась при торможении на скорости около 120км/ч, а сейчас уже и на 40, тоько уже не просто дергает, а она у меня аж подпрыгивет, страшно, если честно. Подскажите в чем может быть зыгвоздыка???
Санеёчег
Такая же проблема, только не понятно, передние или задние колеса косячат, все менял, и барабаны и колодки и диски, ну в общем всё, хватило на 3 месяца, после чего проделал тож самое, проездил ешо 2 месяца и началось все тож самое, по началу машина дергалась при торможении на скорости около 120км/ч, а сейчас уже и на 40, только уже не просто дергается, а она у меня аж подпрыгивет, страшно, если честно. Подскажите в чем может быть зыгвоздыка???
Санеёчег
