neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Моник Mitsubishi Diamond Pro 930 SB.
Изображение стало зеленоватым. И в винде и в BIOS везде зелёная пелена.
Размагничивал, сброс настроек делал, но не помогло.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Было такое.
Видюху на помойку!
Al
Изображение стало чуть-чуть зеленоватым, или конкретно зеленым?
Если первое, то копай цветовой баланс (настройки монитора и системные). Если второе - пошевели разъемы видеокабеля.
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Al писал(а):пошевели разъемы видеокабеля
Я бы просто попробовал другую видюху воткнуть
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
neprezent писал(а):Моник Mitsubishi Diamond Pro 930 SB.
Видеокабель. скорее всего.
neprezent
На монике есть функция Super Bright, так вот, если её включить, то зеленоватый оттенок почти пропадает и можно нормально работать.
2_nicko_
Кабель выпаивать и менять?
_nicko_
neprezent писал(а):На монике есть функция Super Bright, так вот, если её включить, то зеленоватый оттенок почти пропадает и можно нормально работать.
Гм, может и пушка накрылась.
Он у тебя резко позеленел или болезнь прогрессировала?
Если по-хорошему, я бы делал так:
1. пошевелил сигнальный кабель по всей длине, особенно тщательно около разъемов
2. поставил другой кабель,родной кабель попробовал на другом компе
3-4. поставил другой монитор, родной монитор попробовал на другом компе(если есть возможность)
3-4. поставил другую карту, родную карту попробовал на другом компе(если есть возможность)
Т.е. для начала нужно локализовать проблему.
neprezent
_nicko_ писал(а):Гм, может и пушка накрылась.
В один прекрасный день позеленел, до сих пор "наслаждаюся".
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Для начала воткнуть любую другую видяху. Если поможет - понятно что делать
, если не поможет - проверить кабель (заменой, опять же) и посмотреть в монике регулировку баланса белого через меню, а если там ее нет - в нутрях (если есть потенциометры - ура, если нет - искать по интырнету вход в сервисный режим). Но если виноват моник, то скорее всего электролиты подсохли или в видеоусилителе чо-нить накрылось - ищи спеца по ремонту.
Делай все, как сказал
Psychogenic, только перед этим убери от монитора всю электронику, в особенности колонки! Я как-то колонку под стол поставил, через пару дней изображение позеленело... чуть монитор новый не купил... а оказалось колонка магнитами изображение портит.
Причем расстояние от моника до колонки было около 40СМ
neprezent
Моник сам по себе нормализовался... насляждаюсь "полноцветом".
P.S. Ничего не делал - оно само.
Psychogenic
neprezent писал(а):Моник сам по себе нормализовался
Тогда 100% где-то хреновый контакт - от времени и колебаний температуры пайка растрескалась. В следующий раз просто постучи по монику :-D
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
ИМХО банальная намагниченность, либо как уже сказали контакт, но думаю что первое..
Валера 16RUS
