Garric_cmw
Всем Привет.
Последнее время стала острой проблема с термостатом.
Кто знает какие сейчас термостаты нужно ставить чтобы он работал правильно, и не менять его методом подбора по 5-6 раз, пока не подберёшь. (все остальное по видимому брак, то он не открывается, то открывается слишком поздно.) А может с какой нибудь иномарки подходит термостат на 2106?
Serge!
Если уж так серьезно подходить к выбору, то выход один - варить в кастрюле!
daddy
Garric_cmw писал(а):
Всем Привет.
Откровенный брак (термост. сразу не работает) попадает редко,обычно начинаются проблемы через пол года год езды.
У меня как потеплело термостат начал сильно греть двигло -постоянно в красной зоне.Я его снял а вместо него на лето поставил полностью выпотрошенный старый термостат,только при этом обязательно надо лушить малый круг.Теперь даже в напряженных пробках в самое пекло стрелка не переваливает за середину шкалы,т.е имеется еще приличный запас по температуре что есть хорошо.Утром тоже проблем нет с таким термосом, уже через 2 мин устойчиво работает на хх без подсоса .
miha
Пошел в магазин стоят два термостата: один КООП за 150р., второй заводской за 170. Продавец все чесно показал и рассказал. Купил за 170, уже полтора года езжу, все ок. То же самое с крышкой радиатора.
И почему люди постоянно жалуются на эти детали? Понять не могу.
zan
Потому что заводских в продаже нет. Кто бы ответил почему?
Зато масса всяких-разных других производителей.
Serge!
Потому и не можешь, что покупал лишь однажды, отсюда и полное отсутствие статистики! Хотя, говоря честно, на мой взгляд проблема брака на автоладе.ру действительно несколько приувеличина.
