S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Посоветуйте новичку, как протащить провода в передние двери, через гофры? (2114)
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Берешь алюминиевый проводок диаметром с миллиметр, брызгаешь на него моторного масла и т и х о н е ч к о его через гофру протаскиваешь, покачивая и поворачивая по месту. Потом, когда он пролезет, загибаешь оставшийся хвостик колечком, к нему подвязываешь акустический кабель и опять т и х о н е ч к о тянешь алюминиевый проводок наружу, он тянет за колечко твой провод и все аккуратно пролазит в гофру.
Krasniy
Авто: 2114
протянуть через гофры легко, можно их просто вынуть из своих пазов и протащить через них провода и вставить обратно без труда. Сложнее потом в салоне достать протяжку =)
советую начать с левой двери и посмотреть, куда выходит штатная проводка в салоне
сам недавно протянул по 2 провода 1.5мм^2 в двери через штатные гофры и отверстия
S.V.B
спасибо за советы. я около левой двери, рукой , так и не нащупал проводку идущую из гофры. может хреново искал :ooo: , а в общем методику представлял себе именно такой.
Krasniy
Авто: 2114
она выходит вверху, выше нижнего уровня панели см на 10 (если слева). Справа ваще затрахаешься искать. Тут странник рассказывал как он провода тянул себе толстенные
первый раз тяжело будет.... Зато потом будешь как нитку в иголку провода таскать =)
