сказал же что исправлюсь,гы.
заежал на яму - качали и тишина, а када пережаеш лежаки так скрипит, иной рас правда нет...магия.
нормальные или нет, будет ясно по тому скока пройдут.
брал комплект в сборе в коробочке в магазике, тольяттенский вроде
На чем перестанет скрипеть - то и виновато. Доброго времени.
1. Поменял недавно трапецыю(если кому интересно 1035р комплект + 1600р замена+с/р), сервисмены сказале еше шоп я поставил масленки на нее, методом высверливания дырочек и туда внедрения масленок.
Ибо типо нашо качво деталей = через пол года екнетца все.
Оно надо вабше, а то масленочки я прикупил, да меня чот отговарили?
2. Екнулся тросек слева спереди у стеклоподьемнека. Кто грит менять тросик, а кто грит вместе с катушкой или как там, она смарел 100р стоит, тросек отдельно не видал...Как лучше и проще?
3. Сколько будут стоить нормальные колодки на все 4 колеса и где лучше брать в мск и обл.?
4. При проезде лежачих и некоторых ям спереди скрип. В марозы сильные зимой кстате тоже поскрипывало. После замены трапецыы и сделаного нормального с/р(кстате пришлось с колесами мудрить, а то, то влево, то вправо вело, видать раньше прикатались так) через пару дней стало поскрипывать снова. Все теже сервисмены сказале что скорей всего резиночки... Так чтоже это?
Спасибо.
излазили с тестером все, что можно релюшки и блок предохранителей ? все нормально
Один выслушивает меня, кидает соплю (я так и не понял куда), после чего машинка оживает и заводится
После чего он убирает енту соплю и все можно ехать! На вопрос что было - "у тебя электрика от КЗ заглючила, я оживил".
