На выходных тут перебирал рулевое управление - точнее рейку. При снятии очень тяжело сошел руль с вала рейки,который входит в салон машины. Далее пересобрал рейку и поставил на место. Теперь проблема появилась таже - никак не могу вставить руль с муфтой на это вал рейки. По идее вроде как все легко должно заходить на шлицы. У меня же не в какую. Есть два вопроса по ходу дела :
1. Кто разбирал ..действительно так тяжело одевается ?
2. На валу рейки, который входит из капота в салон, имеется на одной стороне как проточка. Про нее еще в хелпиках пишут,что она должна находиться с правой строны при установке (я так понимаю это для оццентровки рейки..). Дак вот - у нее тока центровочная функция или еще какая то. Дело в том,что когда пробую заворачивать болт на муфте руля (стягивающий все это дело...), то щупаю пальцем внутри - нифига он не нащупывается !!!. Я думал что как раз через эту прочтоку болт проходит....
Вообще такое впечатление,что как быто что то клинит...или шлицы сбились где то там.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Менял рейку два года назад - помню тоже замучился одевать, действительно очень туго. Про проточку не помню. Может та же фигня.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
h2so4-bryansk писал(а):ослабь рейку
кстати вариант 8-)
aedesign
Авто: 21093
ослабь рейку... и кути рулем
Я когда сам первый раз перебирал, вроде все делал по мурзилке... собрал, кое как одел на вал... покрутил рулем затянул болт... крутить руль а колеса не крутятся, только щелчки. Помню испугался сильно
но потом затянул посильнее рейку и ничего... полет нормальный
