D_Garry
Авто: RMII
Народ, может, кто ставил себе такую прокладку? Сегодня покупал в магазе, была за 35 р балаковская, за 90 с чем-то эта "Хорс", силикон, красного цвета.
Если кто ставил, то как ощущения? Есть ли течи? Герметизировали-ли дополнительно герметиком?
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Резиновая лучше ИМХО... тем более лето сейчас, а силикон при высоких температурах расплывается. А чего гадать, поставь, попробуй, потом расскажешь, замена то всего 10 минут. Да и цена невысокая.
D_Garry
Авто: RMII
Roy писал(а):Резиновая лучше ИМХО... тем более лето сейчас, а силикон при высоких температурах расплывается. А чего гадать, поставь, попробуй, потом расскажешь, замена то всего 10 минут. Да и цена невысокая.
На упаковке написано - до 250 градусов, так что нормально. У меня давно уже была резиновая балаковская куплена, дык на даче забыл, а клапана вчера регулировал, сегодня ехать предстоит. Больше всего интересует вопрос, стоит ли дополнительно сажать на герметик? Потому что ехать придется уже через полчаса после установки, за это время герметик нормально не схватится. С другой стороны, ничего не мешает, если течи появятся, потом снять и загерметизировать заново.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
ставили в сервисе резиновую черную прокладку при регулировке клапанов, она вся жесткая какая-то, масло так и гнало из под нее... купил силиконовую, правда белую... поставил, все нормально и зимой и летом... ничего не течет, прокладка не плавится.
dens11
Авто: ВАЗ 21099i-->Kia Cerato 2.0
У меня заводская - белая и мягкая, не знаю силикон или нет, но заметил, что если гайки закрутить до упора начинает потихоньку "потеть", а если после упора отвернуть на 1-1.5 оборота то все ОК.
D_Garry
Авто: RMII
dens11 писал(а):У меня заводская - белая и мягкая, не знаю силикон или нет, но заметил, что если гайки закрутить до упора начинает потихоньку "потеть", а если после упора отвернуть на 1-1.5 оборота то все ОК.
Любопытно
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
простая за 30р. посажанная на герметик самое лучшее дело... ни проблем ни гемороя...
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
proshka писал(а):простая за 30р. посажанная на герметик самое лучшее дело... ни проблем ни гемороя...
30 рэ за прокладку + деньги за герметик = силиконовая прокладка... 8-)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
pain killer писал(а):proshka писал(а):простая за 30р. посажанная на герметик самое лучшее дело... ни проблем ни гемороя...
Герметик 50р, блин, задолбаешся клапана регулировать чтоб весь герметик извести.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
ну не кто не просит новую прокладку ставить, если старая держит...
ладно... флейм какой-то пошел уже...
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
У меня прокладка Хорс стоит (правда +герметик тоже Хорс
)) сказать ничего немогу - стоит движок не потеет, короче минусов не обнаружено, но и +неочевидны
Predator
Силикон термоустойчив ,не любит только мех повреждений(это в адрес любителей силиконовых пыльников на шруз).
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
стоит такая...всё нормально (135 р.)...
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
Цитата:простая за 30р. посажанная на герметик самое лучшее дело... ни проблем ни гемороя...
А вот тут не согласен - стоит силикон (белый) пока герметик не отковырял задолбало сопливится - в прокладке крышки герметик ЛИШНИЙ!!!!
Motistuta
Поставл белую силиконовую за 60 рэ и никакиз течей.
injected99
Авто: Lacetti
pain killer писал(а):ставили в сервисе резиновую черную прокладку при регулировке клапанов, она вся жесткая какая-то, масло так и гнало из под нее... купил силиконовую, правда белую... поставил, все нормально и зимой и летом... ничего не течет, прокладка не плавится.
абсолютно аналогично! На след день заметил довольно сильные подтеки и по дороге в инст заехал в магаз, продавец посоветовал эту красную.. Ну поставил так и езжу.. ничего не течет.. Может конечно в сервисе просто не дотянули..
Ник0лай
черная говно - это все знают...
белая проверенаая хорошая...
сам белую на нешел в магазине...купил красную силиконовую...ничего нигде не подтекает.....уже тысячи 3 прошла....
а герметик тут точно лишний.....геморрой в том числе..мазать его..сушить....потом еще отковыривать....
Andrew_S
Родная черная стояла - нормально...
После того как клапана регулировал поставил такую же черную - потекло.. Пришлось поставить белую силиконовую и красный герметик ABRO. Теперь нормально.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
не знаю о какой течи вы говорите... уже многократно регулировал клапана и менял прокладки... использую только черные.... ничего не течет.... про силикон на заводской СТОА говорят "гуано"........ кому тут верить?
Predator
Представте,сколько вскрытий а прокладка всё таж самая ,родная.
Killer Speed
У меня черные, сцука сразу текут, а белые силиконовые можно 2-3 раза снимать/ставить. Герметик там лишний, это точно.
proshka
значит мне одному не везло со всякими белыми, красными...
герметик в нашем автопроме самая главная весч!!! а отдерать его проще простого он очень легко слазит!!!
D_Garry
Авто: RMII
Вобщем, поставил я этот "Хорс" без герметика. Пока (200 км
) все в норме, ни намеков на течь. Покрутил движок до 5000, красотаа, отрегулированные клапана - это штука, мужики....
Roy
D_Garry писал(а):Покрутил движок до 5000, красотаа, отрегулированные клапана - это штука, мужики....
Я вот думаю осенью заеду на регулировку зазоров, а то жара сейчас, ждать полдня надо пока до 20 град движок остынет...Времени нет.
Заодно и попробую эту самую Хорс.
