Доливаете масло?
  • от замены до замены хватает[ 15 ]46%
  • литр/два за 10 000км[ 8 ]25%
  • 0.5 - 1л на тысячу[ 9 ]28%
Всего голосов: 32
anykey
недавно поменял кольца и маслосьемные + сальники. Прошел 13 тысяч.
сейчас получается расход около 1 литра на 1.5 - 2 тысячи км, держу около 3.5К оборотов, масло Лукойл Супер 10w-40. А сколько у Вас выходит?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
двигатель прошел 150 тысяч
v_andrew
Лично я считаю что если на цикл 10000 км хватает 5 л масла, включая сливаемый из картера остаток, то есть купили 4 л, залили где-то 3,2 л, 800 мл ушло на доливки (хватило где-то на 5-6 тыс. км), а затем купили чеклажку 1 л, то все ОК, беспокоиться не о чем. У меня обычно в чеклажке где-то 0,2 - 0,4 остается.
По моим наблюдениям, синтетика расходуется сильнее, чем полусинька. ИМХО, связано это с тем, что субстанция, называемая в настоящее время синтетическим маслом, является раствором загустителя (полистеренов) почти что в дизтопливе, а что будет с дизтопливом, если его налить, скажем, в кастрюлю, нагреть до 100 (ну или хотя бы 80) градусов и оставить на 5 суток? Ну вот примерно это и происходит.
Вот здесь тема максимально раскрыта - http://bmwservice.livejournal.com/27699.html - мегареспект автору. Хотя автор пришел к совершенно другим выводам - ну дак ведь каждый имеет право на свои выводы Wink
kunnapuu
Прошла 100 тыс. Сразу после обкатки стал использовать присадку ER. Лью до уровня ниже отметки max на 1 см. В промежутке между заменами не доливаю. Ниже середины между max и min не опускается. Масло сначала использовал ВЕЛС теперь Лукойл Стандарт.
Вячеслав Карпов
У меня пока не начало масло давить изо всех щелей, я заливал чуть больше 3 литров (чуть выше риски мин) и остаток канистры (4л) доливал два три раза за 10 тык. Соответсвенно это и считаю нормальным расходом - 4 л от замены до замены. Причем если сразу налить по риску макс, то его на пару тысяч выдавит до риски мин. и придется "шкалик" покупать Smile
bagzzzmdg
Обороты к 7 тысячам. Расход литр на 1000 ))) ТНКовского все 2 литра на тысячу ))) Сейчас Аймол маслице. Вроде поменьше стала кушать
selukov
пробег 70тыс. Pardon от замены до замены хватает
Slava2111
Пробег 160т хватает от замены до замены полусинтетика меняю через 7-8 тысяч
strelok23
Вообще не жрет масло шестерка, а девятка....с осени у меня так что пока непонял
Чинилкин
А у меня рекорд- литр на 700-800 км pst ,я правда и выкручиваю бывает,в штатном режиме до 4-5 тыков. Всё некогда сальники подкинуть новые
Dik 2107
Пробег 202 тыс.( Правда был небольшой ремонт движка: менялись вкладыши и кольца) При условии, когда нигде не сопливит, хватает пары литров на десятку.
