EEEEE
Поменял бензонасос(не в сборе). Собрал - работает, доехал до дачи, опять встала, симптомы те же.
Начал разбирать обнаружил что на сером проводе (плюсе) в разъёме подходящем к бензанасосу наплавлена какая-то пластмасса и нет нормального контакта.
Убрал эту пластмасу - собрал, не заводится, аж руки опустились, подключил бензаносос на прямую к аккумулятору - загудел, поворачиваю зажигание стал завожится.
Надо ехать далеко, да вот теперь страшно, не повториться ли...
Подскажите так и должны быть открыты контакты к бензонасосу, ведь он весь в бензине... страшно, не рванет ли?!
И ещё когда переставал работать бензонасос комп выдавал ошибку 0601 ошибка ПЗУ, так и должно быть или это совпадение и есть все же ошибка?
Сейчас ошибки нет.
EEEEE
не верю что никто сам не менял....
*Demon*
Контакты прячь, изолентой обматывай, кембрики натягивай, что хошь делай, но прячь а то и до замыкания недалеко.
Сергей 22
Контакты лучше спрячь. А рвануть не должно. Воздуха мало. Бензин сам по себе не взрывается, а взрывается смесь воздуха с бензином.
u313
Сейчас ошибки нет.
Контакт главное должен быть надежен, чтобы не было искрения, а так вроде ничего страшного. Изоленты в бензобаке точно не надо - бесполезно, только грязь лишняя. А что касается неисправности, то бензонасосом управляет ЭБУ (мозги), и поскольку есть ошибка ПЗУ, возможно что именно она является причиной отсутствия напряжения на б/н (нет сигнала от ЭБУ). Проверка - посмотреть при неисправности напряжение на управляющем реле бензонасоса. При этом не забывать, что б/н отключается через 3сек после вкл.зажигания, если не завести машину.
